#231 |
![]() Imię: Bart
Zarejestrowany: 06-10-2019
Czy mógłby ktoś sprawdzić w Forscan jaki jest standardowy nagłówek surowego strumienia danych - raw data - podczas odczytu działania nagrzewnicy PTC? Poziom grzałki w % widać na wyświetlaczu w aucie, pewnie można sprawdzić w Forscan?
Nagłówek PID jest używany w bezpośredniej komunikacji z autem, używa ich Torque Pro, np. naładowanie baterii <224028>, temperatura skrzyni <221e1c>, temperatura katalizatora <22f43c>. Surowe dane widać podobno tutaj: FORScan->FORScan Log folder: FORScan.log ewentualnie dump.bin Dzięki! |
#232 |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Podpowiedzcie mi proszę czy to, że mam gotową instalację oznacza, że mój panel klimatyzacji również jest przystosowany do PTC?
#233 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Na automacie działa, na manualu inny panel z końcówką o ile pamiętam Bx.
#234 |
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
No tak, tylko jak się dowiedzieć, jakie oznaczenie ma mój panel manualny?
#235 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Organoleptycznie czyli trzeba wyjać i podejrzeć.
#236 | |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Witam Kolega Fosgen, to leń któremu nie chce się przeczytać tego krótkiego wątku tylko liczy, że ktoś mu ten wątek streści Nie, nie będzie streszczenia => trzeba się wysilić i przeczytać Dziwię się kolegom, że wspierają lenistwo Moderatorzy powinni "wyciąć" te bezsensowne rozmowy pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
#237 |
![]() Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Bez rozbierania, podłączyć pod kompa.
#238 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Zakładam, że teraz należałoby ją podłączyć: zasilanie do skrzynki bezpieczników dużej mocy/ nadkola a sterowanie do...? Czy byłby ktoś tak miły i podpowiedział jak poprowadzić kable i jak/ gdzie się z nimi wpiąć? Ewentualnie czy są jeszcze jakieś inne wiązki które mógłbym dokupić, aby ograniczyć "druciarstwo"? Bo zakładam, że w moim aucie nie ma nawet kabla zasilającego z bezpiecznikiem i jego również muszę dołożyć, tak? Oczywiście przeglądałem forum rosyjskie, ale mam sporo wątpliwości, dlatego wolę dopytać tutaj. Dziękuję! |
#239 | |||
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,510
- zasilanie do skrzynki bezpieczników - masa do nadkola (lub pod obudową akumulatora) - kupujesz 2 kable po 3m, o przekroju 10mm² - wkładasz do peszla - przeciągasz - docinasz na odpowiednią długość - zarabiasz końcówki "oczka": a) na masowym oczko ø 6mm i potrzebna śruba z gwintem M6 b) na zasilającym oczko ø 5mm i potrzebne 2 nakrętki z gwintem M5 (najlepiej samokontrujące) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przejście do komory silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-10-2019 o 11:33 |
#240 |
![]() Imię: Rafał
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Dzięki, to w kwestii zasilania chyba już wszystko wiem!
Ale faktycznie na początek poszukam go jeszcze od strony bezpieczników i nadkola. |
