Stary 01-08-2019, 12:59   #231
pecek1985
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 18-07-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Domyślnie Używanie programu Forscan
Witam pierwszy raz pisze na forum jakim kolwiek i przepraszam za błędy.
Mam problem z aktywacja asystenta ruszania pod góre, samochód to focus mk3 1.6 tdci 116 KM rok 2014 Wrzesien, bez navi mały wyswietlacz na zegarach.
Łącze sie z samochodem "FORScan version 2.3.23 beta EL2" z licencja aktywna, kabel viaken "vscan STN2120 ELM327 V4", wszystko działa łączy się, wchodze w IPS "CENTRAL CONFIGURATION (BACKUP) zmieniam HLA na With 02 i ok, nastepnie wybieram Write i zatwierdzam, wszystko przechodzi na zakonczono pomyślnie, sprawdzam błędy i brak jest, robie adaptacje ABS "Module initjalization/relearn vehicle data", konczy pozytywnie, kasuje błędy których i tak nie ma, rozłaczam i w samochodzie nie pokazuje sie nic w ustawieniach na wyswietlaczu nie ma ze jest aktywny i nie działa. robiłęm dokładnie jak na tym filmie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
cos robie nie tak?
przeniosłem do odpowiedniego wątku
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-08-2019 o 22:11
pecek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2019, 13:29   #232
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: Używanie programu Focccus
Zrób to samo na BCM'e.
Stary 01-08-2019, 13:36   #233
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Używanie programu Forscan
Napisał pecek1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie czasami IPC?
Instrument Panel Cluster?
IPC to zegary, obecnie poinformowałeś auto (zmieniłeś)
żeby zegary pokazywały opcję o HillStop ale auto jeszcze nie ma w BCM (centralnej konfiguracji),
że jest wyposażone w taki system.
Zegary nie pokażą opcji których "nie ma" wpisanych w konfiguracji auta.
Zmiany powinny być zrobione w BCM, a nie w kopii w IPC.
IPC możemy zmieniać tylko po to, aby była "kopia" ustawień BCM w IPC.
Brak aktywacji w IPC nie powinno wpływać na to, co zmienimy w BCM.
edit: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mnie uprzedził i to o wiele krótszą odpowiedzią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (po co ja tyle się rozpisywałem).
Stary 01-08-2019, 19:45   #234
pecek1985
Imię: Przemysław
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Zrobiłem tak samo tylko w BCM i działa wszystko jak powinno Dziękuję Bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
A jeszcze czy w tym samym moge wyłączyc start/stop ??? mam guzik ale zapominam go wcisnac czasami
Bump: jeszcze pytanie mam czy jak jest aktywny hamulec HLS stojac pod górke to powinno cos swiecic? czy na zegarach nie ma lampki od tej opcji?
Stary 01-08-2019, 21:03   #235
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Lampki od HLS nie ma.
Wyłączenie staret/stop da się ale najpierw poszukaj wszystkich informacji. Tu jest trochę więcej zachodu.
Bump:
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie przejmuj się, przynajmniej ja lubię czytać Twoje wypociny...
Stary 01-08-2019, 21:20   #236
pecek1985
Imię: Przemysław
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
ok spoko, przeglądałem jeszcze inne opcje i zainteresował mnie alarm obwodowy i system wspomagania zjazdu, wystarczy aktywacja?a i patrzyłem i nie mam czujnika pokrywy silnika,
Stary 01-08-2019, 22:06   #237
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Start/stop wyłącz odpinajac wtyczkę od czujnika przy klemie minusowej.
Prawie rok i jest wszystko ok
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2019, 22:25   #238
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Korzystanie z funkcji serwisowych Forscan
Alarm - dokładasz czujki ultradźwiękowe, w podsufitce powinna być głębiej zielona, trzy pinowa wtyczka. Albo dołożysz czujnik maski, albo pin w bcm zwierasz do masy symulując zamkniętą maskę. Syreny nie musisz dokładać, będzie działać na klaksonie. Do aktywacji alarm i czujki.
Co do start/stop magicy Ci to wyłączą, nie odłączaj inteligentnego ładowania, głupi pomysł.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2019, 23:23   #239
pecek1985
Imię: Przemysław
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
A wiecie może coś na temat systemu wspomagania zjazdu bo jest tak opcja tylko nie aktywna. Mniej problemu będzie dołożyć czujkę pod maskę bo kable widziałem i aktywować.
Stary 02-08-2019, 08:50   #240
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
a czy występowała fabrycznie taka funkcja w Focusie 2011-2014?
Pytam, bo ja nie spotkałem, nawet w cenniku czy opisie
Jak najbardziej jest funkcja ułatwiająca ruszanie na wzniesieniu,
ale o funkcji ułatwiającej zjazd - nie spotkałem się
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
