Stary 27-09-2023, 18:31   #231
koval81
Zarejestrowany: 27-09-2023
Model: Orion
Rocznik: 1990
Domyślnie Odp: Keyless - zabezpieczenie przed kradzieżą
Hej
A jakie są Wasze opinie o can canlock?
Ciekaw jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koval81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2023, 22:10   #232
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał koval81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Can lock to brend który wykorzystuje nic innego jak- polskie SEO.SEO kosztuje 1700-2000 zł samo urządzenie,jeśli nie zależy Ci żeby wydać 2x więcej,lub nie potrzebne Ci bajery typu moduł GPS czy aplikacja do śledzenia i zdalnej blokady to założy to każdy "inteligentny" elektryk a nawet mechanik.Seo to zasilanie (+,masa) i dwa przewody Magistrali CAN można je dobrze ukryć w dowolnym miejscu pojazdu.Jest to obecnie chyba najlepsze zabezpieczenie na rynku.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 27-09-2023 o 22:13
Stary 28-09-2023, 09:41   #233
Postów: 18,047
Stary 26-10-2023, 10:05   #234
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
w 2021 roku załozyli mi do Kugi coś takiego jak w linkach powyżej, jak widze przepłaciłem ale trudno
Zresztą nie jestem elektronikiem samochodowym jak dla mnie te 2 produkty nie różnią się niczym prócz ceny i w jednym jest zastrzeżenie tylko dla warsztatów, w sumie to urządzenie działa, jedyny mankament to umieszczenie transpodera by je aktywować bez zwracania uwagi pasażerów, funkcja serwisowa działa
Bump:
nie znajduję tego SEO.SEO
to może dobrze że nie ma go w zestawieniach, może być mało rozpoznawalny wśród różnej maści szabrowników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2025, 10:36   #235
zielas83
Imię: eM
Zarejestrowany: 09-02-2025
Model: Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBlue ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM 140KW
Napisał slav-kiler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie lepiej włączyć w automacie blokadę skrzyni automatycznej jak nie wykryje kluczyka w aucie? Moduł bcm/ bcmi 726-42-01 xyxx-xxxx-xxxx y -1 włączona y - 0 wyłączona.
Czy ktoś to testował i działa?
zielas83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2025, 10:43   #236
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,298
Napisał zielas83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
działa
Działa (mam przedlifta z PS), przy niewykrytym kluczyku nie da się przełączyć z trybu P
Stary 26-03-2025, 10:55   #237
zielas83
Imię: eM
Mój to polift z hydrokinetyczna 8 biegow.
Ciekawe czy ta zmiana kodu dotyczy i tej skrzyni.
Czy taka zmiana niesie za sobą coś więcej lub coś negatywnego?
Skąd wziąć dokumentację takich zmian kodów w sensie gdzie znajdujecie takie patenty.
Dopiero zaczynam poznawać forscan, wcześniej bawiłem się vagcom.
Bump: Dodatkowo zastanawiam się co oprócz
Blokada selektora automatycznej skrzyni biegów, gdy kluczyk znajduje się poza samochodem - BCMii
726-42-01 xYxx-xxxx-xxxx
Zamień obecną wartość na 1
Można jeszcze zmienić, aby utrudnić życie złodziejowi. Może poniższe, ale co to właściwie daje.
Wyszukaj samochód na parkingu — BCMii
726-38-02 xxxY xxxx xxxx
0 — wyłączony
1 — włączony
Może jakieś inne zmiany dające coś na plus. Na komforcie totalnie mi nie zależy.
key free , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:23.
