Stary 26-06-2020, 23:17   #231
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Domyślnie Odp: Montaż asystenta zmiany pasa ruchu BLIS
A jakie masz tylne moduły? Bo najczęściej do bogatych modułów przednich w poliftach stosowane są moduły tylne też z końcówką -CC.
Stary 26-06-2020, 23:34   #232
andrew_1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-04-2019
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 11
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sprawdzałem tego, ale najprawdopodobniej są to najbiedniejsze moduły, tak jak miałem z przodu to jest dobra wskazówka, może rozejrzę się za modułami do tyłu jeszcze.. No chyba, że jest na forum jakaś osoba, u której taka konfiguracja działa. Jako ciekawostkę podam jeszcze, iż na aukcji sprzedający napisał, że moduł HC był po lewej stronie a CC po prawej. Ale zakładam, że się pomyliłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
andrew_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2020, 23:37   #233
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,295
Niekoniecznie. Może moduły siedziały wcześniej w "angielskim" aucie.
Stary 27-06-2020, 07:33   #234
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sprzedawca napisał,że sa to moduły z VOLVO,więc akcja raczej skazana na niepowodzenie,no chyba,żeby je UCDS'em potraktować.
Stary 27-06-2020, 08:42   #235
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,295
I te moduły można przypisać programowo np. VOLVO albo Forda?
Na FCP niektórzy koledzy pisali, że ...-CC/...-HC z powodzeniem działają w Fordach.
Stary 24-01-2021, 12:08   #236
MYSKAs
Zarejestrowany: 24-03-2019
Silnik: Mk4
WItam
Czy da się zamontaować blis + ewentualnie aktywny tempomat do:
Pojazd:
Model: Ford Mondeo
Silnik: Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection
Pojemność: 2.0L
Rok: 2010
Miesiąc: 02
Generacja: 2007.25 MY
Paliwo: Silnik wysokoprężny.
Skrzynia biegów: Manualna
PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Nr części: 7G91-12A650-UH
Strategia: 7G91-12K532-PH
Hardware type: SID-206 / SID_206
OBDII - Diagnostyka pokładowa II
SASM - Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
Nr części: 6G9N-3F818-AH
Strategia: 6G9N-14C309-AE
Całkowity (przebyty) dystans: 273398.0 km
ABS - Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Nr części: AG91-2C405-FA
Strategia: AG91-14C036-FA
Kalibracja: AG91-14C037-FA
HCM - Moduł regulacji reflektorów
Nr części: 7S71-13K031-BG (latest known: 7S71-13K031-BJ)
Strategia: 7S71-14C084-BG
BCMii - Modul sterujacy ukladami nadwozia
Nr części: 7G9T-14A073-CF
Strategia: 7G9T-14C094-AG
Kalibracja: 7G9T-14C095-AG
VDM - Moduł systemu bezpieczeństwa czuwającego nad stabilnością układu jezdnego (Vehicle Dynamics Module)
Nr części: 8G9N-3B494-AA
Strategia: 8G9N-14C155-AA
Kalibracja: 8G9N-14C156-BA
SRM - Moduł rozpoznawania mowy
Nr części: 8M5T-19C112-BN (latest known: 8M5T-19C112-BV)
Strategia: 8M5T-14D511-BN
Kalibracja: 8M5T-14D512-AA
DSM - Moduł fotela kierowcy.
Nr części: 7S7T-14C708-AC (latest known: 7S7T-14C708-AF)
Strategia: 7S7T-14C030-AB
PDM - Zespół sterujący drzwiami pasażera
Nr części: 9G9T-14B533-GB (latest known: 9G9T-14B533-GC)
Strategia: 9G9T-14C108-AB
Kalibracja: 9G9T-14C109-AB
DDM - Modu drzwi kierowcy
Nr części: 9G9T-14B533-BB (latest known: 9G9T-14B533-BC)
Strategia: 9G9T-14C064-AB
Kalibracja: 9G9T-14C065-AB
RCM - Moduł układu SRS
Nr części: 7S7T-14B056-AD
Strategia: 7S7T-14C028-AB
Kalibracja: 7S7T-14C098-AC
PAM - Moduł systemu wspomagającego parkowanie
Nr części: 8G92-15K866-AA
Strategia: 8G92-14C090-AA
HVAC - Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
Nr części: 7S7T-18C612-FK
Strategia: 7S7T-18D619-AK
Kalibracja: 7S7T-18D620-AK
RFA - Siłownik funkcji zdalnego sterowania
Nr części: 7S7T-19G481-DB (latest known: 7S7T-19G481-DE)
Strategia: 7S7T-14C104-CB
Kalibracja: 7S7T-14C105-AB
ACM - Moduł sterujący sprzętu audio
Nr części: 8S7T-18K931-BE
Strategia: 8S7T-14C164-BE
IPC - Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
Nr części: 8M2T-10849-VE
Strategia: 8M2T-14C026-CE
Kalibracja: 8M2T-14C026-CE
MYSKAs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 13:52   #237
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,295
BLIS nie. ACC tak.
Stary 24-01-2021, 17:15   #238
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
To ja zapytam jeszcze o możliwość montażu BLIS na poniższych gratach:
Nr części: BG9T-14A073-YD (latest known: BG9T-14A073-YM)
Strategia: BG9T-14C094-AD
Kalibracja: BG9T-14C095-AD
Nr części: 9G9T-14B533-JC
Strategia: 9G9T-14C108-AD
Kalibracja: 9G9T-14C109-AC
Nr części: 9G9T-14B533-DC
Strategia: 9G9T-14C064-AD
Kalibracja: 9G9T-14C065-AC
EDIT: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , dzięki.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 24-01-2021 o 19:28
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 17:44   #239
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,295
Moduły drzwi na pewno do wymiany. Czy BCM obsłuży BLIS nie wiem. Na pewno "wszystkoumiejący" BCM do silnika 2.2 ma przedostatnią literę X.
Stary 28-02-2021, 10:15   #240
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
Ja tez się zapytam o Blis
BCMii BG9T-14A073-BH (latest known: BG9T-14A073-BM)
i jakie powinny być moduły w drzwiach
Ostatnio edytowane przez Marcinfix ; 28-02-2021 o 12:19
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:33.
