Stary 19-02-2020, 12:38   #231
Postów: 18,056
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
...Ten radar ponoć jest inny mniejszy nowy model ?
Tak, jak jest to jest mniejszy. Nowy model.
Za dużo robię by się przyglądać przodowi. Podłączam UCDSa, aktywuję alarm przy okazji widzę - CCM jest abo nie. Zazwyczaj nie. Jak dotąd. I tyle w temacie.
Stary 19-02-2020, 13:11   #232
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Jeszcze jest jedna opcja może atrapa jest jedna dla wszystkich wersji, a w cenniku jest błąd.Ale chyba wszystkie mają teraz PCA.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 19-02-2020 o 13:14
Stary 19-02-2020, 13:35   #233
Postów: 18,056
...Ale chyba wszystkie mają teraz PCA.
Daj sobie wreszcie powiedzieć, że "teraz to jeszcze nie wszystkie... BARDZO nie wszystkie..." a za chwilę to zobaczymy...
Chcesz więcej VINów by się przekonać? Mam ich dużo, bo fakturuję na VIN.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-02-2020 o 13:37
Stary 27-02-2020, 02:15   #234
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Hej!
Walczę z instalacją ACC w swoim autku i mam oczywiście same problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Graty założone ale sypie błędami aż miło. Mam lustro FS7T-14G019-SG i radar DG9T-9G768-EE. Radar rozpoznany jako:
Fusion USA - Sensor Assy - Speed,
Fusion, With Adaptive Speed Control, From: 10-13-2015, 2016 /
Nie mogę ustawić CMbB mode na gen_2, nie mam takiej pozycji w ustawieniach modułu abs (ucds). Po ustawieniu CMbB na active mam błedy abs na desce.
W radarze mogę ustawić tylko:
LROS ModuleCfgEngine - I3_NA (powinno być I4_NA)
LROS ModuleCfgVehicle Type - <zostaje puste> (powinno być 2013_CD391)
LRPS ModuleCfgDistAlert - ON
LRPS ModuleCfgIPMAPrivateCAN - ON
Vin wpisałem
Autko 1.5 eb w manualu.
Błedy:
DTC Error read - IPC
DTC Errors: 1
U0405 - Invalid Data Received from Cruise Control Module
Status: 56 - Invalid/Incompatible Configuration
Ext.Status: 0A - Minimum Adaption Limit Not Reached.(DTC) Present at Time of Request.
DTC Error read - PSCM
DTC Errors: 1
U0415 - Invalid Data Received From ABS Control Module
U0415 - Invalid Data Received from the ABS Control Module
00- Error status not found in base....
DTC Error read - ABS
DTC Errors: 1
U2101 - Control Module Configuration Incompatible
Ext.Status: AB - Closed.(DTC) Maturing - Intermittent at Time of Request.
DTC Error read - CCM
DTC Errors: 6
B1433 - Forward Looking Sensor Alignment
B1433 - Wiper Brake/Run Relay circuit short to ground
Status: 54 - Missing Calibration
Ext.Status: AF - No Communication Or Incorrectly Connected.(DTC) Maturing - Intermittent at Time of Request.
U0158 - Lost Communication With Head Up Display
U0418 - Invalid Data Received From Brake System Control Module
U0418 - Invalid Data Received from the Brake System Control Module
Status: 86 - Signal Invalid
U0423 - Invalid Data Received From IPC
U0423 - Invalid Data Received from Instrument Panel Control Module
Status: 82 - Alive/Sequence Counter Incorrect/Not Updated
U2300 - Central Configuration
Status: 64 - Signal Plausibility Failure
U3000 - Control Module
Status: 49 - Internal Electronic Failure
Dzięki za wszelkie sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2020, 21:56   #235
pablo.loco
Zarejestrowany: 10-05-2016
Model: Mondeo MK5
Pre-Collision Assis działa tylko i wyłącznie jeśli samochód ma głowicę radarową w zderzaku
A to ciekawe czemu? To zapytaj jak to naprawić bo na autostradzie dostałeś kamieniem-brak możliwości zamówienia hahahahaha, które ASO? jutro tam zadzwonię, jak mi się będzie nudzić, w ramach walki z debilizmem wszechobecnym.
ASO Kraków Jasnogórska
pablo.loco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 18:21   #236
darekrzeszow
Avatar darekrzeszow
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Explorer VI 20' / Mustang VI 19'
Silnik: 2,3
Rocznik: X
Postów: 41
Podajcie proszę numery pomp abs obsługujących ACC
darekrzeszow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 20:28   #237
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
wszystkie
Stary 01-04-2020, 22:29   #238
darekrzeszow
Avatar darekrzeszow
Imię: Darek
Silnik: 2,3
Rocznik: X
Postów: 41
Z opcja stop & go
Stary 01-04-2020, 22:49   #239
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał darekrzeszow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z opcja stop & go
HG9C-2C219-Mx
KG9C-2C219-Dx
KG9C-2C219-Hx
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-04-2020, 20:32   #240
darekrzeszow
Avatar darekrzeszow
Imię: Darek
Silnik: 2,3
Rocznik: X
Postów: 41
Dołożyłem aktywny tempomat, zmieniłem kodowanie, jeden błąd pozostał od komunikacji z PCM,
Uruchamiam tempomat podczas jazdy gdy auto wykryje samochód przede mną który zaczyna zwalniać moje auto również to robi ale w pewnym momencie zwalniania, tempomat się wyłącza i pokazuje się komunikat że "tempomat niedostępny"
Nie ma możliwości uruchomić go z menu, opcje Inteligentny i normalny są "wyszażone"
Po ponownym uruchomieniu samochodu wszystko wraca do normy można go uruchomić itp.
Taka sama sytuacja ma miejsce kiedy podczas jazdy z włączonym tempomatem aktywnym chcę zwolnić korzystając z przycisków na kierownicy również w momencie zwalniania komunikat "tempomat niedostępny" Czy ktoś miał taki problem ? bądź wie jak go rozwiązać ?
Samochód to Fusion 2.5L 2016R
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
