Stary 27-04-2023, 09:00   #231
Kris_B
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-08-2012
Model: EDGE
Silnik: 2.0 Tdci
Domyślnie Odp: Adaptive Cruise Control a aktualizacja
Witam, mam prośbę o sprawdzenie co jest potrzebne do ACC w Fordzie Mondeo WF0FXXWPCFKM41723 ?
Kris_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2023, 14:56   #232
Postów: 18,048
Napisał Kris_B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....ACC w Fordzie Mondeo WF0FXXWPCFKM41723 ?
Mondeo MK5 piliftowe - więc poliftowy radar z mocowaniem, dorobienie wiązki od radaru do kamery na szybie, klawisze na kierownicę oraz kodowanie.
Stary 27-04-2023, 15:15   #233
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
I kamera do wymiany
Stary 28-04-2023, 18:12   #234
Kris_B
Imię: Krystian
Model: EDGE
Silnik: 2.0 Tdci
Dzięki za info.
Stary 28-05-2023, 09:10   #235
rwrw
Zarejestrowany: 20-01-2020
Model: S-max
Witam, czy do mojego s-MAX 2 można zaprogramować ACC po przełożeniu przycisków, czy trzeba coś jeszcze wymieniać? WF0JXXWPCJGA18802
rwrw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2023, 11:31   #236
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Ma radar w zderzaku więc wystarczy wymienić klawisze i zakodować
Stary 31-05-2023, 11:38   #237
rwrw
Model: S-max
Mam klawisze, wymieniłem, zaprogramowałem w forscan w PCMM i BdyCM, i nie działa, wybierałem różne opcje ACC i żadna nie działała, wyłączało tylko antykolizje. Coś robię źle? czy gdzieś jeszcze musze zakodować w forscanie?
Ostatnio edytowane przez rwrw ; 31-05-2023 o 12:17
Stary 31-05-2023, 13:47   #238
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
używam ucds a nie forscan - tak na szybko, z pamięci, to acc ustawia się w abs, bcm, ipc, pcm i sccm
Stary 31-05-2023, 23:13   #239
RROMAN
Imię: Roman
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: S Max
Silnik: 2.0 diesel
Witam.Chciałbym dołożyć ACC do mojego auta.Proszę o sprawdzenie czy mam jakieś potrzebne graty.Vin WF0JXXWPCJGA37782
RROMAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2023, 23:31   #240
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Jeśli nie masz paska czerwonych diod na desce przy dolnej krawędzi przedniej szyby to nie ma radaru (VIN to potwierdza) więc trzeba wszystko dołożyć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
