Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ?
Tak, polecam. 67 41.88%
Nie, odradzam. 3 1.88%
Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. 74 46.25%
Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. 16 10.00%
Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 31-12-2014, 13:00   #231
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Słabo świecące xenony, wymiana soczewek pomogła
IMO nie jest. Jest troche wieksza
Stary 31-12-2014, 13:58   #232
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Co znaczy trochę większa z tego co mi wiadomo soczewki są produkowane w standardach i w mondeo mk4 jest to 3''.
Stary 31-12-2014, 14:42   #233
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No ale te nowe nie sa od mondeo. Po prostu sa wieksze. przynajmniej optycznie.
Stary 31-12-2014, 14:49   #234
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak,wiem,ale tak jak pisałem soczewki są produkowane w standardach i na pewno jest 2,5'' następna 3''.Jaka jest następna tego nie wiem,ale pewnie 3,5''(chociaż nigdy takiej nie widziałem),a to już jest duża różnica bo o 1,27 cm.Tak czy inaczej wystarczy zapytać Nokitela ile cali ma jego soczewka-ja obstawiam,że 3'' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Bump: Cały projektor pewnie jest większy,ale o jego wielkości decyduje odbłyśnik (ja jak zmieniałem u siebie projektory na hella intemo to hella była także większa od standardowego projektora z mondeo mk4,ale soczewka nadal miała 3'').
Stary 31-12-2014, 15:26   #235
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Przede wszystkim nowe soczewki mają metalowy odbłyśnik, który z oczywistych względów potrafi lepiej odprowadzić ciepło. Dzięki temu nie wypala się tak szybko.
Są też tylko trochę większe, ale to wystarczy, aby szerzej świeciły. Różnicę w wielkości widać po montażu, otwór w maskownicy jest bardziej wypełniony.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 15:43   #236
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie soczewki tylko projektory,soczewka to jest szklane oko i nic więcej.
Nie wiem jak otwór może być bardziej wypełniony skoro oryginalne 3'' projekty całkowicie wypełniają otwór w plastikowej maskownicy.Może to być złudzenie-inne zamocowanie projektora wtedy szklane oko wystaje bardziej z maskownicy,ale dalej jest to ta sama wielkość soczewki czyli 3''.
Stary 31-12-2014, 17:59   #237
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
widzialem oba reflektory na stole obok siebie (ori i nowy). I soczewka w nowym wygladala na wieksza. Poza tym caly reflektor wygladal "porzadniej". Przy nim ten oryginalny to troche jak zabawka.
Tak czy inaczej, jest to imo jeden z modow z kategorii must have
Edit, odpowiedz do postu srs ponizej: piszac nowy mialem na mysli ten co mi zamontowal nokitel. Poza tym masz racje odnosnie zmiany konstrukcji reflektorow xenonowych w MK4
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 31-12-2014 o 19:25
Stary 31-12-2014, 18:09   #238
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
MaXyM ma rację , Zmieniono konstrukcję reflektorów ksenonowych w zakresie pierścienia zaciskowego żarówki w pojazdach wyprodukowanych do 17.04.2011 (zakład w Genk)/31.09.2011 (zakład w Petersburgu). Reflektory ksenonowe starej konstrukcji nie są już dostępne jako serwisowe części zamienne.
Stary 31-12-2014, 18:32   #239
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
mm32 odblasnik jest niewiele większy. Sama soczewka wyciagnieta na zewnątrz oryg. ma okolo 62mm ta twoja hella intemo ma o jakieś 3-4 mm wiecej a te co ja montuje maja około 73mm i wież mi pasują. Dodatkowo jest wieksza na wysokość i ma znacznie lepsze właściwości skupiajace światło. Zauwaz ze mozesz mieć dwa teleskopy o dokladnie takiej samej wielkosci ale o różnych parametrach i podobnie jest z projektoraki ... podobna wielkosc ale lepsza optyka powoduje ze swiatla jest wiecej i pobocza sa lepoej doświetlone ... juz kiedyś wchodzilem chyba z toba w dyskusję na temat mojej przeróbki i chwaliłeś sie ze montowałeś sobie te intenso ale ja dalej bede mówił ze one sa gorzej wykonane i mnier trwałe a na dodatek daja mniej swiatła niz te moje ... mam i porownywalem juz z kilkoma osobami które u mnie były.
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 19:14   #240
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Fabryczny otwór na soczewkę w mondeo ma jeszcze duży zapas. Kolega który też ma mondeo patrząc pierwszy raz na moje ksenony zdziwił się ze mam takie duże soczewki. To od razu widać.
Ksenony mam właśnie po przeróbce.
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:26.
