Stary 31-08-2013, 20:52   #231
Baster
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-01-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Domyślnie Odp: tylna piasta - szumi
hejka, mój przypadek z kwietnia, huczało od pewnego czasu, zwłaszcza przy skrętach w lewo, w końcu podjechałem do warsztatu aby zdiagnozować przyczynę, odpowiedź mechanika - pasta do wymiany, nie sprawdzałem forum w tym temacie wczesniej więc zaufałem mechanikowi i zostawiłem mu auto do wymiany piasty. Mechanik zamówił piastę, wsadził, sprawdziłem, było ok, zapłaciłem 80 za wymianę + piasta za 300 i po temacie. niestety nie na długi, po 3 dniach znowu poczułem lekki szum więc ponownie pojechałem do mechanika, ten nie za bardzo chciał gadać więc szybko sprawdziłem wymienianą stronę, zauważyłem wyczuwalny luz, mechanik się wkurzył, za zażądałem wymiany gdyż kupiłem nówkę i dym, trochę się pokłuciliśmy gdyż mechanik nie chciał mi tego wymienić, nie chciał podać nazwy producenta piasty ani ceny za jaką to kupił, efekt taki że sam zakupiłem piastę na allegro (taniej i w dodatku SKF-a)
i sam po przeczytani już kilku tematów na forum zabrałem się do wymiany.
Wymiana prosta, zajęło mi po godz na stronę gdyż postanowiłem kupić od razu dwie, tą wcześniej wymienianą którą zdjąłem oddałem mechanikowi, cale szczęście oddał kasę za piastę oraz za robociznę, uniósł się honorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,od tego dnia mam spokój z szumami.
Baster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2013, 14:58   #232
annag
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford c max
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Wymiana łożyska tył.
Muszę wymienić łożyskow w
tylnym kole C Max ile kosztuje wymiana i jak mogę długo jeździć z tą usterką?
annag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2013, 15:48   #233
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Koszt łożyska z piastą do C-maxa dobrej jakości (SKF, FAG) to ok. 380,00 pln bez czujnika abs, a z czujnikiem ok. 460,00 pln + koszt wymiany (ok. 100,00 pln). Na dłuższe wypady się nie wybieraj bo jak się rozsypie to masz duży problem. Powinno wytrzymać 1000 km od momentu jak zaczęło huczeć ale nie ma na to 100% gwarancji, więc lepiej wymienić jak szybko się da.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2013, 19:54   #234
Sdamian6
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Mondeo MK3, Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km, 2.0TDCI 115KM
Rocznik: 2004,2012
Postów: 24
Do mondka sa tansze niz do c-maxa i czujnik abs jest wmontowany na stale. A tak nawiazujac do tematu wymiana bardzo prosta sciagasz koło zacisk hamulcowy i 4 srubki od lozyska. I 100 zostaje w kieszeni. Jeszcze wspomne mam kolge w hurtowni z czesciami inter-team jak kupowałem lozyska do swojego mondka powiedział ze skf i fag to najwuzsza polka jakosciowa ale i cenowa. Polecil mi lozysko optimal jest spoto tansze kosztowalo 220zł posiada 2 lata gwarancji przeleciałem 70tys i cisza. Zdecydowanie odradzil krafta i inne badziewia.
Sdamian6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2013, 22:10   #235
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał Sdamian6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym optimalem to różnie bywa. Paru osobą padły łożyska tej firmy po paru lub parunastu km. A przebieg 70 tyś km to co najwyżej 1/3 żywotności łożyska.
FORD MONDEO Mk4
Stary 22-09-2013, 12:31   #236
da borizz
Avatar da borizz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: MONDEO kombi
Silnik: 2.0 115KM
Rocznik: 2003 (polift)
Tak sobie czytam opinie i ogólnie "TYLKO SKF I FAG". Jak najbardziej rozumiem, że to najwyższa półka, jednak zastanawiam się co z np. takim łożyskiem --> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Zdaje się, że jest to całkowity NO-NAME, ale patrząc po opisie, zastanawiam się czy nie warto spróbować - 3 lata gwarancji bez limitu kilometrów, a w razie reklamacji potrzebny tylko dowód zakupu (a nawet jakby było potrzebne potwierdzenie montażu w ASO, to z tym problemu u mnie nie będzie). Podsumowując - jeżeli faktycznie dają te 3 lata gwarancji, to mogę nawet co pół roku wymieniać na ich koszt... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście o cenie już nie wspominam... Co sądzicie o takim wynalazku?
da borizz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 12:52   #237
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
da borizz tak, jak najbardziej, kup i zamontuj. Zauważ, że jak się schrzani, to demontujesz i odsyłasz na swój koszt zapewne do sprzedającego. W tym momencie masz uwalony samochód (pewnie masz drugi). Następnie czekasz 2 tyg. na przyjęcie reklamacji ze strony producenta/gwaranta. Później następny tydzień, bądź dwa na dostarczenie nowego /ślicznego łożyska. I tak w koło Macieju.
A pewnie, pokuś się.
Stary 22-09-2013, 13:02   #238
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
A na końcu reklamacja będzie odrzucona z powodu np. źle wyważonych kół.
Jeżeli nie masz za bardzo kaski to lepiej kup oryginał używany w dobrym stanie z gwarancją rozruchową.
Będzie to lepsze wyjście niż jakaś nowa tandeta.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 13:31   #239
da borizz
Avatar da borizz
Imię: Jarek
Model: MONDEO kombi
Silnik: 2.0 115KM
Mariusz - uwielbiam zapach sarkazmu o poranku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie zamówione jest już łożysko SKF - chyba zabrakło mi "KOCHONES" żeby zaryzykować i jednak wolałem posłuchać się kolegów z większym doświadczeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko myślałem, że jest tu ktoś, kto zaryzykował, kupił podobne cudo i może wypowiedzieć się o takim wynalazku po przejechaniu np. 10kkm (o ile w ogóle coś takiego tyle wytrzyma).
Stary 22-09-2013, 14:18   #240
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Generalnie tylne łożyska w MK3 lubią lecieć.
CBR 1000RR + MICRON
łożysko , mk3 , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:57.
