Stary 09-11-2018, 09:33   #231
hasos
Zarejestrowany: 17-04-2016
Silnik: 1.5
Postów: 77
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa - sprzęgło 18S07
W dziele mondeo też piszą, że zmiany mocy nie stwierdzono.
hasos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 11:11   #232
funyo
Zarejestrowany: 15-10-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 14
Jedni piszą, że nie stwierdzono, inni że stwierdzono...
funyo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 11:33   #233
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Napisał funyo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo się im wydaje, nie znają też własnego auta dokładnie to potem klepią farmazony.....przetestowałem auto na odcinkach kontrolnych z wiatrem, pod wiatr, też v.max i nie ma absolutnie żadnych zmian mocy in minus !
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 09-11-2018 o 11:38
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 11:44   #234
radecki666
Zarejestrowany: 02-08-2008
Silnik: 2.0 tdci 210 KM
Postów: 15
To nie są plotki tylko realne słowa serwisu forda z ASO. Obyś miał rację ale wciąż mam wątpliwości. A przekonać się mogę dopiero po... Serwis sam dokładnie nie wie jak to zadziała.
Mnie nie chodzi o ograniczenie prędkości maksymalnej...tej rzadko będę używał. Chodzi głównie o brak mocy na pierwszych trzech..czterech biegach i utracie tej elastyczności i ciągu od samego dołu równo od 1500 tyś obrotów. Czytałem też o zauważalnej turbodziurze a teraz moja foka zbiera się przy lekkim dotyku pedału gazu. Czy ktoś po akcji zauważył podobne zmiany?
Ostatnio edytowane przez radecki666 ; 09-11-2018 o 11:51
radecki666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 12:03   #235
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Napisał radecki666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prędkość maksymalna bierze się z MOCY ! a przyspieszenie mierzyłem na swoich odcinkach kontrolnych, nic się nie zmieniło. Zmień serwis jak takie głupoty gadają........
Stary 09-11-2018, 12:15   #236
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Też jestem po akcji (w sierpniu) i żadnej różnicy w osiągach czy spalaniu nie odczuwam.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 13:44   #237
hasos
Silnik: 1.5
Postów: 77
No, można też z akcji nie skorzystać. Tylko jeśli rzeczywiście coś jest na rzeczy, to lepiej, by to sprawdzili. U mnie od nowości jest tak, że niby wszystko ok, ale trudno jest ruszyć z 1 płynnie, tak, żeby nic się nie działo, zawsze coś zaszarpie. Myślałem, że to może kwestia turbo, momentu, że jest taki zrywny, ale być może to właśnie kwestia sprzęgła.
Stary 09-11-2018, 13:56   #238
radecki666
Postów: 15
W tym rzecz że u mnie nie mam żadnych problemów ze sprzęgłem. Ani przy ruszaniu ani podczas jazdy. Czy jest sens psuć to co jest dobre? Czy ten soft poza tym, że ma ostrzec że sprzęgło jest na wykończeniu..nie ingeruje zbyt mocno w pozostałe elementy?
Stary 09-11-2018, 14:03   #239
funyo
Model: Ford Focus
Postów: 14
Otóż to. U mnie też sprzęgło działa płynnie w każdej sytuacji, stąd dylemat.
Zombie6 - to, że u Ciebie jest wszystko ok. to tylko się cieszyć, ale nie wszyscy podzielają Twój entuzjazm i proszę, nie deprecjonuj czyjejś wiedzy.
Stary 09-11-2018, 14:20   #240
muszka19
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,5 ecoboost
Postów: 24
Tak naprawdę to cała ta akcja to jedno wielkie oszukiwanie klientów i próbowanie obejścia tematu problemu jakimś oprogramowaniem. Jeśli była jakaś wadliwa partia tych sprzęgieł, czy tarczy dociskowej to żadne oprogramowanie tego nie wyeliminuje, jedynie wymiana na nowy komplet z wyeliminowaną wadą jest w stanie ten problem rozwiązać i jest to jedyna słuszna naprawa. Ale wiadomo że do tego Ford się nie przyzna i nie wymieni 16 tys kompletów sprzęgieł w PL, chyba żeby się zrobiła jakaś zoorganizowana akcja użytkowników na Ford Polska - w co wątpię. Też mam różne objawy pracy sprzęgła szczególnie przy ruszaniu, czasami jest ok a czasami tak szarpnie jakbym się uczył ruszać na kursie L. Problem ten nie występuje tylko przy bardzo powolnym i delikatnym ruszaniu lub mega ostrym wtedy jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak samo przy zmianie z 1 na 2 też trzeba bardzo delikatnie operować sprzęgłem by nie było szarpania. I wątpię by jakiekolwiek oprogramowanie było w stanie wyeliminować usterkę "mechaniczną" sprzęgła.
Jedyna opcja na to by problem wyeliminować to nastawić się na "walkę" z ASO i walczyć do upadłego o wymianę sprzęgła, albo jeździć aż nie padnie całkiem i wymienić na własny koszt... oczywiście poza ASO.
muszka19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:49.
