Stary 05-07-2019, 20:46   #231
dziedzic
Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Ford Focus Vignale kombi automat
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 KM
Postów: 71
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
System multimedialny w fordzie jak na dzisiejsze standardy (tablety/smartfony) nie jest demonem prędkości i też czasami coś kliknę i nic i klikam jeszcze raz i nagle jestem o jeden poziom za głeboko niż chciałem. Jeździłem trochę toyotą CHR i ford wypada jednak znacznie lepiej.
dziedzic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 17:56   #232
PeeKaaBooM
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Focus HB Mk4
Silnik: 1.5 EB 182KM
Postów: 11
byłem dzisiaj w ASO i mam trochę odpowiedzi:
1. Kropki na tylnej szybie - rzeczywiście jakaś pasta z produkcji - po użyciu mocniejszego środka zaczęło schodzić - jak autko będzie na detalingu trzeba będzie poprawić glinką
2. Hałasujące słupki - po oględzinach serwis stwierdził ze są poluzowane - rzeczywiście inny model na salonie miał lepiej spasowane - będą poprawiać
3. Zewnętrzne słupki - będą je podklejać taśmą dwustronną - słupek od strony pasażera do reklamacji - odstaje wraz z uszczelką od szyby :/
4. Zamglenie na podszybiu - spowodowane zbyt dużą różnica temperatur i pochyleniem przedniej szyby - trzeba szybę przecierać ..
Jeżeli chodzi o multimedia - nie jest to poziom VW ale prosto i poprawnie. Szybkość działania i stabilność ok - szybko łączy się z telefonem, nawigacja też daje radę no i jest Android Auto. Wg mnie mogli by trochę poprawić komputer pokładowy ale nowe zegary z tego co wiem mają być dopiero w Pumie więc Focus pewnie dostanie je po lifcie.
Tłumik - jak dla mnie dźwięk naprawdę fajny, szczególnie w trybie sport podczas przyspieszania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PeeKaaBooM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 20:22   #233
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał Robik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co za C... usunął mój post
robisz chlew i jeszcze sapiesz?
Napisał PeeKaaBooM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest bzdura, zamglenie od różnicy temperatur zeszłoby natychmiast po wyłączeniu klimy, w dodatku ono się robi OD ZEWNĄTRZ i nie jest tłuste.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 12:18   #234
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fizyka nie jest bzdurą,tym bardziej czarną magią.Faktem jest,że musi wystąpić wiele czynników w tym samym czasie ale to nadal jest fizyka.
Mała porada na przyszłość. Jak się czegoś nie ogarnia to lepiej zachować milczenie albo się dokształcić.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 12:36   #235
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał mario13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego, wiem jak działa fizyka. I wiem też, że ten syf na szybie to nie jest wilgoć, tylko coś tłustego.
Skoro klima osusza powietrze i używa się jej wręcz do odparowania szyb od środka, to czemu miałaby jednak spowodować zaparowanie?
właśnie się zastanawiam... skoro nie ogarniasz, to czemu się wypowiadasz, a potem dopisujesz jeszcze to?
Napisał stew66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie tak przy okazji tego tematu, ktoś sprawdzał, czy w wersji St-Line, jest instalacja, ew gniazda pod żarówki, do podświetlenia nóg kierowcy i pasażera?
znowu offtop?
Stary 07-07-2019, 12:42   #236
mario13
Avatar mario13
Model: Fusion
Postów: 817
Cóż więcej mogę napisać.
Ogarnij się?
Stary 07-07-2019, 12:52   #237
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Ogarnij się?
1. pocztaj dokładnie co tam u góry było napisane.
2. wypisujesz bzdury i każesz mi się ogarnąć? dobre.
3. W gorący wilgotny dzień idź do auta, włącz klimę na 18 stopni, ustaw ją na szybę i poczekaj parę minut. Jak pojawi się zamglenie, machnij raz wycieraczkami i patrz co się dzieje. A jak zrobisz ten eksperyment, wróć i napisz kto miał rację.
A jakby ci się chciało, to masz do poczytania na szybko pierwszy wynik z google: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
do tego jeszcze Wikipedia, hasło "punkt rosy" albo "temperatura punktu rosy".
Stary 07-07-2019, 13:59   #238
mario13
Avatar mario13
Model: Fusion
Postów: 817
Napiszę najprościej jak potrafię. Specjalnie dla Ciebie. Idź do małej łazienki,gdzie jest lustro i prysznic. Włącz ciepłą wode i poczkaj do momentu zaparowania lustra. Zdejmij lustro i zobacz czy zaparowane jest od strony pomieszczenia czy od zimnej ściany Tak działa fizyka. Na tej samej zasadzie dzieje się w kazdym aucie, przy nastawieniu znacznie niższej temperatury od zewnętrznej,z nadmuchem na przednią szybę.
Rozwiązaniem jest ustawienie AC na AUTO. Warto sprawdzić. W moich Fordach to pomaga. Zwykła fizyka.
Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
Stary 07-07-2019, 19:14   #239
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Kolego mówisz o zupełnie innym zjawisku. Nie będę z tobą dalej dyskutował na ten temat, bo po pierwsze nie masz racji i próbujesz mi coś dziwnego udowodnić, a po drugie to jest offtop. Podałem ci linki, powiedziałem co sobie możesz sprawdzić i poczytać, dalej nie będę tego ciągnął.
Wracając do tematu, u mnie to zamglenie na szybie jest, pojawia się już po paru godzinach jazdy po dokładnym wyczyszczeniu szyby, a jeżdżę zawsze z klimą na automacie. Zamglenie jest od środka, dokładnie w miejscach gdzie są wyloty nadmuchu na szybę, jest tłuste i utrzymuje się niezależnie od temperatury - czy to klimatyzacji, czy zewnętrznej. Dokładnie to samo zgłaszają ludzie na niemieckiej grupie na FB. Nie ma to NIC wspólnego z żadnym zaparowaniem.
Stary 08-07-2019, 10:35   #240
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
W moim Citroenie C4 szyba jest mega pochylona i w niektórych sytuacjach przy włączonej klimie, szyba o zewnątrz na dole jest zaparowana i trzeba używać wycieraczek.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
