#231 |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Mam własnie problem z zaciskami bo są zapieczone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. czytałem gdzieś że można założyć z wersji fl ale nie wiem czy będą pasowac itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. może ktoś już tak zrobił proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dodam jeszcze że Mój Mondek to 2,0 TDDI 115 km Kombi Ghia rok prod. 2001.
#232 |
![]() Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Będą. Musisz kupić do tego jarzma po fl i klocki bo są inne.
#233 |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Czy ma znaczenie, którym "wycięciem" w tłoczku (są dwa: jedno półokrągłe, drugie podobne, ale połączone z otworem na imbus) ustawia się tłoczek na znacznik na zacisku?
Przy okazji info: u mnie w kombi prawy tłoczek wkręca się zgodnie z zegarem. |
#234 |
![]() Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Ja zakładałem zawsze w ten sposób, że to małe wycięcie ustawiałem na znacznik a to wycięcie połączone z otworem na imbus szło pod pin na klocku.
W odwrotnym ustawieniu miałem kiedyś problem żeby złapać zacisk śrubami do jarzma.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie. Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r. |
#235 |
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
W sumie tak złożyłem. Jeszcze jedna sprawa-musialem popuścić śrubę regulacji naciągu linek-swoją drogą przecież po wymianie tarcz i klocków skok dźwigienki ręcznego na zacisku się nie zmienił ...to dlaczego zrobiło się ciaśniej ?
#236 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 300
Twój Mondek posiada dźwignię ręcznego z samoregulatorem, który lubi płatać różne figle, dlatego zrobiło się ciaśniej. Wszystkie przed FL to miały. Po FL odeszli od tego, gdyż konstrukcja okazała się wielce niedoskonała.
Jeżeli zaczyna szwankować to chyba najlepszym rozwiązaniem jest poluzować na śrubie, ustawić samoregulator na max. a potem wyregulować naciąg linek na śrubie i powinno być w porządku.
#237 | |
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Przypuszczam, że zawsze linki były za mocno napięte i dźwigienka ręcznego nie wracała tak jak to jest książkowo do 1mm przed śrubą oporową (choć po podniesieniu auta koła się obracały w miarę normalnie, ale nie kręciły się przez 30s jak to niektórzy pisali). Teraz przy okazji przeczyściłem i rozruszałem ręczny w jednym kole bo ciut się blokował i może teraz brakło tych 2-3 mm. W książce jest jednak info o konieczności regulacji na tej śrubie po wymianie tarcz - dlaczego? nie wiem. |
#238 | |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
FORD MONDEO Mk4 |
#239 | |
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
#240 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Dokładnie Ci tego nie powiem, bo osobiście jeszcze nie "otwierałem" mechanizmu ręcznego. Ale wiem, że w tym wątku są fajnie opisane pewne "myki" wraz z fotkami co i jak należy zrobić.
Inna opcja jest taka, że w twoim aucie ktoś wcześniej (jeśli nie jesteś I właścicielem) wymienił ten mechanizm na tradycyjny z ręcznym naciągiem i regulacją.
FORD MONDEO Mk4 |
| Tagi |
| hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny |
