Stary 10-09-2009, 09:19   #231
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Odp: [MK4]Właściciele MK4 silnikiem 2.0 Duratec 145KM łączmy się!
Napisał trtami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak przy okazji jesli temperatura byla tak wysoka 30 C, a mi wyszlo ze jest po chipie mam 175KM to ile bedzie wiecej w temperaturze 20 C i temp 0 C, pozostale warunki takie same.
Tu chodzi o temperaturę zasysanego powietrza, jeśli auto stało jakiś czas z włączonym silnikiem, to była ona pewnie znacznie wyższa niż te 30 stopni. Co do Twojego pytania, to przy 20 stopniach auto będzie o 2% mocniejsze niż przy 30, czyli pomijając to, o czym pisałem wyżej miałoby o 3,5 konia więcej. Z tym, że wynik z hamowni powinieneś dostać wg. odpowiedniej normy, która powinna już to uwzględnić.
Ostatnio edytowane przez Rijndael ; 10-09-2009 o 09:33
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 01:31   #232
Leonzaw
Avatar Leonzaw
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Mondziak MKIV Titek
Silnik: 2,0 DURATEC
Rocznik: 06.2008
Postów: 468
Panowie a tak z drugiej strony do posiadaczy 2.0 DURATEC ... zdecydował sie ktoś na zmiany w Mondku mające na celu podniesienie jego możliwości?? a jeżeli tak to jakie i jaki efekt to przyniosło
wiem że w benzynce i to bez turbo nie jest prosto ale może jakieś filtry, może na coś innego sie ktoś z was zdecydował??
... ja tu tylko "sprzątam" - Leonzaw - zlecenia: GG 198071 MSN/mail leonxzaw@wp.pl
Mondziak Titek Czarna Panterka 2,0 Pb/Kombi/17"/Navi/Bi-Xenon +
zaje-fajny kierowca
http://lh3.ggpht.com/_mXbuixnOU84/S7...eonzaw%202.JPG
Leonzaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 16:57   #233
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Ja odrobinę z ciekawości poszperałem, i znalazłem to:
nie wiem tylko, czy pasuje ten zestaw do silnika w mk4.
A jeśli chodzi o najbardziej oczywiste zmiany, to myślę, że wydech i dolot można odrobinę ulepszyć. Moim zdaniem są to jednak na tyle małe przeróbki, że nie wniosą one zbyt wiele do zachowania auta (może odrobinę na wysokich obrotach), natomiast na pewno pogorszą wrażenia akustyczne. Mondka wyciszono wd. mnie bardzo dobrze i jakiekolwiek zmiany wezmą w łeb starania konstruktorów. Czy dla tych 0,2 s poprawy przyspieszenia warto bawić się w rzeźbienie? Chyba nie...
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 21:21   #234
antyrama
Avatar antyrama
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: MkIV Tit 1/2X :)
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
bla bla
antyrama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2009, 20:08   #235
pyrzynap
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: Mondeo IV Titanium
Silnik: 2.0 Duratorq 145 KM
Rocznik: 07.2009
Postów: 26
panowie mam pytanie jakimi błędami jest obdarzony wynik pomiaru na hamowni podwoziowej V-tech, mam taki wynik jak juz wcześniej pisalem przedstawiłem w Fordzie i dupa - odpisali że tylko hamownia silnikowa daje odpowiedź, a podwoziówka to tylko pogląd i nie stanowi dowodu w dochodzeniu prawdy cod o mocy i momentu a o ten mi bardziej chodzi bo z palnowanego 190Nm- 4500 rpm 2,0 duratec, wynik 173Nm - 4891 rpm norma ISO 1585, a moc 140 KM przy 6422rpm, a powinien być 145 KM - 6000 rpm
Pytaie co wy na te wyniki nie są złe, a samochodzik muł, 13s do 100 nadal 8000 km przejechane, jak widac odbicie w momencie obrotowym jest prawie 17 Nm
pyrzynap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2009, 21:31   #236
antyrama
Avatar antyrama
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
Jakby mi samochód jechał 13 sekund do setki to bym albo:
-poprosił o różnicę cen między 1,6 110 KM, a 2,0 145 KM
-kazał im zabierać i oddać samochód zgodny z danymi katalogowymi.
bla bla
Stary 24-09-2009, 22:35   #237
Leonzaw
Avatar Leonzaw
Silnik: 2,0 DURATEC
Rocznik: 06.2008
Postów: 468
sam bym sobie sprawdził jak u mnie jest ale jakoś brak czasu ... powiem Ci tylko że czasami mam wrażenie że auto nie chce jechać a następnego dnia jedzie jak szalony ... nie mam pojecia od czego to zależy ... a śmigam na tym samym paliwie nie tankowane nic pomiędzy ...
zaje-fajny kierowca
Stary 25-09-2009, 02:03   #238
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał pyrzynap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
panowie mam pytanie jakimi błędami jest obdarzony wynik pomiaru na hamowni podwoziowej V-tech, mam taki wynik jak juz wcześniej pisalem przedstawiłem w Fordzie i dupa - odpisali że tylko hamownia silnikowa daje odpowiedź, a podwoziówka to tylko pogląd i nie stanowi dowodu w dochodzeniu prawdy cod o mocy i momentu (...)
Niestety mają racje, bo hamownia podwoziowa mierzy tak naprawdę moc na kołach, a moc na silniku bardziej z tego wylicza niż mierzy... Teoretycznie producenci podają zwykle dopuszczalny błąd pomiaru w granicach 1% ale dużo zależy od osoby przeprowadzającej badanie...
Te 17 Nm to niby sporo, ale to tylko jeden pomiar... nie wiadomo na ile dokładny. Zresztą taka różnica na pewno nie spowodowałaby 3 sekund straty przy sprincie do setki...
Może za dużo oczekujesz od tego auta? 2.0 w dużym i ciężkim Mondeo to sensowne minimum do wygodnej jazdy, rakieta to nigdy nie będzie...
Stary 25-09-2009, 02:46   #239
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
..co do hamowni i jej dokładności to jest dość wysoka, a co do pomiaru mocy na silniku i strat..to jedno i drugie są mierzone i obliczane tak samo...czyli dokładnie
..a co do wyników Twojego autka...to są w miarę zbliżone do fabrycznych...na tyle na ile można zrobić błędy przy pomiarze...warunków w trakcie hamowania (temperatura...wilgotność) itd..itp..wiec tu nie poszalejesz z reklamacją...
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 25-09-2009, 08:55   #240
trtami
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 140KM
Postów: 372
......Pytaie co wy na te wyniki nie są złe, a samochodzik muł, 13s do 100 nadal 8000 km przejechane, jak widac odbicie w momencie obrotowym jest prawie 17 Nm
13 sek do setki to nawet mułem bym nie nazwał - toć to prawdziwy ślimak jest.
A tak na marginesie to ja bym reklamował - napisał pismo do ford polska i zwrocil auto ze nie jest zgodne z opisem. (dene katalogowe to chyba coś w okolicach 10s do 100km)
Ford mondeo hatchback 2.0 TDCI Titanium X
IVDC, 18'', ??-Xenony, 6CD, Bluetooth, VOICE command,
trtami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
