Stary 07-10-2009, 14:51   #231
Marcus171
Avatar Marcus171
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Postów: 79
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Koledzy potrzebuje Waszej pomocy kupilem sobie interfejs diagnostyczny do galaxy 1.9Tdi 98 taki:
ale nie mogę się połączyć tzn żaden program czy to scantool czy inny nie łączy się z autem.
Czytałem prawie wszystkie posty ale niestety nie znalazłem odpowiedzi.
Czy ten interfejs jest ok może potrzebny jakiś inny program specjalny.
Ostatnio edytowane przez Marcus171 ; 07-10-2009 o 14:58
Marcus171 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 00:28   #232
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Nie wiesz pewnie jaki masz rocznik auta, bo w twoim profilu są tam pytajniki, a w zakupionym przez ciebie interfejsie, pisze w oferciew że dieselki od 2004 roku.
A moze nie trafileś w rocznik kabelka przy zakupie auta, a jak mialeś wczesniej auto, to moze nie trafiles z kabelkiem?
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 02:35   #233
Marcus171
Avatar Marcus171
Model: Galaxy
Postów: 79
W sumie może powiem tak.. powiedzcie mi jakich kabelków Wy używacie i jakiego programu do sprawdzenia ustawień w galaxy.
Ja potrzebuje kabelek który będzie działał w galaxy 1.9 Tdi 98
Stary 08-10-2009, 11:10   #234
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
masz napisane, wystarczy przeczytać ten wątek !!!!
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2009, 10:24   #235
kooalla33
Zarejestrowany: 16-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9
Postów: 37
witam... ja znowu odnosnie tego błędu..(Zapalnik poduszki powietrznej kierowcy - N95, Obwód uruchamiania poduszki powietrznej 1 - strona kierowcy - N95)...pisałem juz o tym że go "zgasiłem"...niestety pojawil się znowu i teraz nie da sie go usunąć ...czy jest jakiś szybki sposób aby zobaczyć co tej poduszce dolega...(tylko tak żeby nie "piżyć "całej kierownicy)?
Pozdrawiam Tomek
kooalla33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2009, 00:07   #236
slawek_d
Zarejestrowany: 04-07-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 110
Witak klubowiczów
Szukałem na forum, ale niestety nie znalazłem.
Interesuje mnie opis Bloków pomiarowych dla silnika AFN.
numery z opisem co pokazuje itp.
slawek_d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2009, 10:12   #237
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Witam mam problem z autkiem jest po regeneracji turbiny i przez 5 tyś było ok a teraz znowu stracił moc i nie ciągnie tak jak poprzednio. Turbina raczej jest ok nie dymi oliwy nie pobiera. Znalazłem taki błąd
17965 ciśnienie turbosprężarki (tc)przekroczona granica-podłączenie węży
wcześniej po wyłączeniu zapłonu przechodziło teraz nie.
Sprawdziłem podciśnienie jest szczelne przepławka raczej ok takie samo zachowanie z podpiętą i bez. Wywala błąd przepławki po odpięciu po skasowaniu i podpięciu z powrotem błąd nie wraca.Jeszcze jedna uwaga dziwne wskazania w vagu (nie pamiętam żeby tak było przed usterką)
silnik blok 03 poz 2 2500 mg/cykl
3 4900mg/cykl
blok 10 poz 1 4900mg/cykl
poz 2 989 mbar
poz 3 2550 mbar ?????
poz 4 0 % położenie pedału
blok 11 poz 1 903 obr/min
poz 2 1091 mbar
poz 3 2550 mbar
poz 4 20 % Zasilanie zaw doładowania
ciśnienie w kolektorze chyba powinno być niższe i w miarę wzrostu obrotów powinno się podnosić .Logi mogę dopiero zrobić za jakiś czas padnięta bateria w notku musze kupić przetwornice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drugi problem to :
1414 Wentylator powietrza spalania-V6
czyli co mam mu zrobić wymienić zmasować czy inna czynność błąd pojawił się po wymianie świecy wcześniej było ok dogrzewacz śmigał aż miło .
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2009, 10:47   #238
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1414 Wentylator powietrza spalania-V6 czyli co mam mu zrobić wymienić zmasować czy inna czynność błąd pojawił się po wymianie świecy wcześniej było ok dogrzewacz śmigał aż miło .
ta część nie tutaj chyba... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiemy gdzie jest ten problem rozwijany :564:
Stary 15-10-2009, 11:32   #239
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiemy wiemy to było przy okazji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-10-2009, 15:50   #240
legzio
Zarejestrowany: 29-05-2007
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1,9TDI
Postów: 11
W ktorym miejscu sprawdzic, czy przyciski tempomatu w kierownicy wielofunkcyjnej dzialaja? Mam problem z CAN, pozostale dzialaja poprawnie. Jeden z kolegow zasugerowal, ze w sterowniku silnika, w ktorejs grupie to widac. Pytanie, w ktorej?
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
legzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
