Stary 10-01-2007, 07:07   #231
gawleek
Zarejestrowany: 01-04-2005
Model: fusion
Silnik: 1.4 benz.
Postów: 76
Domyślnie
Ja bym się tymi wynikami nie przejmował. Przy wietrze w czoło albo pagórkowatym terenie jest spalanie lekko ponad 6/100 nawet przy spokojnej jeździe.
Klima - dramat. Nawet w trasie ponad 7/100, a w mieście ... lepiej nie mówić :-(
Obroty - przy jeździe ze stałą prędkością jak najmniejsze byle minimum 2000, rozpędzaj w zakresie 2000-3500 miękko ruszając gazem (bez nagłego kopania w podłogę). Ponad 3500 wychodź jak potrzebujesz nieekonomicznie, ale skutecznie przyspieszyć (np. trudne wyprzedzania).
Gaw
gawleek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2007, 20:05   #232
TOMEK07
Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: mondeo mk2 i mk3
Silnik: 1.8 i 2.0 PB
Rocznik: 2000 i 2005
Postów: 678
Domyślnie
Traktor spróbuj przy każdej górce zdjąć noge z gazu tak samo jak dojeżdzasz do świateł, ronda itp.
no i obroty nie wyskakuj przy stałej jeździe powyżej 2500trzymaj je w zakresie tak na oko min 1900 do 2200 a zobaczysz ż espalanie jeszcze spadnie w trasie poniżej 6 literków
były Fiesta 1,1 '89 , Escort 1,3 '96 , Fusion 1,4 '03
Mondeo MII 1,6 95KM 99r
TOMEK07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2007, 21:49   #233
losarturos
Imię: Artur
Zarejestrowany: 30-10-2006
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 198
Domyślnie
Słusznie prawisz, tylko napisz jak szybko się kula Twoje autko przy tych obrotach. Jak jeździłem fiestą 1.25 to przy 2500 obr na V biegu było 90km/h a dla 3000 już niecałe 110. Kiedy miałem okazję pomykać kilkoma innymi autami na benzynę to przyuważyłem, że prędkości dla tych obrotów są podobne. Może ktoś sprawdzić jak to wygląda w fusionie? I z jak okrutną szybkością porusza się Wasze cudo w zakresie 1900-2200 obr? :fcp27 :fcp27 :fcp27 :fcp27 Niechybnie niemal z prędkością dźwięku.... w próżni :fcp2 :fcp2 :fcp2 :fcp2
losarturos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2007, 22:35   #234
PLNFS_ad4m
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: mondeo mk4
Postów: 15
Domyślnie
No powiem tak: ja ponizej 2000 to w jezdzie nie schodze, normalnie nastepny bieg przy 3500 daje, w ekstremalnych przypadkach 4000, ale baaardzo mało. Słyszałem ze auta te najlepiej trzymac własnie miedzy 3000-3500, najlepsza praca silnika i najmniejsze zuzycie części. W sumie ostatnio jedzilem pomalu - max 130 jednostajnie po A4 i spalił mi ok 7l. wiec mozliwe ze przy jezdzie max 110 pewnie byl by ponizej. Ale raczej silnik 1.4 na 16 zaworach po prostu musi tyle brac i juz. Albo rybki albo ... ;]
...::: born to live, live to ride:::...
PLNFS_ad4m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2007, 19:56   #235
TOMEK07
Postów: 678
Domyślnie
Napisał losarturos
no to odpowiadam przy obrotach 1900-2200 moje autko jedzie spokojnie bez zadyszki i krztuszenia na V biegu od ponad 60km do 80 km przy czym ta niższa prędkość dotyczy hamowania silnikiem nie jestem taki żeby zaczynac jazdę z pod tej prędkości na V biegu.
podsumowując jada c na takich obrotach nie narażam się w mieście na kontrole ,radary samochód kula się lekko ( 1 do 2 osób) i spalanie wychodzi elegancko
Stary 14-03-2007, 10:52   #236
elnika
Zarejestrowany: 10-03-2007
Postów: 16
Domyślnie FF 1,4 benzyna 6,8 l/100km
Witam, nowym nabytkiem przejechałem w cyklu mieszanym 2456km i średnia spalania wyszła 6,8l /100km . Do 1500 km nie przekraczałem 3800obr./min. Potem różnie bywało :fcp4 . Tankuje V power 95 a ostatnio sprawdzałem w trasie zachowanie autka przy 150km/h -nieżle się spisuje. Myślę,że ciężko będzie zejść poniżej tej normy tym bardziej ,że idą wyższe temperatury i klima pójdzie w ruch...Pozdrawiam
elnika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2007, 11:42   #237
Feri
Zarejestrowany: 06-10-2004
Postów: 18
Domyślnie
jedyny problem z mierzeniem spalania, jest to ze na stacjach zazwyczaj sa pochrzanione liczniki (szczegolnie orlen i centra handlowe) i nie sposob porownac jablko do jablka w przypadku gdy tankujesz na roznych stacjach.... u mnie wychodzi zazwyczaj pomiedzy 7,2-8,2...z czego to drugie jak jezdze duzo i szybko po miescie. Ale kiedys po przejechaniu gierkowki (ok. 120-150km/h) i zatankowaniu na auchan w czestochowie, wyszlo mi nawet 9,2....wiec zla jakosc paliwa plus oszukane liczniki powoduja zwiekszenie spalania.
wiem to z doswiadczenia, juz wiele razy sie nadzialem, na licznikach. Generalnie trzeba tankowac na dobrych stacjach i zawsze lac do pierwszego tykniecia...wtedy wychodzi relatywnie malo bledow.
Pozdr. F
ps.omijajcie orlen bo tam zawsze jest kaszana (nie dosyc ze drogo to jeszcze oszukuja)
Feri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2008, 17:13   #238
kk.master
Imię: Master
Zarejestrowany: 24-08-2008
Model: Fusion
Silnik: 1388 cm3, benzyna
Postów: 30
Domyślnie Re: spalanie
ja ma fuzje od 2-3 miesiecy, rocznik 2006.
Gdy zakupilem samochod wlalem paliwo do pelna i komputer pokazywal 610km, w rzeczywistosci zrobi 630 i bylo to tylko raz, jazda przewaznie w trasie, juz drugie, trzecie, itp.. tankowanie komputer pokazuje 500 -450km, czy wiecie co moze byc przyczyna, i srednio wlasnie tyle zrobi, ja wiem ze ten stan zmienia w zaleznosci od jazdy, ale jezdze nim tak jak do tej pory czyli raz na jakis czas wypad w trase a tak przewaznie to miasto, czy to moze byc wina temperatury, choc ten problem zuwazylem jeszcze w pazdzierniku wiec cieplo bylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam wrazenie ze zaczal naprawde duzo palic i nie wiem co z tym zrobic rocznik 2006 przjechane 20 tys km i tylko raz ladnie palil a pozniej tak jak pisalem, nie zrobi wiecej niz 500km w miescie, czy nie wiecie w czym moze byc problem.. samochod byl serwisowany w marcu 2008.
Tak sie ucieszylem ze te 630km bedzie robil w trasie oczywiscie przy predkosci 11-120km/h, niestety tylko raz tak bylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., czy tak poprosytu juz bedzie
kk.master jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2008, 13:00   #239
Mar78
Avatar Mar78
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Focus MKII FL kombi SilverX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 220
4,3l :fcp3 na trasie 650km (80% - trasa, 20% - miasto) prędkość średnia ok. 80km/h , prędkość max ok. 140km/h ; w aucie 2osoby + bagaż ; na dachu antena CB :fcp3
:fcp23 Z TAKIM SPALANIEM, TO TYLKO ŻYĆ, NIE UMIERAĆ! :fcp23
Był Fusion 1,4TDCi (2004), jest Focus 1,8TDCi (2009)
"Zły sex jest lepszy, niż dobry dzień w pracy"
Mar78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2008, 12:21   #240
Markus123
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Fusion
Silnik: duratec 1.4
Postów: 55
kk.master! Niezbędne jest dokładne wylitrażowanie - po kilku tankowaniach najlepiej na jednej i tej samej stacji można ponad wszelka wątpliwość sprawdzić ile pali. Komputerek do wskazania bierze pomiar zawartości baku i jakiś średni wskaźnik spalania, z doświadczenia oceniam, że z jakiś ostatnich 100 do 200 km. Faktycznie przy średnim spalaniu w granicach 7,5 l/100km powinien po zatankowaniu wskazywać ok 600 km. Więc albo tankowanie nie do pełna albo rzeczywiście źle pali. Ja np. złapałem się na coś takiego, że na stacji gdzie tankuję przy dystrybutorze jest z górki. Więc jak raz stanąłem odwrotnie (tyłem) żeby z prawego dystrybutora zatankować to mi wlazło do baku o wiele mniej niż normalnie. Komputer pokazał 450 km!!! Dobre nie!?
Markus123
Markus123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:04.
