#231 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
no nic, czujniki juz teoretycznie mam, moze dozyje tej szczesnej chwili, w ktorej sie dogadaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#232 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Słyszałem tylko o polifcie, o przedlifcie nie słyszałem. |
#233 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Na pewno też ma do międzylifta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie ma więc przeszkód aby to miał i w przedlifcie - w ostateczności "pożeni" to z patchem międzylifta dla przedlifta...
#234 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja jak dotąd nie spotkałem informacji o przedliftowym patchu TPMS.Na forum UCDS'a Marcin Mayak pytał Motrala o patcha do przedlifta bo jest mocno zainteresowany i odpisał kolega z Rosji ,że na razie nie ma.Było to jakiś czas temu co prawda.
#235 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Mnie poprawnie zadziałały dopiero te http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Czujn...ax-Galaxy/3948
Poprzednie z krótszym kominkiem niby działały ,ale wywalały błąd zbyt małego ciśnienia np. raz na tydzień lub dwa przez co stały się bezużyteczne. |
#236 | ||
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
#237 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Przeczytałem wczoraj jeszcze raz cały wątek i faktycznie pgrob masz racje. Nie chce się bawić w zmiany modułów dlatego dam sobie spokuj z czujnikami.
Wysłane z mojego XT1033
#238 | |
Junior Moderator
Postów: 3,058
wczoraj założone na felgi, dziś na auto, wszystko działa sprawnie, mam już rozpiskę, jutro tylko zamienię koła żeby pokazywało poprawnie, jak trochę tajfun sfolżeje koszta: czujniki 155 (dzięki koledze mm32) oponiarz 80 miny sąsiadów na widok gościa zakładającego letnie kapcie w ciężkiej śnieżycy - bezcenne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. największe jaja były z oponiarzami bo nie chcieli tego zakładać, jeden renomowany serwis zrobił mi wykład, jak to trzeba sparować, zaadaptować, skonfigurować i aktywować, że moooooże serwis forda da radę ale to też nie na pewno i że oni nie zrobią bo będę potem miał do nich żale, nawet nie mówiłem, że serwis forda to może do mnie wpaść na doszkalanie, powiedziałem dowidzenia i wyszedłem, inny uparcie twierdził, że gumki na zaworach są jednorazowe i MUSZĘ kupić od niego zestawy naprawcze za 40pln/szt inaczej nie założy bo będzie uciekało, jako że zestawy te są na alledrogo po 19 to podziękowałem i wyszedłem, dopiero po znajomości u kolegi kolegi nie było problemu, gumki na zaworkach maznął tym szczeliwem co się smaruje ranty opon, powiedział że robił to milion razy i nikt nie reklamował i faktycznie zrobił sprawnie i bez problemów/wykładów/naciągania błąd czujników na razie mnie nie dopadł, ale co ja tam przejechałem, z 5km żeby pokazało tylko ciśnienie, pewnie później mnie dopadnie... czekamy aż kolega z Rosji skończy przeprowadzkę i zapoda pacz do tpms Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aaa i jeszcze jutro to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sobie zapodam na ukoronowanie operacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Regulamin] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży części] [Jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na forum] [Zmiana tytułu tematu] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży pojazdu] Ostatnio edytowane przez Speedo ; 31-03-2015 o 19:18 |
#239 | |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Tylko plastik, inaczej jest duża szansa że zespawa się do zimy i przy próbie odkręcenia będzie po czujniku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#240 |
Junior Moderator
Postów: 3,058
dzięki :/ też słyszałem taką opinię... cóż, powieszę sobie na ścianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aaa do Fusiona będą idealne, tam gumowe zwykłe kominki są, mała strata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
