Stary 26-06-2012, 14:09   #231
incognitus
Avatar incognitus
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
Domyślnie Odp: bardzo wysokie spalanie tdci
Napisał leonov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napisz jeszcze na jakiej podstawie stwierdziłeś że EGR pracuje prawidłowo ?
to opinia mechanika. poprzednim razem jak kopcil mi na niebiesko to czyszczony mialem EGR i pomoglo. faktem jest tez to ze mialem popalone wszystkie swiece i to moglo byc powodem bo wymieniane byly razem z czyszczeniem EGR. co do kopcenia porannego to jak jest teraz cieplej to nie zauwazam go wcale
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2012, 18:40   #232
sebapl01
Avatar sebapl01
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
Nie mialem nigdy problemow z duzym spalaniem,ale po zaslepieniu zaworu EGR spalanie mi zauwazalnie spadlo o okolo 0.5l (teraz mam srednie z ostatnich 10 tankowan na poziomie 5.3l/100km a bylo 5.8 ) . Oczywiscie nigdy nie sugeruje sie tym co pokazuje komputer, a jedynie tym co zalewam przy dystrybutorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sebapl01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2012, 19:57   #233
Peet_peet
Avatar Peet_peet
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 136 KM
Postów: 49
Exclamation Odp: bardzo wysokie spalanie tdci
A ja chciałem się podzielić małą refleksją....
Wczoraj zrobiłem przegląd z wymianą oleju i wszystkich filtrów... pomijam, że panowie nie bardzo wiedzieli jak odpowietrzyć filtr paliwa i strasznie mi wymęczyli rozrusznik, pompę i wtryskiwacze... ale w końcu się udało... to tak trochę OT.
A teraz ta refleksja... przed wyjazdem skasowałem wskazanie zużycia paliwa... do tej pory średnia spalania wg. komputera wynosiła 7.8 - 8.1 / 100 km. Zwalałem to na karb niesprawnego termostatu, który nawet przy 30 stopniowych upałach nie pozwalał się silnikowi dogrzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wróciłem do domu, rano standardowa trasa do pracy, powrót... warunki jazdy jak zawsze... potem wyjazd na krótkim odcinku do sklepu... i ... wskazanie komputera 6.7 - 7.1 !!!
Realnie oczywiście nie daje to rzeczywistego poziomu zużycia paliwa, ale różnica wskazań jest już jak najbardziej realna... 1 l/100 km mniej tylko dzięki wymianie filtrów i oleju (olej A5 5W30 Motocrafta - ponoć to to samo co Castrol A5 5W30)
Tak więc jeśli silnik nie kopci, pracuje równo... a dużo pali... to może zacząć rozwiązywanie tego problemu od wymiany materiałów eksploatacyjnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
C-MAX 2.0 TDCi Ghia 136 KM.... jeździło się też C-MAX 1.6 TDCi 109 KM, Focus MK2 FL 1.8 TDCi 115 KM, Mondeo MK4 2.0 TDCi 163 KM... ale to historia
Peet_peet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2012, 20:17   #234
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
a nie miałeś zatłuczonego filtru powietrza ? Kiedy ostatni raz był wymieniany ?
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2012, 15:36   #235
Peet_peet
Avatar Peet_peet
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 136 KM
Postów: 49
filtr powietrza i filtr paliwa były zabite... choć poprzedni właściciel zapewniał że wymieniane w zeszłym roku 10 kkm temu.
Stary 18-07-2012, 10:52   #236
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
jak już tu sobie piszemy o oczyszczeniu różnych rzeczy to chciałbym uściślić jedną rzecz a mianowicie czy do czyszczenia przepływomierza używamy benzyny w sensie paliwa czy benzyny ekstrakcyjnej bo przeczytałem na ten temat sporo postów ale w żadnym nie było to sprecyzowane - niby prawie to samo a jednak prawie robi tu różnice bo każda na inny skład chemiczny co przy czyszczeniu urządzeń z elektronika może mieć istotne znaczenie
FORD ....on sie psuje gdy ty spisz
Buy FORD....Feel the Difference....Make your mechanic richer
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2012, 12:04   #237
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał MĄKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej za pomocą ekstrakcyjnej.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2012, 16:31   #238
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Postów: 271
serdeczne dzięki ethernal
Stary 18-07-2012, 18:13   #239
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Spoko, cała przyjemność po mojej stronie.
Zapomniałem dodać, że najlepiej jakbyś się jeszcze zaopatrzył w 2 cienkie ale dość długie pędzelki z miękkim włosiem - do nabycia w sklepach papierniczych (z akcesoriami biurowymi). Włosie nie uszkodzi tych cienkich drucików do mierzenia przepływu powietrza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Stary 19-07-2012, 10:02   #240
dragon666666
Imię: Fred
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: Ford Focus, S-Max
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005,2011
Postów: 98
najlepiej w ogóle nie dotykac samej elektroniki do czyszczenia. Jest środek który stosuje sie bezdotykowo pod ciśnieniem a nazywa sie CRC air cleaner. Rozebrać czujnik wstepnie spryskać, odczekac 5 min spryskac ponownie porządnie odczekać 10 min i zakładać na auto. Sam reanomowałem nie jedna przepływke tym środkiem a w ramach ciekawostki błędy przepływomierza w 90 % wynikaja z zabrudzenia samego czujnika. Drutu który z czasem łapie zabrudzenia i przez to działa wadliwie. Niby powinno sie czyścic przepływke co 50 kkm aby utrzymywać ja w sprawności.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 04-09-2012 o 22:57 Powód: nie cytuj całego postu poprzednika
dragon666666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
