Stary 28-12-2013, 01:58   #231
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Odp: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
Ktoś może zakładał u siebie takie tarcze na zegary ???
Dużo z tym roboty jest ???
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2013, 12:13   #232
karwas8
Avatar karwas8
Zarejestrowany: 24-04-2011
Silnik: 2.0 TDCI 130 ps
Postów: 37
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kup przezroczyste i pomaluj olejną na niebiesko. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mogłem sie powstrzymać, sorry
Wiesz kolego prosiłem o pomoc a nie takie komentarze
Zielone się przejadly są nudne
Chvem być oryginalny dużo już czytałem o zmianie w liczniku i wiem już co zrobic
Więc teraz potrzebne są diody na włącznik świateł, konsole środkowa, przełączniki w drzwiach i nigdzie niemogę takich dostać może ktoś kto wymieniał pomoże
Bump:
Napisał Abback Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oglądałem inne choć dużo droższe ale chyba lładniejsze jak znajdę link to podrzuce sam się zastanawiam nad wymianą ale koszta duże zaczynają się robić a pozatym nigdzie niemogę otrzymać diody o których mowa wcześniej
Bump: http://moman.pl/ford-mondeo-mk3---po-lifcie---configurator,138,252185.html
Gdzieś już w tym temacie chyba były al. Cena wysoka w porównaniu do tego co trzeba zrobić ażeby to założyć
Do tego filtry i licznik ok ale zależy od portfela kierownika
karwas8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 12:53   #233
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
tylko indiglo. jeśli chciałbyś białe tło z tej aukcji to będzie nierówno podświetlane
Napisał karwas8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
duże diody to 3528 np. tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a małe w przełącznikach to chyba 0603 (1,6x0,8mm) lub 0805 (2,0x1,3mm)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 30-12-2013 o 13:11
Stary 30-12-2013, 14:48   #234
karwas8
Avatar karwas8
Postów: 37
Ok dzięki za pomoc
Powiedz mi jeszcze czy może wiesz czy ktoś montowal te zegary moman ktore to wstawiłem w linku
Wg sprzedawcy niema większego problemu z montażem ale cena do całościwydaje mi się wysoka
I jeśli takie zegary założę to czy musialbymdrapac ten zielony filtr
Stary 30-12-2013, 17:02   #235
karwas8
Avatar karwas8
Postów: 37
I jeszcze czy te diody o ktore pytałem to czy maja plus minus czy obojętne jak zamontuje
Stary 30-12-2013, 20:56   #236
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
każda dioda ma plus i minus dlatego ważny jest montaż. w tych większych 3528 jeden narożnik jest ścięty i ja np. zaznaczałem tą stronę diody kropką na płytce drukowanej (przed demontażem starych diód) po to żeby z nowymi nie kombinować
Stary 30-12-2013, 22:52   #237
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Miałem indiglo w poprzednim aucie, honda civic. Ogólnie bardzo dobry wyrób i szczerze polecam. W mondeo też je założę.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2013, 01:54   #238
Abback
Postów: 687
Gdyby cena była jednak nieco niższa to bym się zastanawiał nad montażem wszystkich elementów podświetlanych indiglo włącznie z zegarkiem, klimatyzacją manualną, włącznikiem świateł lecz podliczając wszystko to koszt rzędu ~400 zł no i sporo wolnego czasu na dłubanie i podłączanie wszystkiego.
Gdybym był młodszy i nie miał miesięcznej córeczki na wychowaniu na pewno takie coś by mnie kręciło i bym założył, a teraz w mojej sytuacji to wywalenie kasy w błoto, bo auto kupiłem do jazdy, a nie szpanu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do szpanu miałem wcześniej Civic 260 konne ^^
Stary 03-01-2014, 10:35   #239
karwas8
Avatar karwas8
Postów: 37
Chyba zostane przy standardzie bo nigdzie niema tych diod jakie szukam
Białe ładnie wygląda ale to nie dlamnie
Teraz monta. Radia 2 Din z navi a później małe przeróbki wnętrza
Stary 05-01-2014, 01:56   #240
Czuubi
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: Mondeo MK III
Silnik: 1.8 B
Postów: 24
mam pytanie, jak wiadomo w sterowaniu ogrzewaniem ( manulanym) ten cały filtr zielony jest zalany w plastiku, czy ktoś probował sie do niego dobrać ? na jakiej grubości jest, tz. jest jaka możliwośc zedrzeć, a potem jakims silkonem wyrowna ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czuubi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:39.
