Stary 16-06-2017, 15:28   #231
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Naprawa ogrzewania przedniej szyby
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To należy sprawdzić jaki prąd tam jest. Jest możliwość, że gdzieś jest coś po drodze uszkodzone i płynie bardzo mały prąd.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 22:48   #232
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] należy sprawdzić jaki daje opór szyba? Ile powinno być Ohm? Jeżeli chodzi o napięcie we wtyczce wejściowej, to jest ok 13V. Mocowanie masy szyby do karoserii jest jedno dla obu części szyby (nad lampką od podświetlenia) czy jest jeszcze gdzieś? Ostatnio zauważyłem, że druga część szyby grzeje, ale bardzo bardzo późno.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 23:54   #233
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wepnij się miernikiem w bezpiecznik ogrzewania szyby w trybie mierzenia prądu (A) i włącz ogrzewanie. Zobacz jaki prąd płynie.
Stary 19-06-2017, 13:26   #234
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Może szyba na tyle uszkodzona że grzeje bardzo mała ilość drutów w szybie i nie widzisz że działa?
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2017, 14:38   #235
woznica67
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: Fokus Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 39
U mnie grzeje i po stronie pasażera i kierowcy tylko jakby po części, patrzyłem na te taśmy , tylko nie wiem za bardzo jak je odpiąć , Tobie się to udało jak widzę , i czy jest sens to ruszać. Nie wiem tylko czy to wina taśmy, czy raczej szyba z racji latek. Pozdrawiam.
woznica67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2018, 11:41   #236
adorobis
Zarejestrowany: 15-07-2012
Silnik: 2.0 benzyna
Dodam swoje doświadczenie z niegrzejącą stroną pasażera. Okazało się, że nie było styku na kostce pod podszybiem. Rozgięcie miedzianych styków rozwiązało problem. Zobaczymy na jak długo.
Pozdrawiam!
Adam
Focus Mk2 2005r
adorobis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2018, 02:00   #237
slejzi84
Zarejestrowany: 25-06-2013
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8
Witam. Opisze jak naprawiłem grzanie szyby przedniej. U mnie jak u większości nie grzała połowa kierowcy. Po pary artykułach typu musisz wymienić szybę postanowiłem zobaczyć czemu nie grzeje. Demontaż wycieraczek,podszybia i już widzimy co się stało. Urwana taśma przy samym czujniku. Czujnik leży na dole a taśma spod szyby wisi. Pewnie zaczepiło o mechanizm wycieraczek i urwało. Odpinam czujnik i za końcu jest kwadratowa kostka zalana plastikiem na stałe, rozcinam ja po bokach i w środku jest przewód z przylutowaną blaszka. Z taśmy którą wystaje spod szyby trzeba usunąć plastikową otuline, pod nią mamy miedziany pasek który wchodzi w szybę. Odpalamy lutownice i łączymy kabel z tym miedzianym paskiem. Teraz wszystko zaizolować i sprawdzamy. Włączam ogrzewanie szyby, termometr na podczerwień i po paru chwilach termometr pokazuję 17 stopni i rośnie,szyba znów grzeje. Koszt części 0 zł, czas około 2 godzin. W kieszeni zostało 549 zł bo tyle chcieli za nową szybę wraz z wymianą. Żadnej filozofi, prosta robota na popołudnie
Bump:
slejzi84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2018, 08:01   #238
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Zazwyczaj urywa się przy krawędzi szyby i tego już nie naprawisz. Tobie się udało więc gratulacje :-)
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 15-12-2018, 15:59   #239
Lipstein
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110KM
Postów: 60
U mnie brak grzania na całej szybie. Przycisk w kabinie nie cyka, ale dioda się zapala. W serwisie powiedzieli, że przekażniki i bezpieczniki całe, napięcie na końcu (chyba na końcu taśmy) - jest. Sprawdzane dość szybko, ale raczej mam do nich zaufanie.
Diagnoza wiadoma: wymiana szyby.
Ofiara: FF II FL, prod. 06.2009, 109KM, czujnik deszczu i zmierzchu.
jak najprościej zdjąć wycieraczki? Co jest do tego konieczne? Do zdjęcia tylnej znajomy pożyczył ściągacz, czy przednie dam radę zdjąć bez jakiegoś specjalistycznego narzędzia?
Lipstein jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 05:39   #240
slejzi84
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8
Wiadomo, jak coś nie działa to odrazu wymiana szyby. Przycisk grzania przedniej szyby u mnie też nie cyka tak jak grzania tylnej. Wycieraczki prosta ściągnąć bez żadnych specjalnych narzędzi. Wystarczy zdjąć metalowe żabki 5 albo 6 sztuk które trzymają podszybie. Ja podłożyłem klucz płaski pod ramię i delikatnie pociągnąć do góry. Można popsikać jakimś WD40 pod śrubami. Sprawdź czy po obu stronach szyby pod podszybiem taśmy są połączone z instalacją
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23.
