Stary 30-05-2014, 10:07   #231
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,557
Domyślnie Odp: Odpowietrzanie układu chłodzenia
a gdzie ma wystawac ta uszczelka ? UPG zazwyczaj trafia między kanałami wewnątrz uszczelki dlatego się miesza płyn z olejem
Stary 30-05-2014, 15:55   #232
jasiu226
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 08-05-2014
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.8TDCI
To wiem kolego Fulara, chodziło mi o karby na uszczelce, już je znalazłem, są z przodu silnika, nad alternatorem, u mnie akurat 5 było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jasiu226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2019, 07:59   #233
viper111
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Transit
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 11
Unhappy Odp: Odpowietrzanie układu chłodzenia
dołączę do tematu.
Mam forda Ka 1.6 (2003, 95KM) i mam podobny problem:
- po wymianie płynu w układzie chłodzenia (spuściłem dolna rurą od chłodnicy; płyn uzupełniłem normalnie przez zbiorniczek) jak tylko rozgrzeje się to zaczyna gotować się tak, że płyn wylewa się ze zbiorniczka i bulgocze w całym układzie
- wentylatory załączają się ale nie dają rady schłodzić; chłodnica lekko ciepła tylko
- wymieniłem termostat ale nadal to samo
- nagrzewnica nie daje ciepła czyli jest zapowietrzona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie czy wywalenie "zaworka" tej kuleczki o której piszecie w termostacie pomoże?
U mnie do zbiorniczka dochodzi tylko jeden wężyk odpowietrzenia więc pytanie jak ewentualnie uzupełniać płyn tak aby zalać cały układ ?
viper111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2021, 00:02   #234
Matt_Voy
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 02-06-2020
Model: Focus mk2 kombi Flexifuel
Silnik: 1.8 125KM 92kW
Mam Fokę kombi 1.6 z gazem z 2000 roku.
Ja też dołączę do temu. U mnie opisane problemy zaczęły się po wymianie płynu chłodniczego i pompy wody (stara ciekła). Do tego momentu wskazówka ładnie stała na baczność i nawet długotrwałe latanie po autostradzie 140 i więcej, nie robiło na niej żadnego wrażenia, a nawet wręcz przeciwnie.
Po wymianie płynu (i pompy)
Mam właśnie opisane problemy - już po kilku kilometrach uruchamiają mi się wentylatory. Co prawda nawiew grzeje jak wściekły.
No i wskazówka od temperatury: jak jeżdżę spokojnie - tak do 2500 obr, to ładnie ustawia się na środku skali i stoi, czasem przechyli się w kierunku czerwonego pola, ale potem wraca.
Natomiast jak zaczynam jeździć szybciej i na wyższych obrotach (pow. 2700, 70 i więcej). to wskazówka wędruje dość szybko na czerwone pole i tam oscyluje w jego obrębie - chyba, ze odpuszczę gaz, to po chwili wraca na środek. Co prawda, nawet po kilku minutowym trzymaniu na wyższej prędkości i dojściu wskazówki do końca skali temperatury - nigdy nie zapaliła mi się kontrolka z wykrzyknikiem, ani nie mam żadnych błędów w komputerze - więc pocieszam się, że faktycznie to pewnie odpowietrzenie. Choć nie ukrywam, cała sytuacja powoduje, że straciłem całą frajdę z jazdy tym autem.
Jak sprawdzam płyn, to jego nie ubywa, jest ciepły - ale tak normalnie - nie jest bardzo gorący - przewody od zbiorniczka wyrównawczego ciepłe.
Nie próbowałem jeszcze wyciągać wkładu od termostatu ani nie sprawdzałem jeszcze temperatury w trybie diagnostycznym.
Auto dwukrotnie wracało do serwisu, gdzie robili płyn i rozrząd i mechanik zarzekał się, że układ jest odpowietrzony - niestety problem powraca. Z jednej strony wierzę im, bo nie pierwszy raz serwisowali mi auto i zawsze wszystko mega solidnie, ale z drugiej strony - przyznaję się - trochę boję się jeździć z tak wariującą wskazówką od temperatury (kiedyś może się okazać, że faktycznie będzie problem z temperaturą i uszkodzę silnik - a przy tym wieku auta, to może być awaria terminalna).
Znacie ew. jakiegoś mechanika z Krakowa, który zna ten problem i potrafi mu trwale zaradzić?
Ostatnio edytowane przez Matt_Voy ; 24-09-2021 o 00:05
Matt_Voy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2021, 08:47   #235
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,349
Focus MK1 z silnikiem 1,6 Zetec nie ma czujnika cieczy chłodzącej. Ma natomiast czujnik temperatury głowicy, wkręcony on jest między 2 a 3 świecą, widać go po wyjęciu przewodów WN. Tu może jest problem np. z wiązką przewodów lub samym czujnikiem. Nic nie napisałeś, czy mechanik grzebał przy nim /a ponoć u nich wymieniałeś rozrząd, a przy tym trzeba odpiąć wtyczkę czujnika/
a tak na odległość to trochę zgadywanie.
Mechanika z tylko tą wiedzą trudno będzie Ci w Krakowie znaleźć.
ps. jest na Forum wątek dot. mechaników w Krakowie,
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 25-09-2021 o 10:53
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2021, 14:55   #236
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Przerabiałem ten temat w 1.6 Mk1. One się NIESAMOWICIE ciężko odpowietrzają. Zwykła procedura doczekania do wiatraka i uzupełnienie płynu na pewno nie wystarczy. Trzeba popuścić wąż w najwyższym możliwym punkcie - nikt tego nie praktykuje i poproś konkretnie o to w warsztacie. Następnie jedziesz poza miasto i dystans 7-8km z prędkością 100-110 na trzecim biegu, po wystygnięciu jeszcze raz sprawdzasz stan płynu. To była jedyna metoda, która lata temu mi pomogła.
Stary 24-09-2021, 16:31   #237
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,557
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
absolutnie nie potwierdzam.
wymieniam płyn, czekam aż trochę się odpowietrzy, jadę na A4 i walę 180km\h
wracam, płyn uzupełniam i zapominam na kolejne 8 lat.
i tyle. nie róbcie z samoodpowietrzenia tragedii. ale układ musi dostać te 6000 rpm, a jak jeździcie do 2 no to nie moja wina
Stary 25-09-2021, 14:14   #238
Jakoob
Avatar Jakoob
Postów: 694
Nie byłbyś sobą gdybyś nie powtórzył tego samego po kimś w nieco innych słowach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Nie cytuje się posta pod postem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2021, 12:25   #239
bartolczyk
Zarejestrowany: 16-04-2021
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Focus MK1 1.8 TDCi. Wymieniłem samodzielnie chłodnicę, zalałem borygo. Najpierw weszło ok. 3l, potem jeszcze z 1.5l. Aktualnie auto nagrzewa się w miarę normalnie i nie przekracza 90st przy normalnej jeździe (opierając się na trybie serwisowym zegarów i pozycji nr 15). Na światłach, postoju, temp spada.
Dalej już się nie chce odpowietrzyć. Jeżdżę krótkie kilkukilometrowe trasy żeby go sprawdzać, nie wiem na ile sobie mogę pozwolić żeby go nie uszkodzić jeśli ciągle jest gdzieś zapowietrzony. Przy nagrzanym silniku płyn w wyrównawczym ma wyższy poziom (może to normalne, nie wiem) i sam zbiornik jest jakby ledwo ciepły, letni. Sprawdzałem przewody do chłodnicy - zimne wszystkie, chłodnica zimna. W samochodzie nie ma ciepłego nawiewu. Przed wymianą chłodnicy nie było problemów z nawiewem czy temp silnika.
Jak mogę go jeszcze sam diagnozować, co sprawdzić, gdzie zajrzeć? Nie wiem czy ciepłego nawiewu nie ma wyłącznie ze względu na układ chłodzenia czy coś jeszcze, latem nie używałem, może coś innego mu się stało.
Jeśli chodzi o ilość płynu czytałem że niby powinno wejść 6.5l tyle że chłodnice kupiłem oczywiście jakiś zamiennik, może ma mniej rurek mniejszą pojemność, ale chyba nie 2l różnicy?
Czytałem cały wątek, widziałem poradnik zalewania. Czy do mojej wersji focusa też powinno się to tak stosować czy tylko do bezyniaka?
bartolczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2021, 12:55   #240
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,557
Wyjedź na trasę i go poprostu przegon
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:50.
