#231 | |
![]() Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 63
#232 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Cześć,
ja też borykam się z szarpaniem przy stałej jeździe. DPF mam wycięty (przez poprzedniego właściciela), ale programowo to chyba nie do końca... Zdarza się, że widzę na postoju spalanie 1.3-1.4 l/h - pewnie działa procedura wypalania DPF> Do rzeczy: czy ktoś z was próbował leczyć ten problem wymianą przepustnicy? Znalazłem wątek na forum C-Maxa wypisz wymaluj taki jak u mnie problem: różne wartości wolnych obrotów, szarpanie, brzydkie wygaszanie się silnika. Widzę na alledrogo przepustnice już po 350 PLN. Więc... próbował ktoś? |
#233 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
#234 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
To prawda. Z drugiej strony ja kompletnie nie wiem czy tam rzeczywiście jest coś nie tak. Poza (czasami) zwiększonym spalaniem postojowym nie widzę innych nieprawidłowości.
Planuję wizytę u Heko tyle, że ostatnio kompletnie nie mam kiedy wybrać się do Krakowa. No jak się zastanowić to być może faktycznie jest tam jakiś syf w oprogramowaniu. Może umiecie polecić kogoś w wawie? Do Krakowa to pewnie za 2 lata uda mi się wybrać... Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 13-03-2018 o 22:34 |
#235 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
kiedy u mnie pojawia sie szarpanie przy 2tys obrotow wiem ze DPF bedzie chcial sie wyczyscic lub wlasnie probuje, wtedy komputer, forscan i po klopocie
#236 |
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
podbijam temat, mialem szarpanie na 4 biegu i rowno 2000 obrotow, po sprawdzeniu pod komputerem DPF probowal sie wypalic (poprzednie bylo 820km wczesniej), wyczyscilem statycznie i jak reka odjal
#237 | |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-05-2016
#238 |
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
czytalem ostatnio watek gdzie duzo osob pisalo ze zaslepienie zaworu EGR spowodowalo ze silnik przestal poszarpywac podczas jazdy ze stala predkoscia, zastanawiam sie nad tym rozwiazaniem
#239 | |
![]() Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
#240 |
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Jest mala roznica, jak odlaczysz wtyczke to bedzie Ci wywalac blad.
Samo zaslepienie nie spowoduje bledu, istotne jest rowniez miejsce w ktorym jest zaslepiony |
| Tagi |
| mk4 , przepustnica , szarpanie silnika |
