Stary 05-04-2015, 18:11   #2391
chucker
Zarejestrowany: 01-05-2014
Silnik: 1.8 TDCi 125KM@160KM, 320@410NM
Postów: 78
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
To widzę że faktycznie kwestia przecięcia trzech kabli z AUX i puszczenia ich w w piny 37,38,19....chyba.
Proszę o wyrozumiałość bo jestem całkowicie zielony w tym temacie.
chucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2015, 18:18   #2392
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
5,11,6 radia łączysz z 5,6,23 modułu i to jest kluczowe połączenie dla Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 05-04-2015, 18:50   #2393
chucker
Postów: 78
Mam już schematy i opisy na wtyce do radia oraz na wtyce do modułu.
Mówisz więc że wystarczy tylko połączyć te poszczególne piny i będzie działało.
Jutro będę próbował, bo najpierw muszę jakoś wyciągnąc radio.
Stary 05-04-2015, 18:55   #2394
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No, nie żartowałeś ,Ty na prawdę nie wiele kumasz z elektryki/elektroniki.Przecież wystarczy przeciąć przewody idące do złącza aux i podłączyć je do modułu BT/VC na piny 5,6,23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Wszystko załatwisz bez wyciągania radyjka.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 05-04-2015 o 19:00
Stary 05-04-2015, 19:02   #2395
chucker
Postów: 78
Mówiłem że z elektroniki to jestem całkowicie zielony, teraz to rozumie.
Stary 05-04-2015, 20:56   #2396
chucker
Postów: 78
Napisał chucker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie wróciłem z garażu, udało mi się podłączyć to USB i działa z jednym ale. w głośnikach oprócz muzyki słychać takie jakieś szumy. Nie wiem czego to wina, może tego że nie odciąłem kabla od AUX tylko się do niego podłączyłem.
Tak że mogę słuchać z AUX (tzw. Jack 3,5mm) oraz z USB.
Miał ktoś podobny przypadek
Dzisiaj przyczaiłem jeszcze że głośność szumu zwiększa się po zapaleniu świateł.
Bez zapalonych świateł leciutko szumi,
na światłach postojowych szum sie zwiększył
na światłach mijania szum jeszcze głośniejszy
a przy dodawaniu gazu dźwięk zwiększa się lub zmniejsza w zależności od obrotów
Ostatnio edytowane przez chucker ; 06-04-2015 o 11:43
Stary 07-04-2015, 06:51   #2397
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
... a przy dodawaniu gazu dźwięk zwiększa się lub zmniejsza w zależności od obrotów
Pętla masy.
Przed Tobą temat prosty i jasny aczkolwiek długi jak rzeka w szczególności w lokalizowaniu przyczyn. Najczęściej jest to wina
  1. (zużywających) się szczotek alternatora
  2. kondensatora (przy alternatorze) którego sprawność pracującego przy ekstremalnych warunkach wraz z czasem również zmienia się
  3. świece (jw.) oraz przewody wn do nichdochodzące
  4. niewłaściwe dorabiana/przerabiana instalacja elektryczna auta
Rozwiązania pisków/szumów to eliminacja defektów ww urządzeń. Można stosować filtry, ale najskuteczniejsze to znalezienie i wyeliminowanie przyczyny (najczęściej 1) lub 2) )
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 23:54   #2398
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pętla masy.
pozdrófka
Filtr w zupełności wystarczy .
Stary 08-04-2015, 10:55   #2399
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Leczenie kotka przy pomocy młotka.
Jeśli już filtr, to tylko i wyłącznie na zasilanie, na pewno nie w tor audio.
Zwalczaj przyczyny nie skutki.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 08-04-2015, 16:54   #2400
tomtom13
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK4 2021
Silnik: 1.5Ecoboost 150PS A8
Rocznik: 2021
Postów: 97
Panowie znowu się zakręciłem...
W moim Mondeo MK4 2009r. Titanium nie ma ani mikrofonu, ani kabelka do mikrofonu. Za schowkiem pasażera jest szara wtyczka 20-pinowa (pajączek) z oznaczeniem CB. Nie znalazłem niestety wtyczki do modułu BT ,a po wyjęciu radia nie znalazłem przewodu białego ani brązowego z tej instrukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co w tej sytuacji? Muszę kupić np. gotową wiązkę "Leniucha" z allegrosz lub samemu przerobić istniejącą (dorobić brakujące połączenia itp)? Czy jeszcze coś w istniejącym pajączku muszę przepinać?
tomtom13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
