Stary 25-04-2015, 21:29   #2391
frytek1986
Zarejestrowany: 17-04-2014
Model: Golf IV -> mk4?
Silnik: TDI 130KM
Postów: 24
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Rly?! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No to zrobie z blau jutro;]
frytek1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2015, 21:30   #2392
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Bo BLAU to CD1 :
Use Update CD1 for Map Data Carrier
BS7T-19H449 CAA and BS7T-19H449 CBA
Sprawdź czy taką masz mapę
BS7T-19H449 CAA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 25-04-2015 o 21:34
Stary 25-04-2015, 21:51   #2393
frytek1986
Silnik: TDI 130KM
Postów: 24
Mam BS7T-19H449 CAA czyli dokładnie taką jak napisałeśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że jak kupię mapę 2014 lub 2015 to wtedy muszę zrobić instalację z schwarz?
Stary 25-04-2015, 21:54   #2394
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tego nie wiem,ale wydaje się to nie mieć sensu.
Stary 26-04-2015, 12:10   #2395
frytek1986
Silnik: TDI 130KM
Postów: 24
Niestety. Wrzuciłem soft z NX2013_blau i z językiem polskim jest to samo. Jest w menu, ale po wybraniu na chwilę jest polski i wraca do poprzednio ustawionego. Mapa działa.
Dodatkowo teraz nie działa BT! Jak nacisnę PHONE to wycisza mi radio zamiast otworzyć BT... co zrobić, żeby BT wrócił?
BTW już wiem czemu chciałem wgrać SCHWARZ a nie BLAU. Kierowałem się instrukcją z tego postu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez frytek1986 ; 26-04-2015 o 12:53
Stary 26-04-2015, 14:38   #2396
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał frytek1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odłącz na chwilę akumulator by zresetować radio i BT lub wyjmij bezpiecznik.
Bump:
BTW już wiem czemu chciałem wgrać SCHWARZ a nie BLAU. Kierowałem się instrukcją z tego postu: http://forum.fordclubpolska.org/show...au#post2124840
A dlaczego nie stąd :
http://forum.fordclubpolska.org/showpost.php?p=2126077&postcount=1091
Stary 26-04-2015, 17:47   #2397
frytek1986
Silnik: TDI 130KM
Postów: 24
Jeszcze jakby mi ktoś powiedział który to bezpiecznik.. ?
W instrukcji jest system audio jako któryś z tych wewnątrz, przeleciałem wszystkie i nic. Później z tych z silnika wyłączyłem dwa odpwoeidzlane za całą konsole bezpieczników w środku - tez nic. Na dalsze testy brakło czasu..
Auto Mondeo 2011 kombi
Edycja: Udało mi się. Dla potomnych: F43 koło silnika. Okazuje się, że lista którą mam w drukowanej książeczce jest błędna! Widocznie instrukcje wydrukowali raz i dawali, a układ elektryczny się zmieniał (no chyba, że tylko ja mam takie "szczęście"). W każdym razie ja pod pozycją F43 w książeczce mam zupełnie co innego, a w instrukcji ze strony Forda jest właśnie "Moduł systemu audio/BVC".
Ale wracając do tematu - moduł BT zaczął pracować. Czyli wróciłem do punktu wyjścia. Niestety dalej mi język polski nie działa. Jest na liście, ale jak go kliknę to na chwilę widzę polskie ogonki i wraca do poprzednio ustawionego języka. Czy mogę coś jeszcze zrobić czy to wina mapy?
Ostatnio edytowane przez frytek1986 ; 26-04-2015 o 20:27
Stary 28-04-2015, 10:54   #2398
trzesickipiotr
Zarejestrowany: 03-03-2015
Silnik: 2.0 TDCI 163
Postów: 18
Mam pewną obserwację po aktualizacji NXa i chciałem zapytać czy macie tak samo.
Przed aktualizacją w momencie kiedy działały czujniki parkowania, to dźwięk radia (nie pamiętam czy również USB) był przyciszany. Bardzo fajna funkcjonalność to była Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po aktualizacji nie wycisza mi muzy z radia ani z USB. Może to się gdzieś ustawia?
PT
trzesickipiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 11:16   #2399
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał trzesickipiotr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam normalnie czyli przycisza jak zbliża się do przeszkody (oczywiście po aktualizacji co by nie było ,przed aktualizacją było tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 28-04-2015, 13:02   #2400
wildthink
Avatar wildthink
Zarejestrowany: 17-06-2014
Model: Mondeo mk4 kombi
Postów: 151
U mnie niestety też nie przycisza po aktualizacji, a dokładniej nie za każdym razem. Kilka razy po aktualizacji przyciszył, ale nie wyczaiłem w jakich to było sytuacjach - co wtedy grało. Muszę potestować dokładniej.
Mondeo MK4 kombi l titanium X l 2.0 TDCi 140KM @ 163KM by tedi_k
wildthink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
