Stary 29-05-2018, 09:54   #2401
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Napisał robert1405 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jak w koncu
było już nie raz pisane, ale widać, że potrzeba jeszcze raz:
w mondeo4/smax/galaxy FABRYCZNIE klawisze tempomatu z OFF były montowane we wszystkich PRZEDliftach oraz w poliftach, których sterowniki silnika nie obsługują funkcji ogranicznika prędkości czyli w wolnossących benzynowych 1.6 i 2.0 oraz w dieselach nie spełniających Euro5 (czyli 1.8tdci i starszych 2.0tdci DW10)
w pozostałych (DW10C, ecoboosty i chyba 1.6/2.2tdci) były montowane klawisze tempomatu z ogranicznikiem prędkości, ale przy odpowiednim skonfigurowaniu można założyć klawisze z OFF
Stary 29-05-2018, 12:05   #2402
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Dodałbym jeszcze, że zakładając do aut poliftowych przełączniki z "OFF" nie ma znaczenia, czy pochodzą one z aut przedliftowych (numery zaczynające się od "6"), czy też pochodzą one z aut poliftowych (numery zaczynające się od "A").
O to w tym wątku są częste zapytania.
Stary 29-05-2018, 12:07   #2403
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
I kolega właśnie posiada DW10C.
Tylko po co się bawić skoro nawet po skonfigurownaiu nie będzie miał ogranicznika, a kupując właściwe przyciski może sobie zrobić wszystko plug&play bez kombinacji jak "panbuk" przykazał?
Przecież te przyciski są praktycznie w jednakowej cenie...
Bump:
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie bardzo rozumiem na jakiej podstawie twierdzisz, że klawisze z kierownicy, której zdjęcie wylinkował @robert1405 będą miały oznaczenia zaczynające się od "6".
Na tej podstawie, że miałem tą kierownicę w ręku w niedzielę i to oznaczenie widziałem.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 12:21   #2404
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2018, 13:10   #2405
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
1. jak już kupił, to dla niego "zabawą" byłaby wymiana, a nie montaż
2. użyteczność ogranicznika jest niewielka
3. kol Robert ma małe czerwone zegary, a na nich nic nie wyświetla się nt. ogranicznika, więc jego używanie jest w ciemno
4. od strony używania samego tempomatu, to klawisze z OFF są wygodniejsze - wystarczy odruchowo nacisnąć po kolei lewy górny, prawy górny i jedzie się na tempomacie
poliftowe z OFF mają dłuższe kabelki do klaksonu, więc nie trzeba ich przedłużać, aby pasowały do poliftowej poduszki
Ostatnio edytowane przez mayak ; 29-05-2018 o 13:13
Stary 29-05-2018, 14:23   #2406
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Za przyciskami z ogranicznikiem przemawia sam ogranicznik i fakt, że mógłby poszukać czegoś w lepszym stanie. Imo obecna kierownica i przyciski są już dość zmęczone - jak już polarny wcześniej zauważył są na nich ślady użytkowania. Jak doliczy się koszt obszycia kierownicy to suma summarum wyjdzie pewnie drożej niż ładny komplet z polifta.
WSK Robert zegary ma małe ale wspominał o conversie+ więc ten argument bym raczej pominął.
Odnośnie użytkowania - używam i polifta i przedlifta - moim zdaniem to tylko kwestia przyzwyczajenia.
Loża Szyderców#16
Stary 16-06-2018, 02:24   #2407
slim
Czytam od 2h wątek i nie mogę znaleźć. W przedlifcie żeby aktywować tempomat elmconfig wystarczy że wejdę w Central configuration i zmienię na with cruise control? i zapisze?
Stary 16-06-2018, 03:59   #2408
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Tak. Wystarczy zmienić tylko ten parametr.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 11:28   #2409
wojtekswiad
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: Mondeo -> Outback
Silnik: 2.0 pb + LPG -> 2,5 pb
Rocznik: 2011 -> 2016
Postów: 13
Przed wyjazdem wakacyjnym zamontowałem sobie tempomat i działa.
Dla bezpieczeństwa pojechałem do zaprzyjaźnionego zakładu , za drobną opłatą dostałem miejsce i narzędzia. A jak by poszło coś nie tak, to i pomoc na miejscu.
Kupiłem na allegro kierownicę nie patrząc jaka jest u mnie.
Dałem do obszycia nową skórą i przy montażu wyszło, że mocowanie poduszki inne.
takie mocowanie mam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a taką kierownice kupiłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i może ktoś potrzebuje.
Ale nie zrażony idę za ciosem i wymieniam same przyciski. Musiałem dolutować od klaksonu kawałek kabelka. I zabawa z ELMConfig. Po kilku nieudanych próbach skomunikowania się z komputerem Mechanink zauważył że mam LPG staga. Wspomniał że jak jest wprowadza zakłócenia w komunikacji i trzeba wyciągnąć bezpiecznik, lub po włączeniu stacyjki mamy kilkanaście sekund na bezproblemową pracę. Zostałem bez wyciągania bezpiecznika
(mam kabelek polskiej firmy vianken.pl 1170 ).
Pobrałem bieżącą konfigurację , zmieniłem co trzeba i zapisałem do bcm i zegarów. Skasowałem błędy i po przejechaniu kilku kilometrów zniknął ostatni błąd.
Przy mechanice jednak sporo warsztat mi pomógł( zdjęcie poduszki po raz pierwszy nie jest łatwe), przy przeprogramowywaniu komputera zrobiłem sam i mam już tempomat.
z zachowania tempomatu zauważyłem że stara się utrzymać prędkość a nie obroty silnika :
zapamiętanie bieżącej prędkości - CAN i np redukcja biegu wciśnięcie RES
powoduje powrót do wcześniejszej prędkości ale na niższym biegu. sprawdziłem jadąc na 5 i zredukowałem na 4.
przytrzymując + lub - zmienia się prędkość, ale nie tak szybko jak w np w VAG , gdzie mogłem tego używać zamiast pedału gazu.
mam zwykłe zegary i informacje o tempomacie ( kiedy jest włączony ) zajmują środkową sekcję, środkowa sekcja przeniosła się w dół, a dolna out.
Ostatnio edytowane przez wojtekswiad ; 20-06-2018 o 11:37 Powód: uzupeełnienie
wojtekswiad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 11:31   #2410
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Gratulacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do kierownicy to mając polifta kupiłeś kierownice od przedlifta. Dlatego inne mocowania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:54.
