Stary 17-03-2020, 15:27   #2401
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Domyślnie Odp: Czas się rozglądać - opony na lato i ...
Napisał markiz323 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba nie jest rozmiar dedykowany.
Też od tamtego roku mam tą Dębicę i powiem, że ogólne wrażenia sa ok.
Ale po 20 tyś km, bieżnika z przodu jest 3 mm
z ta Dębicą coś nie tak chyba jest ja kupiłem Dębice w 2015 roku do Fredka oblatałem nimi 1,5 roku jakieś 12-13 tyś , przełożyłem do foczki przeleciałem 20 tyś bieżnika mam w ciul dużo bo więcej niż 5 mm , jedyna wada to jakoś dziwnie zużywa się bieżnik, na wąskich paskach poprzeczne lamelki miejscami zniknęły, ciśnienie dobre ,zbieżność też. może masz za ciężką nogę i opony znikają? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: a tu taki prosty kalkulator do opon
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 20:45   #2402
markiz323
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: S-Max, Grand C-max
Silnik: 2,0
Rocznik: 2010/11, 2013
Postów: 147
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dostaną ode mnie drugą szansę.....kupię dwie nowe. Będę mieć dwie z 2019r i dwie świeże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie, to w tym rozmiarze nawet przy nowych oponach, wysokość bieżnika nie rzuca na kolana..
Ostatnio edytowane przez markiz323 ; 17-03-2020 o 20:45 Powód: literówka
markiz323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2020, 21:59   #2403
Libas1990
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 26-01-2020
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 18
Domyślnie Opony
Siema. Szukam opon letnich do S-Max w rozmiarze 215/60 16
Index V i nośność 99. Jesteście w stanie polecić coś w miarę rozsądnej cenie? Pozdro
Libas1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 13:00   #2404
kopytko1623
Imię: jan
Zarejestrowany: 19-01-2020
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Domyślnie Opony rozmiar opcjonalny
Witam,chciałbym zmienić pony na lato ponieważ stare są już łyse a jestem od niedawna posiadaczem autka.Obecny założony rozmiar to 225/50/17 a chcę założyć 215/55/17 co prawda producent akurat tego rozmiaru nie przewiduje chociaż według kalkulatora opon to właśnie ten rozmiar jest najbardziej zbliżony to oryginału czyli 215/60/16.
1. 215/60/16 do 225/50/17 to różnica średnic -7mm prędk.+1,1% 664,4-656,8
2. 215/60/16 do 215/55/17 to różnica średnic +4mm prędk.-0,6% 664,4-668,3
Moje pytanie czy ktoś jeżdzi na tym rozmiarze 215/55/17 chcę zmienić ze względu na drogi i komfort jazdy.
kopytko1623 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 15:05   #2405
kopytko1623
Imię: jan
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
ktoś coś?
Stary 13-04-2020, 19:41   #2406
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Opony do s-maxa
Nie jeżdżę, ale póki wybierzesz indeks 98 powinno być w porządku.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 09:46   #2407
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Domyślnie Odp: Opony rozmiar opcjonalny
Napisał kopytko1623 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez pewien czas miałem takie opony 215/55/17 na tylnej osi. Co do komfortu w porównaniu do 215/60/16 nie zauważyłem żadnej różnicy, może delikatnie sztywniej na zakrętach. Natomiast sama opona wyglądała lepiej na feldze..I to tyle.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 20:28   #2408
lukasek85
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: EDGE
Silnik: 2.0TDCi Bi-Turbo
Postów: 48
Rozmiar 215/55/17 możesz śmiało zakładać... ja mam taki rozmiar na zimowych i jest ok. Dwie zimy już przejechane na tym rozmiarze.
lukasek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 22:51   #2409
kacza1982
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 104
Jeżeli chcesz komfortowo to zmień na 16 cali, większy balon powoduje dodatkową amortyzację. Jeżeli musisz kupić 17 cali, bo nie chcesz zmieniać felg to pozostań przy 225/50, różnicy w komforcie nie zauważysz, a raz, że opony 225/50 są tańsze (minimalnie, ale zawsze), a dwa - są homologowane do auta - niby nic, ale jak nie daj boże dojdzie do jakiegoś zdarzenia to ubezpieczyciel, który podejdzie szczegółowo do sprawy może odmówić wypłaty odszkodowania. Wiem, że to ekstremalny u nas przypadek, ale nigdy nie wiadomo.
Odnośnie komfortu jeszcze - u mnie zimówki 225/50/17, a letnie 235/45/18 i jeżeli chodzi o komfort to niewielka różnica, bardziej czuć stuki w zawieszeniu na letnich, ale też trzymanie w zakrętach lepsze, coś za coś
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 16:56   #2410
lukasek85
Model: EDGE
Postów: 48
Większy balon na ciśnieniu powyżej 2.5 bara będzie tak samo komfortowy jak opona 235/45/18. Ja u siebie jak napompuję 215/55/17 na 2.5 to robi się twardo jak na 18 calach także komfort nie zależy tylko od rozmiaru koła i opony. Jak dla mnie Smax na 16 calach to wizualna porażka, ale każdy ma swoje gusta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
