Stary 04-10-2016, 18:42   #2421
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium X/Fiesta Mk7
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał stefanb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jakaś zależność między obrotami silnika a tym dźwiękiem? Znika po całkowitym puszczeniu sprzęgła, czy trwa jeszcze w trakcie przyspieszania?
Pomysłu żadnego nie mam, ale zastanawiam się jak naprowadzić ASO na właściwy trop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma żadnej zależności. Dzieje się to w momencie rozsprzęglania. Dzwięk trwa ok sekundy. Chyba częściej występuje jak jest wilgotno/mokro. Tak mi się wydaje.
Malenstwo8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 18:44   #2422
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Napisał kruger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rothmans, i do tego jeszcze koszt TAXI pewnie nie mały. Niestety, zawodna elektronika...
skubi3009 fakt, ta siateczka jest bardziej widoczna niż w MK4, tam jej nie widziałem, tu potrafi przeszkadzać
Auta analogowe nie miały tylu bajerów i wątpliwych "wspomagaczy", które jak widać częściej wkurzają niż pomagają. Mi tej analogowej motoryzacji trochę brakuje.
Taxi 150 pln ale jakbym tak zatrzasnął np w Chorwacji...
Pod domem testowałem na zewnątrz/ na lotnisku był w garażu i na torbę rzuciłem jeszcze bluzę wiec najprawdopodobniej zgubił kluczyk ale ten napis, że auto nie jest w pozycji do parkowania świecił się na desce po 1,5 godziny jak wróciłem. Zgłupiał kompletnie. Aha i byłem z kolegą, ktory od strony psażera rownież złapał za klamkę jak klapa szła w dół ale przecież iść nie powinna.
Pod domem próbowałem jeszcze jeden trick- zatrzymuje, wyłączam silnik, otwieram drzwi, naciskam zamknietą kłódkę na drzwiach i zamykam drzwi z kluczykiem w środkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reasumując - kluczyk zawsze przy dupieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 04-10-2016 o 18:55
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 18:52   #2423
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Siateczka wg mnie słabsza niż w mk4. To tak w opozycji do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . :-D
A z kluczykiem kiedyś mi piknął i otworzył bagażnik. Ale kiedyś zamknąłem sobie mk4 pod domem i od tego czasu uważam.
Stary 04-10-2016, 18:58   #2424
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Napisał Malenstwo8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to faktycznie zagadka... I tylko na jedynce? Jak np. na luzie wciskasz i puszczasz sprzęgło to nic?
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 19:27   #2425
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Tylko na jedynce przy ruszaniu. Taki dźwięk jakbyś na moment wcisnął klakson, ale ewidentnie idzie z napędu. Czasami ten dźwięk występuje przy odpalaniu zimnego silnika. Wciskam guzik, silnik kręci i w momencie zapalenia jest takie dmuchnięcie jak w trąbkę na ułamek sekundy. Wiążę jedno z drugim.
Stary 04-10-2016, 19:34   #2426
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Hmm, to w takim układzie nie wygląda to na problem ani ze sprzęgłem, ani ze skrzynią (jeśli występuje również przy samym odpalaniu silnika). Ale jeśli jest nieregularnie, to faktycznie pozostaje tylko czekać aż się nasili, albo samo naprawi...
Stary 04-10-2016, 21:56   #2427
Surplus
Imię: Jacek
Postów: 18
A może jest to autotest ABS? Takie jakby lekkie przytarcie na pierwszych metrach jazdy. Miałem coś takiego w Avensis. Ktoś bardziej oblatany wytłumaczył mi, że to normalne.
Surplus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 22:00   #2428
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Ja w Focusie też mam coś takiego, ale nie brzmi to jak "dmuchnięcie w trąbkę" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko właśnie jak przytarcie...
Stary 04-10-2016, 22:57   #2429
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Troche jakby spuszczenie powietrza z balonu. takie pierdniecie. Tez to mam cos podobnego w FF1.8tdci. Juz co najmniej 80tkm
Stary 05-10-2016, 07:18   #2430
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Idealnie to ująłeś. Właśnie jakby na ułamek sekundy ktoś upuścił powietrze z balonu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:18.
