Stary 05-02-2020, 18:34   #2431
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz EDGE USA z NAV ? Jak tak to 32Gb
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-02-2020, 21:13   #2432
Dzixon
Zarejestrowany: 13-06-2018
Model: Focus MK3 przedlift Edition
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Czy ktoś może pomóc w włączeniu wizualizacji czujników parkowania w sync3? Jestem po wymianie sync1 na sync3 i tylko to mi zostało do skonfigurowania. Nigdzie nie mogę znaleźć info jak aktywować tą wizualizacje. Mam oryginalne czujniki przód/tył i asystenta parkowania równoległego. Asystent działa, czujniki też bo pikają, brakuje tylko wizualizacji.
Dzixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2020, 11:45   #2433
szafir6
Avatar szafir6
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 27-07-2011
Model: Edge Titanium
Silnik: 2.0L ECOBOOST 245 KM
Postów: 61
Dokładnie, mam takiego jak piszesz, ale już w Polsce miałem zmianę języka na Polski i aktualizację radia oraz map EU i elektronik zmieniał mi pamięć tylko teraz nie wie czy na 32 czy 64 GB. Czy jest możliwość jakoś to sprawdzić?
szafir6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2020, 13:44   #2434
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał szafir6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale jak nie wie ... skoro było USA NAV to przecież było 32Gb więc jak lutował to na 64Gb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2020, 13:54   #2435
szafir6
Avatar szafir6
Imię: Ireneusz
Postów: 61
No właśnie dzwoniłem i powiedział, że zmienił mi pamięć ale nie jest pewien czy na 32 czy na 64 GB. A oryginalnie w USA jest 32 GB?
Nie ma możliwości tego ocenić prze system?
Stary 07-02-2020, 14:06   #2436
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
oczywiście jeśli miała nav w oryginale więc masz odp .... chyba, że wymienił 32 na 32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2020, 14:46   #2437
Postów: 18,051
... powiedział, że zmienił ...
Tu jest link do małego pakietu m.in. sprawdzającego pamięć: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zawartość zipa trzeba nagrać na pendriwe, pójść z pendrive do auta, włączyć zapłon, włożyć pendrive do portu USB i poczekać minutę. Napisze, że "aktualizacja się wykonała", można wyjąć pendrive, wyłączyć zapłon i wrócić do komputera.
W katalogu 'SyncMyRide' będzie utworzony plik z rozszerzeniem .xml - ten plik można przysłać do mnie na mail [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo jego zawartość wkl;eić tutaj.
Bez zbytecznych i długich dyskusji będzie jasne ile ma urządzenie pamięci flash.
Stary 07-02-2020, 23:42   #2438
Dzixon
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Czy naprawdę nikt nie chce pomóc? Mam ustawione:
DE00 PDC HMI na ON
De 01 PDC Architecture na C1MCA
DE 03 Parking Assistance na Rear / front PDC / SAPP (EU HMI).
Mimo to wizualizacja czujników parkowania nie chce się ukazać. Czy jeszcze jest jakaś opcja która powinienem zaznaczyć?
Stary 08-02-2020, 00:14   #2439
szafir6
Avatar szafir6
Imię: Ireneusz
Postów: 61
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/images/" total="25G" available="756M"/>
<d2p1:InstallationLog/>
Ostatnio edytowane przez szafir6 ; 16-02-2020 o 10:39
Stary 08-02-2020, 00:22   #2440
Postów: 18,051
... <d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/images/" total="25G" available="756M"/>
Wielkość partycji 'images' mówi, że jest to urządzenie USA 32GB. Nie jest w żadnym razie przerobione/pamięć flash nie jest wymieniona. Tak jak było tak jest USA NAVI 32GB.
Urządzenie ograne jest wersją 3.4 (5U5T-14G381-CJ) - czyli zapewne poprzez 'reformater'. Ten zaś rozpoznaje fizyczny rozmiar pamięci. Tak więc urządzenie ma na pewno 32GB i nie zostało przerobione.
Jeśli "fachowiec" wziął pieniądze za przeróbkę - to po prostu naciągnął.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-02-2020 o 00:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
