Stary 11-09-2018, 13:04   #2441
uzi008
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 25-10-2007
Model: mondeo mk3 / mondeo mk 4
Silnik: 2.0 benz / 2.0 benz
Rocznik: 2002 / 2008
Postów: 17
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Udało mi się zakupić w dobrej cenie przyciski do tempomatu ale bez wiązki.
Wiem że jest możliwość dorobienia takowej a nie wydawania astronomicznej sumy za oryginał.Tylko jest pewien problem , przewertowałem temat i nie znalazłem schematu od przycisków do wtyczki zwijaka.
Przyciski które posiadam są o numerach:
6M2T-14K147-CH
6M2T-14K147-DG
Auto to Mondeo mk4 2.0 ben z roku 2008 , convers+
Czy mógłby ktoś zamieścić rozpiskę pinów , kolory przewodów lub schemat który pomógłby zrobić taką wiązkę
Serdecznie pozdrawiam
uzi008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2018, 13:26   #2442
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
50 PLN, to jest astronomiczna kwota?
Oprócz kabelków musisz mieć jeszcze wtyczki z pinami. Ciekawe ile będziesz szukał takich wtyczek i ile finalnie wyniesie Cię dorobienie takiej wiązki?
Stary 11-09-2018, 13:33   #2443
uzi008
Imię: Pawel
Postów: 17
gdzie masz za 50zł
daj link
jak patrzyłem to było o wiele więcej
wtyczki posiadam
rozchodzi się o schemat
Ostatnio edytowane przez uzi008 ; 11-09-2018 o 13:36
Stary 11-09-2018, 13:35   #2444
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał uzi008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wtyczki posiadam
Ze swojej wiązki?
Ostatnio edytowane przez Parch ; 11-09-2018 o 13:37
Stary 11-09-2018, 13:46   #2445
uzi008
Imię: Pawel
Postów: 17
I gra
Tego nie znalazłem.Właśnie zamówiłem
Dzięki Bardzo kolego
Stary 12-09-2018, 11:53   #2446
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne 5 minut.
Pisałem już o tych wtyczkach w tym wątku,pasują od kabelków łączących CDROM z płytą główną w PC.
Stary 12-09-2018, 14:30   #2447
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Noo. Pisałeś. Tylko 90% ludzi nie czyta i są bardzo niecierpliwi. Od razu wolą gotowe dostać. Poza tym "dzisiaj" już posiadacze PCtów są w mniejszości raczej, więc nie każdy dysponuje potrzebnymi wtyczkami. Dlatego może upłynąć nieco więcej czasu niż 5 minut.
Stary 14-09-2018, 23:43   #2448
mi-max
Zarejestrowany: 18-03-2018
Model: s-max
Dzień dobry,
czy któryś z szanownych użytkowników jest do 24.09 dostępny na terenie Dolnego Śląska w sprawie montażu tempomatu do S-max 2010'(przedlift).
Ewentualnie 22-24.09 Małopolska, na obszarze Kraków-Nowy Sącz.
Posiadam już przyciski w kierownicy i jestem po 2 próbach uruchomienia u lokalnych magików w Bolesławcu.
Jeden pan po 15 minutach błądzenia po własnym programie stwierdził "że się nie da". Drugi uaktywnił funkcję tempomatu i nic się nie zmieniło. Stwierdził, że widocznie przyciski są zepsute - czego nie wykluczam bo kupiłem je na olx.
Z góry dziękuje za pomoc.
Michał.
mi-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 00:26   #2449
Postów: 18,052
Napisał mi-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam już przyciski w kierownicy ...
Warto zawsze podać "szczegół" czy właściwe - w Twoim konkretnym przypadku powinny być z "OFF' po lewej stronie na dole.
Przyciski popsute są bardzo rzadko. Jeśli już - to częściej moduł kierownicy.
"Fachowcy" powinni widzieć, czy są błędy przycisków czy ich robota nie dała efektów... Jak nie widzą - to nie ma innego wyjścia tylko omijać szerokim łukiem i trzymać (z naciskiem na słowo "trzymać") portfel głęboko w kieszeni...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2018, 08:52   #2450
plonking
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-04-2017
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 43
Witam, również planuję montaż tempomatu, od poprzedniego właściciela samochodu dostałem namiar do osoby która się zajmowała tym samochodem, pracownik ASO, ale po pracy czasem też coś robi na własny rachunek. Po kontakcie z nim przy okazji zapytałem o montaż tempomatu (raczej sam będę to robił) to powiedział, że czasami i tak może się nie udać ponieważ "BCM może na to nie pozwolić czy jest za stary model tego" dokładnie już nie pamiętam:-)
Stąd moje pytanie czy może się nie udać aktywować tempomatu przez montaż przycisków i zmiany przez lmconfig?
plonking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
