Stary 14-06-2021, 09:58   #2441
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
potraff masz widocznie bardzo delikatny styl jazdy, swoją drogą przy miejskiej jeździe nie powinno nic w 1.0 się krzywić.
Nie sprawdzałem tabelek z masą ale będzie ona raczej znacznie wyższa dla silników 2.0+ niż dla 1.0. Raz, że silnik będzie cięższy, dwa osprzęt mu towarzyszący, trzy nawet akumulator będzie większy.
Po mojemu Ford zrobił po prostu za delikatne auto. Być może anulowanie modelu RS było tego pokłosiem.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2021, 21:06   #2442
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 606
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.0 Ecoblue to w ogóle kloc, nawet w porównaniu z 1.5 Ecoblue. A z automatem to już w ogóle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według katalogu klekot 2.0 jest cięższy od 1.0 o 213 kg z manualem, a z automatem o 238 kg. Różnica obciążenia przedniej osi jest faktycznie spora.
2.0 Ecoblue z A8 to już ponad 1,5 tony, nawet w hatchbacku. A to moim zdaniem sporo jak na kompakta.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 07:31   #2443
Kubasp
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-04-2021
Model: Focus MK4 K Active
Silnik: 2.0 EcoBlue A8
Postów: 11
Napisał TomekM_1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kombi Activ ma w dowodzie masę własną 1484kg.
Kubasp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 08:43   #2444
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
...no to wytrzymuje, tylko później się trochę tłucze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 10:38   #2445
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Rzeczywiście różnica w masie duża. Możliwe, że to ma wpływ na te tarcze.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 11:37   #2446
marcin'ek
Avatar marcin'ek
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
A czy przypadkiem diesel 2.0 niema tez wiekszych tarcz? Jak pamietam to za czasow mk2 fl, w 1.8 tdci mialem tarcze takie jak w ST ok 320mm z przodu (benzyny i 1.6tdci mialy tarcze ok 280mm), choc masa wg dowodu to bylo jakos niecale 1300kg.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Było: Focus mk1 1.8 TDDI HB, mk2 FL 1.8 TDCI kombi, Fiesta VI 1.25 HB
Jest: KIA cee'd 1,4 T-GDI kombi, Fiesta VII/mk8 1.0 EB HB
marcin'ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 15:24   #2447
TomekM_1983
Postów: 606
Napisał marcin'ek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, zgadza się, diesle mają 308 mm, benzyny (poza ST) 282 mm.
Stary 15-06-2021, 17:04   #2448
marcin'ek
Avatar marcin'ek
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Czyli w stosunku do mocy i masy, jeszcze za malo wydajne.
Stary 15-06-2021, 22:34   #2449
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
ja mam ciężki styl jazdy, dlatego wybrałem st.
problemy skończyły się po kupnie ebc.
tu nie jest kwestia jednego czy 2 hamowań, tylko powtarzalności,
jak będzie w krótkich odstępach czasu w mieście robić 70-0 to też hamulce zajedziesz.
oryginalne gięły się po autostradach.
swoją drogą robili mi 2 razy tsb na trzeszczące drzwi i dalej coś w nich przy basie trzeszczy.
podobno rozbierali i sprawdzali i wszystko ok.
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 22:48   #2450
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
To nie do końca tak. Benzyny z wielowahaczem jak w moim Active też miały 308 mm. Wraz z coraz szerszym wprowadzaniem belki FORD jak zauważyłem serwuje też mniejsze tarcze.
Ponadto kombi mają zawsze wielowahacz i chyba zawsze 308 mm.
Z tyłu były 3 opcje 302, 282 i 271 mm w zależności od opcji wielowahacz/belka, hamulec ręczny elektryczny/manulny. Dlatego też Trend hatchback w słabszej benzynie z manualnym ręcznym miał zestaw przód/tył 282/271 mm, a na przykład Active hatchback w mocniejszej benzynie (od 125KM) z wielowahaczem + hamulcem elektrycznym miał 308/302 mm. Zdarzały się też wersje Focusów gdzie przód miał 282 a tył 302 ...
Ostatnio edytowane przez forger ; 15-06-2021 o 23:29
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:38.
