#2471 | ||
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#2472 |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
E nie, tak źle to nie jest. Czujnik w skrzyni uszczelnili i dokręcili i teraz skrzynia zaczęła przypominać cywilizację, tzn. nie sprawia wrażenia że żyje swoim własnym życiem, niekoniecznie mającym coś spolnego z resztą samochodu.
A tego brzęknięcia to nawet już nie zgłaszałem, już wcześniej mi mówili kilka razy że "nie mogą odtworzyć problemu". |
#2473 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
U mnie tak samo wystepuje ten metaliczny dzwiek przy odpalaniu, raz jest raz nie... ASO powiedzialo ze to normalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak wszystkie wady tego samochodu...haha
#2474 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-12-2020
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.5 150km
Postów: 47
#2475 | |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
A te stuknięcia to chyba w każdym nowym Fordzie są, ile razy dostawałem auto zastępcze z ASO (a z moim Focusem to było DUŻO RAZY), to było to stuknięcie słyszalne. Podobnie przy zmianie biegów, szczególnie 1-2-3. Nie ważne czy to była Kuga, Fiesta czy Ecosport. Z drugiej strony (pisałem to już kiedyś o tym) rozmawiałem na ten temat krótko z mistrzem serwisu i mówił, że ktoś się upierał przy tym żeby mu to naprawić i w końcu podmienili jakieś śruby na dłuższe i że koniec końców się to uspokoiło. Ale więcej nie wiem. |
#2476 |
![]() Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
mi nic nie stuka. manual 1,5 150km, prod 08.2019. przebieg 18k.
#2477 | |
![]() Imię: Tomek
Postów: 237
Pojawiaja sie tylko podczas odpalania. |
#2478 |
![]() Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Ubiłem kolejnego świerszcza. Brzęczały linki od składania oparcia kanapy. Są napięte jak struny pod plastikiem na nadkolu. Nic nie pomaga pianka, którą są fabrycznie owinięte. Trzeba dać więcej.
#2479 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Focus Mk4/Mondeo Mk3(ojca)
Silnik: 1.5 ecoboost (150)/1.8 Duratec (125 hp)
Rocznik: 2019/2006
Postów: 30
Czy ktoś może wie czy w czwórce komunikaty o awariach pojawiają się jak w trójce pomiędzy zegarami?
Wczoraj po aktualizacji synca (nie mogłem pobierać ze strony Forda i jedynie za pomocą mobilnego modemu wifi) byłem w stanie przeprowadzić aktualizacje i przy podłączeniu Ford Pass pobrało mi dwa błędy, które jednak jestem pewny, że nigdy nie wyskoczyły na zegarach: -usterka systemu ładowania: -lampa ostrzegawcza usterki-wymóg prawny [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy to pierwsze może być od aktualizacji bez włączonego silnik? Jednak auto bylo świeżo pod trasie okolo 90 km, więc raczej nie powinno paść po 15 minutach od wyłączenia silnika... To drugie to jednak dla mnie zagadka całkowita czy to jeat akcja serwisowa? Bo niby w Fordpass pojawiają się z żółtym kolorem i usterki i akcje serwisowe... Jak wchodzę w ford pass to nie ma żadnych ostrzeżeń... Dzwoniłem dzisiaj do ASO i mieli oddzwonić, ale na razie jeszcze nie oddzwonili... Ostatnio edytowane przez Matn90 ; 19-07-2021 o 22:06 Powód: niedziałające linki |
#2480 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
A jaką wersję SYNC załadowałeś?
