Stary 15-05-2015, 18:33   #2471
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Zarówno w Sony jak i w NX Ci się ścisza/ściszało radio przy PDC ?
Właśnie tak, jak miałem Sony to się ściszało - i teraz także przy Nx'e.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2015, 21:25   #2472
tapas
Avatar tapas
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI, 100 KW
Postów: 11
W moim NX-ie też radyjko się ścisza przy włączaniu sygnału z czujników parkowania.
tapas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2015, 21:27   #2473
Quler27
Avatar Quler27
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Domyślnie
A powiedzcie mi... U siebie też mam kartę :-) moge ja wyjąć normalnie i włożyć z powrotem? :-) nie mam kodu do radia i boję się że coś nie będzie działać :-( i jak ewentualnie mogę zaktualizować mapy?
Wysłane z mojej Xperii Z2
Quler27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2015, 22:28   #2474
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kartę możesz sobie wyjmować bez kodu do radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-05-2015, 05:43   #2475
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Kartę wyjmiesz dopiero po wbiciu kodu radia kolego, tak samo jak z płytą dvd. Co do map kupujesz nową wkladasz i zatwierdzasz aktualizację i tyle. Sam wymienialem mapę miesiąc temu
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2015, 05:59   #2476
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
nie żebym się wymądrzał bo nie mam radia z SD i nigdy się nie bawiłem, z ciekawości tylko, rozumiem że płyta to musi wyjechać ze szparki itp ale karta? Nie można po prostu nacisnąc i jej wysunąć bez kodu?
Stary 16-05-2015, 07:36   #2477
tk5
Imię: Thomas
Zarejestrowany: 19-11-2013
Model: Mondeo MK IV FL Turnier
Silnik: 2.0 TDCI PowerShift 163PS
Postów: 19
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... z ciekawości tylko, rozumiem że płyta to musi wyjechać ze szparki itp ale karta? Nie można po prostu nacisnąc i jej wysunąć bez kodu?
Karta SD jest dość głęboko osadzona w slocie, trzeba ją nacisnąć i wyciągnąć, a że miejsca na paluchy jest dość mało, to jest niewygodnie. Ja pomagałem sobie kartą bankomatową (żeby nacisnąć kartę SD).
Kodu żadnego nie wpisywałem, tylko przed wyciągnięciem karty "odłączałem" przez MENU+NAV.
Ostatnio edytowane przez tk5 ; 16-05-2015 o 07:38 Powód: dopisek
tk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2015, 07:46   #2478
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja wyciągam kartę z mapą przy ciemnym ekranie ewentualnie przy wyłączonym radiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Oczywiście, że można, kolega coś pokręcił.
Stary 16-05-2015, 15:31   #2479
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Z tego co pamiętam ktoś już opisywał skutki wyciągnięcia karty bez kodu i jakieś problemy później miał z mapą. Ale oczywscie mogę się mylić :-) Tak jak z sciszaniem sie radia :-) nie pamiętam jak było w przedliftowym ale w poliftowym sie scisza
Stary 16-05-2015, 20:24   #2480
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To może wyjaśnisz kiedy i w jaki sposób trzeba wpisać kod skoro radio nie prosi o kod przy wyciąganiu karty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
