Stary 04-03-2020, 18:30   #2481
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Włączyć tempomat zwykły i limiter
Taśmy nie trzeba zmieniać
Stary 04-03-2020, 18:38   #2482
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał VoSooler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zwykły cruise control i wyłączyć limiter?
na zwykły i włączyć limiter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-03-2020, 12:59   #2483
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 181
Nadal nie chodzi... Naciskam przycisk nad CAN i set+ i nic.
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 13:06   #2484
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
tempomat trzeba włączyć (po uruchomieniu silnika) i przy prędkości powyżej 40km/h nacisnąć "+"
Stary 05-03-2020, 13:09   #2485
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
Co masz na mysli "wlaczyc"?
Stary 05-03-2020, 13:11   #2486
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Można tez zajrzec w instrukcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 13:14   #2487
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
Napisał angelz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrzyłem, robię wszystko dobrze, nie łapie, nie pokazuje na conversie, ani nie trzyma prędkości. Odpalam samochód naciskam przycisk nad CAN, nic na conversie nie pokazuje, jade wiecej, niz 40km/h, naciskam set + i nic. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez VoSooler ; 05-03-2020 o 13:19
Stary 05-03-2020, 13:20   #2488
angelz
Postów: 252
To odłącz jeszcze aku na chwilę i trzymaj na hamulcu - o ile masz kod do radia
Ostatnio edytowane przez angelz ; 05-03-2020 o 13:29
Stary 05-03-2020, 13:38   #2489
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
na włączonym zapłonie/silniku musisz nacisnąć lewy góry guzik (ten nad CAN), wtedy na zegarach powinno wyświetlić się tempomat standby - bez tego "+" nie zadziała
jeśli nie włącza Ci się tempomat w standby to znaczy że jest źle aktywowane, albo uszkodzone przyciski
W Forscanie można sprawdzić czy BCM widzi działanie przycisków tempomatów na kierownicy
Bump:
i 3 razy przez lewe ramie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak serio, to nie ma takich guseł z trzymaniem na hamulcu
Stary 05-03-2020, 13:44   #2490
angelz
Postów: 252
Trzymając hamulec swiecisz stopy więc rozladujesz wszystkie pojemności szybko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
