Stary 19-07-2021, 22:11   #2481
Matn90
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Focus Mk4/Mondeo Mk3(ojca)
Silnik: 1.5 ecoboost (150)/1.8 Duratec (125 hp)
Rocznik: 2019/2006
Postów: 30
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaką wersję SYNC załadowałeś?
Załadowałem taką jaką mi ściągnęło przez wifi, najnowszą chyba jaka jest 21020 (czy jest nowsza jakaś?), ale jeszcze nie skończyło się wgrywać chyba, bo wersja gracenote jest niewyświetlana...
Matn90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2021, 22:27   #2482
daniel2505
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
od początku podejrzewam te linki. Jak ci się udało je wyciszyć? Demontowales osłony nadkoli czy przez szczelinę po zdjęciu uszczelki wkładałeś piankę?
daniel2505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2021, 07:56   #2483
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
W końcu w ogóle je wyjąłem. Dalej mi coś brzęczy, tylko ciszej. Wygłuszenie tylnych drzwi i wklejenie spinek w boczki dużo dało.
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2021, 10:09   #2484
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Czy ktoś może wie czy w czwórce komunikaty o awariach pojawiają się jak w trójce pomiędzy zegarami?
Te powiadomienia o awariach to jest jakiś nieśmieszny żart i totalny burdel. Pojawiają się na zegarach, ale jak wciśniesz przez przypadek OK, to nie masz szansy zobaczyć komunikatu nigdzie indziej jak tylko w apce - o ile się akurat ściągnie z samochodu.
Właśnie wczoraj znowu wywaliło mi jakiś czerwony błąd skrzyni, ale akurat coś grzebałem na zegarach i oczywiście wcisnąłem OK... Po jakimś czasie pojawił się też w apce, ale tylko jako ogólne powiadomienie o "awarii skrzyni biegów lub dołączanego napędu 4x4".
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2021, 10:37   #2485
Matn90
Imię: Mateusz
Rocznik: 2019/2006
Postów: 30
Tylko ja jestem pewny, że nic nie klikałem wtefy na zegarze, jak wejdę w ford pass w aucie to nie mam żadnych błędów... Jedynie w aplikacji i pojawiły mi się najpierw po angielsku komunikaty dopiero po chwili przetłumaczyło je na polski.. Zresztą w wiadomościach dalej jest tylko po angielsku... Tez tak masz?
Powiem szczerze nie ufam syncowi zwlaszcza, że w ten sam dzień strasznie mi się ciął, nie działało wifi, nie mogłem kliknąć sprawdzania aktualizacji, także ja podejrzewam, że to wina te ****ianwgo synca i fordowskiej wspaniałej apki, której łaskawie czasem się pojawia a czasem nie.. Wszystko dobrze działało do czasu udpate'u synca w marcu, mam nadzieję, że jak przez wifi ściągnę najnowszą wersję teraz to będzie znowu działać...
I tak dobrze, że w Fordzie klima ma oddzielne sterowanie, a nie jak w Vagach, jakby system się zawiesił to możesz się ugotować w aucie...
Stary 20-07-2021, 10:44   #2486
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
A co to za komunikaty w ogóle? Bo są też takie, które pojawiają się tylko w apce, na zegarach ich nie zobaczysz (np. o odcięciu zasilania do niektórych modułów czy tam funkcji).
Stary 20-07-2021, 12:41   #2487
Matn90
Imię: Mateusz
Rocznik: 2019/2006
Postów: 30
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Parę postów wcześniej napisałem i dałem linki do screenów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2021, 13:35   #2488
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
screenshotów nie widzę, bo siedzę na pracowym VPNie gdzie wszelakie hostingi są poblokowane, ale usterka systemu ładowania to może być jedno z tych powiadomień o których wspomniałem.
W którejśtam wersji apki i/lub SYNCa jak oddałem auto do serwisu to sypało mi podobnymi powiadomieniami na telefon przez 2 dni XD
Stary 21-07-2021, 16:16   #2489
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Dobra, wreszcie zrobiłem przegląd na 60k. Koszty to jakaś porażka (1700zł z rabatem). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zapewne ostatni oficjalny przegląd w ASO.
Plus była próba podejścia do:
  • strzału z wydechu przy odpalaniu
Po rozebraniu auta (przegląd + opis niżej) strzałów nie było (ahhh jak przyjemnie było odpalać auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Ale już dziś jeden lekki był, czyli zaraz temat pewnie wróci. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  • głośnego i szybko załączającego się wentylatora chłodnicy
Uzupełnili trochę płynu chłodniczego i testuję. Póki co jedna trasa za mną i chwila po mieście. W trasie normalnie się załączył, na miejskim trybie póki co spokojniej. Zakładam, że będzie tylko ciut lepiej (więcej płynu), choć nie wiem też jak ten zapychający się filtr EGR wpływa na całość pracy silnika.
  • akcji serwisowej z wymianą filtra EGR
Wymieniony, ale jeszcze nie wiem czy serio spalanie spadło, bo za mało przejechałem w 'unormowanym' trybie. Zachowanie auta praktycznie takie samo.
Przy zdjęciu pokrywy silnika wyszło, że mam mały wyciek oleju pod silnikiem, więc akcja: sprawdzamy i naprawiamy gwarancyjnie. Wyszła nieszczelność przy rozrządzie i wymieniono m.in. pierścień uszczelniający, czujnik oleju, pasek klinowy, koło pasowe wał korbowy czy pokrywę paska rozrządu. Pojeżdżę i zobaczę jak naprawili.
Poza tym spokój. Nawet raz udało mi się rozbujać autko do 240km/h (nie po równym, ale z lekkiego wzniesienia) jeszcze przed przeglądem. Poleciał maksa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2021, 10:59   #2490
Cinqpoint
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-07-2021
Model: Focus Sedan
Silnik: 1.0 125 KM
Rocznik: 2021
Może trochę nie w temacie ale przeczytałem kilkadziesiąt stron tego forum i jestem przerażony. Chcę zamówić Focusa 1.0 125km w sedanie i pytanie czy to dobry pomysł. Myślałem o Kia xCeed jednak jest zbyt mała, Ceed kombi brzydkie a proceed przegrywa cenowo.
Cinqpoint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
