Stary 08-05-2015, 21:40   #2481
LGolin
Avatar LGolin
Zarejestrowany: 01-10-2014
Postów: 21
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Dzieki. Angielski lub niemiecki tak żeby pod nx smigalo. Przeróbka kabli itp to duzo problemu robią?
LGolin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 21:44   #2482
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dla NX'a język modułu BT nie ma kompletnie żadnego znaczenia.Język dla VC jest brany z NX'a(jest tam między innymi angielski i niemiecki)
Stary 08-05-2015, 21:45   #2483
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Jak masz nx to język modułu nie ma znaczenia. Język ustawiasz w nx.
Bump: kolega mm32 był szybszy :-)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 21:47   #2484
LGolin
Avatar LGolin
Postów: 21
Tak coś czytałem...
Tylko trochę przeraża mnie przeróbka tych pinów w kostce "bo jak coś pójdzie nie tak to tylko bezsenne noce"
Stary 08-05-2015, 21:55   #2485
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał LGolin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę jaśniej ?
Stary 08-05-2015, 21:59   #2486
LGolin
Avatar LGolin
Postów: 21
chodzi o to ... przeróbka tej wtyczki co idzie do modułu, bo po schematach jak widzę i czytam tego posta to dzieją się jakieś cuda brak BT lub muzyki z USB nie słychać...??? chyba dobrze rozumiem wątek???
Stary 08-05-2015, 22:02   #2487
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Taka przeróbka sprawnemu elektrykowi zajmuje max 40 minut(trzeba mieć dodatkowe piny do modułu),więc jeśli nie czujesz się na siłach to poproś kogoś znajomego o pomoc.
Stary 08-05-2015, 22:06   #2488
LGolin
Avatar LGolin
Postów: 21
jak już kupie ten moduł to zglosze sie do kogoś z okolic bydgoszczy lub dalej...
dzieki za odp i wielki plus za szybką rade
pozdro dla fordziaków
Stary 11-05-2015, 09:01   #2489
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
mi zajęło 1h, podłączone bez pinów, wszystko działa tylko jak u sporej części osób pojawia się tzw pętla masy czyli świszczenie w głośnikach, które narasta wraz ze wzrostem obrotów silnika. u mnie na szczęście podczas grania mużyki jest bardzo rzadko słyszalne, a słychać jedynie podczas ciszy między zmianą utworów. czytałem trochę na ten temat i zastanawiam się nad założeniem filtra pętli masy
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2015, 11:06   #2490
lukaszm
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Postów: 182
Napisał robin77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie pomocy zainstalowłem manetkę z klawiszami VC oraz moduł BT/VC CS7T-14D212 po przerobieniu wiązki od Fiesty 8V5T-14C575-BBF zgodnie ze schematem (zdjęcie poniżej). Radio SONY 1 CD z 2011 roku a mikrofon mam po starej instalacji od Nokii.
Moduł się nie zgłasza a radio po włączeniu przyciskiem ON/OFF za każdym razem pyta o kod, po wyłączeniu silnika radio się nie wyłącza trzeba wyłączyć ręcznie.
Ile zapłaciłeś za wiązkę od fiesty? W fordzie wołają ponad 700 stówek.
lukaszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
