#241 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-01-2017
Silnik: 1.8 Pb + LPG
No właśnie teraz stoję przed dylematem czy zrobić narazie sprzęgło i dolewać ten olej i przez jakiś czas tak jeździć, ponieważ póki co brak funduszy aby robić ten silnik, czy go sprzedać i rozglądać się za innym. Mechanik wycenił ten remont silnika na 2000zł i z tego co mówił to właśnie w tej cenie są pierścienie, uszczelniacze, uszczelki, uszczeleczki itp (nie znam się na tym i musiałbym zaufać mechanikowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Co do bulgotania, to tak jak mówiłem bulgocze z prawej strony silnika, tak jakby pod filtrem powietrza. Możliwe, że przez ten separator ten olej tak znika ?
Drugie pytanie, czy można jeździć z tym padniętym sprzęgłem? Czy lepiej narazie go nie ruszać żeby nie uszkodzić tej dwumasy i czekać aż do naprawy ? Ostatnio edytowane przez PANTURAL ; 07-01-2017 o 10:08 |
#242 |
Nic nie rób, jeżdzij dalej jak wiecej nic sie nie dzieje, bo jak już ruszysz g.... to już dalej poleci, wydasz 2 razy wartość pojazdu, i dalej bedzie miał 16 lat, i 750 zł dostaniesz na szrocie.
#243 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Sprawdź czy krokowy nie bulgocze
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#244 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
2000 zł za robotę z częściami to jak dla mnie podejrzanie mało... Poza tym przy LPG może się okazać po rozbiórce, że z głowicą nie jest już tak dobrze jak być może mechanik zakłada. Do tego to sprzęgło... Kumulacja szczęścia raczej chyba z kwalifikacją do pozbycia się auta.
#245 | |
![]() Imię: Piotr
![]() Cytat:
No te 2000zł to jest tak ogólnikowo, wiadomo, że aby cokolwiek stwierdzić to trzeba go rozebrać i zapłacić za to 500zł.... Ostatnio edytowane przez PANTURAL ; 07-01-2017 o 16:38 |
#246 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 761
to jak w ogóle chcesz to robić ? sam dół bez ściągania głowicy, a jak się okaże że winna góra, a jak ci rozbierze wszystko to raczej głowicę trzeba robić czy dobra czy niedobra , to tak według mnie. A jak masz i dół wyjęty to na bank pierścienie będą kiepskie a panewki? 2,0 Pb to chyba taki sam w mk3 i mk4??? mi jak robił górę to uczciwie pokazał cennik ile co kosztuje miałem też wybór producenta i o mało co nie dobiło do 3k, i wiadomo w 100% nie jestem pewny czy kupił i założył to co wybrałem, taka jest prawda.
Masz na pewno znajomych którzy może ci polecą uczciwego mechanika, 500 trochę dużo za sprawdzenie, szukaj takiego co bez rozbierania stwierdzi co jest grane , |
#247 |
![]() Imię: Piotr
No u mnie w okolicy nie ma dobrych mechaników, wszyscy magicy u których byłem to twierdzą że nie opłaca się robić remontu i żeby go sprzedać ;/ (jeden z nich nawet powiedział że można coś próbować z tymi specyfikami do oleju ,,dzięki nim można nawet zejść do 0,5l/1000km" - wyśmiałem go i wyszedłem). Szwagier polecił mi jednego bo właśnie on u niego robił kapitalke w oplu astrze g, na odcinku 1km zjadło mu 3l oleju. Za remont zapłacił 1980zł. No i właśnie ten mechanik wycenił mi tą robotę właśnie na 2000zł w tym właśnie wymiana pierścieni uszczelniaczy itp. (nie znam się na tym)
#248 | |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
![]() Cytat:
#249 | |||
![]() Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
![]() Cytat:
#250 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-02-2015
Model: Ford mondeo mk4 power shift . mondeo mk3 1,8 pb \gaz
Silnik: 2.0 tdci , 1.8
Rocznik: 2011, 2003
Postów: 93
wlej ceramizera ze 3 szt , wiem drogo albo xado zrób to jak na instrukcji . I tak pokulasz sie jeszcze ze 20 tyś i pomyśl o nowym silniku lub aucie , wybór twój .
