Stary 08-04-2013, 23:50   #241
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
A żarówka zapalniczki może ona wprowadza zament.
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 08:47   #242
Michał22
Avatar Michał22
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 37
Angry Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
No to sprawdziłem.
Odłączyłem wszystkie włączniki (ogrzewanie szyby przedniej, ogrzewanie szyby tylnej, światła awaryjne) osobno a następnie razem i niestety żadnej poprawy nie było. Podświetlenie dalej mruga więc konflikt między światłami a przyciskami możemy uznać za nie istniejący. Podświetlania zapalniczki nie posiadam więc ona też dopada.
Może ktoś jeszcze coś wymyśli bo ja pomysłów już nie mam. Samochód już kilka razy rozebrany, posprawdzany i nadal poprawy brak.
Czekam na propozycję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michał22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 22:27   #243
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Postów: 92
Tak w kwestii szczegółów to wyłącznik ze ściemnieniem jest od wersji po lifcie? Może to ma znaczenie. Wypiąłeś przekaźnik R15 z GEMA?(Cewka dalej działa!)
Sorki doczytałem wyłącznik jest OK
Kris
Ostatnio edytowane przez aksokol ; 18-04-2013 o 22:32
Stary 22-04-2013, 09:43   #244
Michał22
Avatar Michał22
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 37
Przekaźniki i bezpieczniki wyjęte, włożone, wyjęte sprawdzane wszystko na wiele sposobów i dalej kicha. Tyle razy rozbierałem samochód że mógłbym to robić po ciemku i w czasie jazdyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2013, 10:19   #245
Postów: 18,049
No to zapraszam przy kolejnym szkoleniu na Śląsku - podepniemy mój "oscyloskop sdjełano w CCCP" i spróbujemy pomierzyć o co chodzi...
Stary 24-04-2013, 02:51   #246
japa2000
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Ford Focus II FL TITANIUM
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 21
Panowie ja mam taki dylemat. Wydaje mi się, że na desce bezpieczników, gdzie wpinamy zieloną kostkę nie mam PINU 26 tzn, nie ma tam żadnej blaszki więc sam juz nie wiem. Wkleję zdjęcia i prosze o poradę czy u mnie to zadziala czy nie . Mam automatyczne wycieraczki i czujnik zmierzchu.
Jest przełącznik z funkcja AUTO, światła nie są ksenony ( samochód z Francji)
i pytanie. Jeżeli dobrze zrozumiałem z lektury w moim przypadku tylko wymiana Gem-a czy wystarczy w Econfig zmienic wyjmując bezpieczniki. Prosze o poradę.
Ostatnio edytowane przez japa2000 ; 24-04-2013 o 04:44
japa2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 10:16   #247
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał Michał22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a póbowałeś montować inny przełącznik świateł ze ściemnianiem?
Napisał japa2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mam PINU 26
jak nie ma pinu, to Twój GEM nie obsługuje świateł skandynawskich i ELMConfig nic nie ma do tego, to w FF2 jest czysto HARDWARE'owe, zero software
zapoluj na allegro na gem 7M5T 14A073 Fx gdzie x to dowolna litera, a swój gem potem sprzedasz i już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2013, 13:36   #248
japa2000
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 21
ok rozumie, ale ja nie dokońca wiem czy pin 26 jest czy nie dlatego też wkleiłem zdjecie aby, ktoś mi to fachowym wzrokiem ocenił. Jeżeli tak to rozumie że tylko wymiana Gem-u . Czy taki może być -- ma oznaczenie DD i jeżeli ja sie nie myle to on posiada pin 26 ( wydaje mi się że widze wychodzącą blaszkę w miejscu gdzie ja jej nie mam)
ale to chciałbym uszczegółowić czy dobrze rozpoznaje zdjęcia u mnie brak a tam jest
Stary 24-04-2013, 22:51   #249
Postów: 18,049
Gratis jest nawet odpowiedni przekaźnik do świateł i stosowny bezpiecznik.
Ten GEM obsługuje światła dzinne, jeśli dobrze widzę, to nie obsługuje czujników ultradźwiękowych alarmu. Czujnik deszczu obsługuje.
Ponieważ zapewne nie masz lamki oświetleniowej górnej z czujnikami ultradźwioękowymi, to możesz ten GEM brać spokojnie. Będziesz musiał tylko dorobić stosowną zworkę 1-26 w wiązce zielonego gniazda (najlepiej z przewodu oporowego).
Stary 04-05-2013, 18:24   #250
salmon
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus MK2 GHIA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Przymierzam się do aktywacji świateł dziennych w mojej foczce. Według opisu pin 1 w złączu powinien być wolny (niepodłączony) ale "uzbrojony" w styki. Po obejrzeniu mojego złącza okazuje się, że do pinu 1 fabrycznie podłączony jest kabel (zdjęcie z załączeniu). Co w takim przypadku? Czy muszę dolutować drugi kabel do tego pinu? Czy ktoś miał już taki przypadek?
PS. Moje autko ma automatyczne światła i czujnik deszczu. GEM = 4M5T 14A073 DF
Typ Pliku: jpg P1050302.jpg (90.4 KB, 242 wyświetleń)
salmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:46.
