#241 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: Mondeo mk4
Postów: 55
koledzy a jakiej zaślepki używacie z otworami czy bez chodzi o1.8 tdci 2007r
i prosze podpowiedzcie co dokładnie rozebrac i wyczyścic ?? bo widze ze te cześć elektryczną trzymają 4 sróbki i co dalej ?? czy może czyśći sie tą karbowana rurkę ? Ostatnio edytowane przez FIGO-26 ; 11-07-2014 o 20:56 |
#242 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Miał ktoś problem że po zaślepieniu EGR auto przyśpiesza gorzej niż przed zaślepieniem? Po odłączaniu wtyczki od EGR dynamika wraca. Po zaślepieniu była kalibracja forscanem, Odczytane będy P0490 i P042F. Nie zapala się kontrolka MIL.
#243 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Focus MK3 FL, Focus MK2
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM / 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2017 / 2005
Postów: 70
U mnie wręcz przeciwnie. Po zaślepieniu jakby 10-15 koni więcej, znacząca poprawa w dolnym zakresie obrotów, od tamtej pory auto nigdy mi nie zgasło na skrzyżowaniu. Zaślepiłem, niczego nie kalibrowałem.
#244 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Przecież zaślepienie EGR nie powoduje, że komputer uważa go za sprawny.
#245 | |
Model: Focus II
Postów: 527
Zanim rozbiorę i sprawdzę to może wie ktoś czy jest możliwość nieprawidłowego złożenia EGRu? bo nie mam pomysłu dlaczego brak mi mocy po zaślepieniu EGR. Chodzi mi głównie o tą ośkę czy jak to się tam nazywa czy idzie obrócić o 180 stopni i wtedy założyć górę i czy w ogóle może to być przyczyną? |
#246 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Po odłączeniu Egr-wywali mila ale samochód powinien jeśli jest zaślepiony pracować normalnie
#247 |
Model: Focus II
Postów: 527
No tak tylko że nawet zaślepiony EGR powinien pracować czyli powinna być podłączona wtyczka. Tylko, że jak podłącze wtyczkę to brak mu mocy a przed zaślepieniem wszystko było ok.
Odpowiadając na swoje pytanie to można inaczej złożyć EGR. Po prawidłowym złożeniu moc wróciła na zaślepionym, podłączonym EGR. Ostatnio edytowane przez voodo ; 02-10-2014 o 13:59 |
#248 |
![]() Imię: adam
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: focus mk2
Postów: 137
Panowie u mnie jest te zaślepiony egr. Nie wiem jak to zrobiono bo samochód ledwo co kupiłem ale koleś sprzedający mówił ze zaślepiony. Zauważyłem ze na wolnych obrotach do jakichś 2 tys na zimnym silniku lubi szarpnąć. Mam silnik 2.0 tdci. Ale jest jeden myk. Mam wyciągnięte sterowanie z przepustnicy. Czyli jest ona chyba ciągle otwarta. Z tego powodu myślę że szarpie na wolnych bo ma zbyt dużo powietrza. Na wolnych normalnie przepustnica powinna być zamknięta a silnik pobierać powinien spaliny z egr-a. Jeśli egr jest zamknięty a przepustnica działa normalnie to wtedy silnik wali check z powodu zbyt małej ilości powietrza. Dlatego przypuszczam że ściągnięto podciśnienie z przepustnicy. Ale czytałem kiedyś że jak się pojeździ chwilkę z zaślepionym egr to potem błąd sam zanika pomimo nie otwarcia przepustnicy na stałe. czy to prawda. ?? Czy w ogóle mój tok rozumowania jest dobry z ta przepustnica??
#249 |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 19-09-2014
Model: focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 10
Koledzy, może to już było lecz nie wyczytałem.
Czy w 1,6tdci z przepustnicą bez obejścia też można zaślepić EGR? "Bez obejścia" rozumiem przepustnicę, która na żądanie ECU może całkowicie zablokować przepływ powietrza w kanale dolotowym. U mnie tak jest, po kolei następujące elementy: turbina -> intercooler -> przepustnica -> kolektor dolotowy (jak na zdjęciu). Nie ma innej drogi dla powietrza, przepustnica zamyka się dosyć szczelnie i tylko EGR może dodać coś od siebie. |
#250 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
A czy ta przepustnica to nie służy głównie do gaszenia silnika?
Tytuł popraw - "konsekwencje" powinno być.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
