Stary 25-05-2021, 10:47   #241
jimmiconwey
Imię: Jimmy
Zarejestrowany: 20-09-2015
Postów: 10
Domyślnie Odp: poduszki powietrzne - ciągle świeci kontrolka
Dzieki za porade,tak wlasnie zamierzam zrobic,milego
jimmiconwey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 11:31   #242
jimmiconwey
Imię: Jimmy
Postów: 10
Witam ,powsadzalem oporniki (3,3ohm) przed tasma na kierownicy i pod siedzeniami a lampka wciaz sie pali czy to ostatecznie oznacza padniety modul ? dzieki
jeszcze jedno pytanie czy fokus z jedna poduszka dla kierowcy posiada jakis czujnik w dzrzwiach lud w progu,wiem tylko ze w moim modelu nie ma czujnika z przodu na przedniej listwie
Ostatnio edytowane przez jimmiconwey ; 11-06-2021 o 11:34
Stary 23-06-2021, 11:39   #243
jimmiconwey
Imię: Jimmy
Postów: 10
Bylem u mechanika i podlaczyl sie ze swoim sprzetem profesjonalnym i stwierdzil ze zadnego bledu nie znalazl a co mnie najbardziej zdziwilo to ,ze nie mogl sie polaczyc z modulem airbag ,tak jakby go tam w ogole nie bylo.Czy wedlug was modul jest nieboszczykiem?A lampka jak swiecila to dalej swieci
Stary 24-06-2021, 11:19   #244
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
Jak odłączysz w starszych autach wtyczkę od sterownika AirBag , to zworka w luźno leżącej wtyczce powoduje świecenie kontrolki . W nowszych świecenie może powodować brak połączenia po szynie CAN .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2021, 11:51   #245
jimmiconwey
Imię: Jimmy
Postów: 10
Domyślnie Re: Odp: poduszki powietrzne - ciągle świeci kontrolka
Czy sterownik moze pasc ot tak sobie ?nawet jak nie bylo crash? dzieki
Stary 29-06-2021, 15:24   #246
jimmiconwey
Imię: Jimmy
Postów: 10
Witam,kupilem uzywany modul SRS i pojawily sie kody blyskowe:dwa mrugniecia prerwa i znowusz dwa mrugniecia ,ogolnie to 4 razy po 2 razy i pozniej pali sie na stale ,czy ktos z panow ma cos na mysli ? z gory dzieki
Stary 29-06-2021, 20:59   #247
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Wszystko znajdziesz na forum.
Sprawdź jaki masz moduł.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2021, 23:11   #248
jimmiconwey
Imię: Jimmy
Postów: 10
Witam,ok 2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera,ale w moim aucie mam tylko jedna poduszke ,w kierownicy,nie ma dla pasazera ,co tu jest grane?
Modul kupilem z takimi samymi numerami,co wiecej na starym(orginalnym)module kontrolka palila sie non stop,a na podmienionym gasnie na kilka sekund i 22 (albo samo 2) Dzieki Vultar
Milego
Ostatnio edytowane przez jimmiconwey ; 29-06-2021 o 23:23
Stary 30-06-2021, 19:57   #249
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
a próbowałeś znaleźć informacje co to za moduł?
Stary 01-07-2021, 09:44   #250
jimmiconwey
Imię: Jimmy
Postów: 10
Witam,sprawal wyglada tak,stary modul umarl,lampka swiecila non stop,nowy podmieniony daje kody blyskowe czyli jest dobry,kupilm poduszke do kierownicy bo to jest juz ostatnia deska ratunku,czekam na dostawe,dam znac,dzieki I milego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:13.
