Stary 24-06-2020, 22:52   #241
Biały85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: Mondeo MKIV TITANIUM
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi
Postów: 15
Domyślnie Odp: Luzy elektrycznego fotela
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka jest średnica wewnętrzna twojej tulejki i jej grubość?
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
Ten temat nie wymaga więcej wyjaśnień bo przecież pozyskałeś zestaw właśnie ode mnie. Jestem pewien, że znasz dokładne wymiary, patrząc na ilość postów, w ktorych opowiedziałeś o swoich spostrzeżeniach.
Jeżeli podczas wkręcania śruby w gwint podłożył byś tuleję, kierując ją na swoje miejsce, na 100% sprasowała by się z nią i jak już opowiadałem wiele razy, również Tobie, taka jest właśnie koncepcja.
Działała dotychczas u wszystkich i nie wymaga dodatkowych odpłatnych modyfikacji.
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
Biały85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2020, 23:13   #242
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Dziwny nieco fakt , ze nie spotkałem sie na forum , zeby ktoś zgłaszał, ze jest coś nie tak z tulejkami.
Stary 24-06-2020, 23:17   #243
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zgłaszałem że montaż był "lekko" utrudniony właśnie ze względu na problem z wciśnięciem śruby w tulejkę.
Poradziłem sobie więc nie ma co drzeć kotów.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2020, 23:46   #244
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Bo tak mówi instrukcja że ma być wciśnięte.
Zresztą sam pisałeś chyba że ty fotela nie regulujesz, ale ja już tak
Zresztą, jeśli modyfikacja o 0.5mm pozwala na pracę twardej śruby w twardej tulei bez luzów bocznych to czemu nadal prowadzimy dyskusje że albo śruba ma być wciśnięta i ruszać się z tulejka albo, że ja źle założyłem i po poprawnym wgnieceniu ma się jakoś poluzować?
Pokazałem jak wygląda tulejka przed i po modyfikacji. Nie wiem czego potrzeba więcej.
Nie mój w tym interes, bo jak już mówiłem kolega upiera się przy swoim a ja już zapłaciłem za modyfikacje, więc myślałem że widząc porównanie "Biały85" chociaż zainteresuje się poprawą ale chyba się myliłem, więc jest nisza na poprawione tulejki.
Stary 24-06-2020, 23:51   #245
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Biały85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc wiesz że średnica wewnętrzna jest o 0.5 mniejsza niż śruba a do tego tuleja jest o trochę ponad 0.5mm za gruba i jest dociśnięta śruba do ramy więc na pewno będzie się obracała w ramie.
Ja wiem bo to sprawdziłem, ale chyba nikt inny tego nie zrobił.
Orginalna, czerwona tulejka działa odwrotnie i jak każdy wie śruba ja wyrabia a potem ta śruba wyrabia jajko w ramie.
Tulejki wciskane na śrubę robią to samo w ramie a ich średnica jest tylko o 2mm większą niż średnica śruby więc dlaczego mają nie wyrabiać ramy tak jak to robi śruba?
Stary 25-06-2020, 06:16   #246
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Też czasem fotel jest u mnie przestawiany bo jeździ żona. A jesli zmodyfikowałeś swoje tulejki to ok , jestes zadowolony i po temacie.Nie wiem po co wałkujesz temat. Nie masz co robic? Mozęsz zacząc sprzedawać swoje i po temacie.
Ostatnio edytowane przez koszka ; 25-06-2020 o 06:19
Stary 25-06-2020, 09:10   #247
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Żeby ludzie mieli pojęcie co kupują i że za prawie 100zl dalej mają nierozwiązany problem wycierania się ramy fotela.
Po to też żeby zmobilizować sprzedawców do modernizacji.
A czemu ty tak bronisz jeśli sam napisałeś, że nie wiesz czy się tulejka obraca i że nie używasz regulacji?
Stary 25-06-2020, 14:05   #248
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Bo nie miałem żadnego problemu z montażem i teraz też nie mam . To że napisałem że nie reguluje to nie znaczy że nikt inny nie reguluje. Jeździ też czasem żona i musi zmienić położenie fotela .
Stary 26-06-2020, 10:06   #249
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Mówisz o tym, że śruba weszła lekko w tulejke czy to że udało ci się wcisnąć śrubę w tulejke? Zgadzam się, że wcisnąć można, ale chyba nie o to chodzi.
Jeśli chcesz to możesz sprawdzić i pokazać jak działa to u ciebie. Podnieś fotel i z tyłu od strony tunelu widać jedna tulejkę. Opuść i zobacz czy się obraca tulejka lub śruba.
Postaram się zrobić wideo jak to wygląda na poprawionych tulejach
Stary 26-06-2020, 17:36   #250
Biały85
Imię: Kamil
Postów: 15
Temat trochę nie dawał mi spokoju ale tuleje, którymi dysponuję mają wymiary, które opisałeś jako właściwe - docelowe. Dokładnie FI14,03 czyli średnica niewymagająca dodatkowej ingerencji :-). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
