Stary 08-10-2018, 23:43   #241
bonnusek
Zarejestrowany: 30-06-2017
Model: ford galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci 163km
Postów: 45
Domyślnie Odp: Sygnalizacja wypalania DPF
Czyli wizyta w ASO w UK, chyba ze ktos z forum moglby mi to wrzucic jak bede w PL, oczywiscie za oplata
bonnusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 12:02   #242
trogi79
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 09-11-2018
Model: Ford S-max Titanium X
Czy interesował się ktoś czy jest możliwe aby zmodyfikować soft odnośnie wypalania DPFu aby wyskakiwała informacja tekstowa na liczniku w trakcie wypalania a dane były pobierane np. z szarej kostki wtryskiwacza DPFa lub z innej lokalizacji że proses jest uruchomiony? Jest to możliwe do zrobienia? Pozdrawiam.
Czy ktoś robi to na Śląsku ?
DPF Regeneration indicator
DPF Regeneration indicatorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
With this package every regenration of your DPF will be indicated in your Convers+. This way you are even better informed, about what is going on with your car.
For this package a GatewayBox or GatewayChip is needed. This is not included and will be added in next step.
Ostatnio edytowane przez trogi79 ; 26-01-2019 o 18:59 Powód: nowe informacje
trogi79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 21:27   #243
Osuch77
Zarejestrowany: 10-02-2019
Silnik: 2.o
Postów: 19
W poliftach można zamontować diodę do przekaźnika jest na YouTube jak to zrobić wtedy widać kiedy wypala
Osuch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2019, 09:48   #244
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Domyślnie Odp: Sygnalziacja wypalania DPF
Napisał danielr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest zaprogramowane na sztywno. Jest zależne od temperatury otoczenia, prędkości nagrzewania silnika, tego czy poprzedni cykl zakończył się pełnym wypaleniem czy ktoś zgasił silnik. Ma znaczenie jak jeździsz (styl jazdy) oraz gdzie jeździsz tzn. czy trasy, czy same korki, czy często gasisz silnik czy też wsiadasz rano i prujesz przez cały dzień.
Co ciekawe w komputerze można odczytać jak często był wypalany DPF i różni się to pomiędzy autami o zbliżonym przebiegu.
Jak to odczytac? Forscan jaka opcje?
Napisał trogi79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
super
Ostatnio edytowane przez gruniu ; 21-03-2019 o 10:03
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 10:19   #245
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Tu wrzucilem temat do s-maxa, ale poki co cisza:
Stary 02-06-2019, 22:49   #246
Lesbourgeois
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-05-2019
Model: Monde mk4 titanium pakiet ST
Silnik: 2.0tdci Duratorq Powershift 136km
Postów: 23
Witam wszystkich,
Posiadam mondeo od 3 miesięcy. Dojeżdżam do pracy 4 razy dziennie po 15km.(7.km trasa reszta miasto/korki). Wyskoczyl mi komunikat "usterka silnika" po podłączeniu komputera diagnostyczniego pojawił się błąd P2463 (nadmiernie zapelniony filtr rzędu 1). Wypalanie statyczne pomogło ale na 60km. Po przebytej drodze znów błąd. Pojechałem do firmy która sprawdziła filtr i był bardzo zapchany. Zdecydowałem się na wyczyszczenie w profesjonalnej maszynie. Przed czyszczeniem podcisnienie 150mbar po czyszczeniu 53mbar.
Błędy pokasowane i filtr jak nowy ale.....
Zamontowalem sobie diodę sygnalizujacą wypalanie dpf, zrobiłem trasę 140 kilometrowa i ku mojemu zdziwieniu według diody miałem dwa razy wypalanie które trwały około 2-5km. Po przekroczeniu 80km/h kontrolka co jakiś czas mryga wystarczy puścić nogę z gazu cisza. Po jakimś czasie dioda uspokaja się i wszystko jest ok. Zastanawiam się czy wypalanie przebiegało sprawnie. Akurat trasa była kiepska więc ciężko było utrzymać stałe obroty. Miganie diody zaczyna się po procesie wypalania. Czy to jednak może oznaczac że DPF się nie wypala?
Dodam że wtryski były robione, egr czyszczone.
1.czy to może być problem z czujnikiem różnicy ciśnień czy z parownikiem par paliwa?
Lesbourgeois jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 11:11   #247
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Jak się zacznie to już trwa. Nie ważne czy stoisz, czy jedziesz.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 13:19   #248
Lesbourgeois
Imię: Mateusz
Postów: 23
Ale tak często?
Dopiero co dpf był czyszczony i zaczol się wypalac po przejechaniu 60km.
Muszę pojeździć troszkę więcej i zobaczę jak się będzie sprawował dpf.
Stary 03-06-2019, 13:45   #249
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Ja to bym się zastanawiał, czy dioda pokazuje na pewno to czego oczekujesz, że będzie pokazywać.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 14:01   #250
Lesbourgeois
Imię: Mateusz
Postów: 23
Mam silnik DW10C więc teoretycznie powinien. No nie mailem możliwości zatrzymania się i zobaczenia czy aby napewno wypala się dpf.
Możliwe że coś przekłmuje.....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
