Stary 05-10-2016, 16:19   #241
martinezzt
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Ford Kuga ST mk2 150 km
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 42
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
Witam mozecie dokladnie opisac jak poprowadzic antene do podsufitowki
martinezzt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 17:32   #242
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
W zasadzie to od podsufitki zaczynamy przeciąganie kabelka, ale końcowa droga taka: od navi razem z innymi instalacjami pod deską, za schowkiem do spotkania prawego słupka A z deską - tam można przecisnąć wtyk kabla - dalej po słupku do góry do spotkania z podsufitką. Oczywiście wcześniej demontaż schowka przed pasażerem i obudowy słupka.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 18:21   #243
martinezzt
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 42
Super dzieki a jak poradzic sobie z obudowa slupka troche mocno trzyma.Rozumiem podsufitki nie rozbieramy tylko kabel przepchnac?Dzieki za porade.
Ostatnio edytowane przez martinezzt ; 05-10-2016 o 18:25
Stary 05-10-2016, 21:47   #244
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Tu nie wiem czy będę dobrym doradcą, bo wybrałem metodę siłową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ktoś gdzieś pisał chyba, że trzeba jednocześnie ciągnąć do góry i na bok, ja się gimnastykowałem w różny sposób i nie szło. W końcu stwierdziłem, że musi puścić i przyłożyłem więcej siły "odrywając" osłonę od słupka. No i zaczepy wyskoczyły. Co prawda 1 z 3 lub 4 lekko pękł, ale uznałem że to nie problem.
A podsufitkę lekko odchylałem tylko od szyby i tam upychałem kabel.
Stary 06-10-2016, 15:34   #245
martinezzt
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 42
Dzieki bardzo bede probowalGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2016, 07:50   #246
Menatay
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-07-2014
Model: Mondeo Mk4
Postów: 8
Zamontowałem antenę gps, ale bez względu na miejsce jej umiejscowienia (słupek, podsufitka, nad lampką, przy lusterku) raz działa dobrze wtedy jest od 4 do 8 satelit, raz mam No GPS- 0 satelit, jak mam 2-3 satelity pokazuje błędne położenie. Co może być przyczyną takiego działania?
Menatay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2016, 09:00   #247
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Uwalona antena? Masz grzaną przednią szybę? Czy któreś z opisanych przez Ciebie miejsc było na polu bez drutów w szybie?
Stary 07-10-2016, 14:44   #248
Menatay
Imię: Konrad
Model: Mondeo Mk4
Postów: 8
Antena jest raczej ok, to już druga polskiej produkcji pierwsza ryżowa faktycznie była uwalona. Szyba grzana, tak teraz mam antenę podwieszoną przy lusterku za wykropkowanym polem, jak była nad lusterkiem to nad nią była tylko blacha dachu.
Stary 07-10-2016, 16:43   #249
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Dla pewności wystaw antenę na zewnątrz i zobacz ile pokaże satelit. Następnie zamontuj w zakropkowane miejsce i porównaj.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 09:49   #250
mare3ek
Zarejestrowany: 18-10-2016
Silnik: 2.0 16V
Postów: 18
Podepnę się pod temat. U mnie GPS widzi wielkie nic. Rozebrałem wtyczkę anteny od trony wnętrza samochodu - OK. Po stronie anteny istna masakra. Porozwiercałem, wyczyściłem, poskładałem i.. nawet zadziałało, na chwilę, po jakichś dwóch dniach znowu to samo. Co się okazało pin łączący główkę anteny z wtyczką odpadł od płytki. Ponieważ płytka w tym miejscu jest już całkiem nieźle zniszczona przez wilgoć więc przylutowanie pinu chyba graniczy z cudem (dolutowywyałem, przewlekałem itp). Poddałem się, zanabyłem drogą kupna chinola i czekam cierpliwie.
Natomiast mam problem z aryginalna anteną, która musi zostać jako FM. Jest w strasznym stanie, jakby stado szczurow się do niej dobrało. PYTANIE: czy antena inna niż oryginalna będzie działać? Np. taka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Kształt główki nieco inny ale za to śruba mocująca i niebo lepsza. Oryginalną wtyczkę rozbebeszę i podlutuję tę z antenki. Reszta ori sprzętu nie potrzebna bo antena GPS wyląduje w słupku.
Zagra to?
mare3ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:58.
