Stary 22-01-2020, 13:44   #241
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,070
Domyślnie Odp: Dokładanie Tempomatu
Napisał przeeemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że C-Max po lifcie 2009 rok ma wszystko
patrz, a ja mimo doświadczenia nie mam takiej pewności
czy każde przyciski z kierownicy
każde
kupić zajechaną kierownice z przyciskami
kupić ładną za normalne pieniądze to też nie problem
co dokładnie trzeba zmienić w forscanie,
raczej nie znajdziesz, bo nie forscanem się to robi
Stary 22-01-2020, 14:23   #242
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
tempomat w tym cmaxie da się zrobić bez problemu elmconfigiem, wydaje mi się że forscan nie obsługuje
Stary 22-01-2020, 14:39   #243
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Dzięki za odpowiedzi. W tym wątku gdzieś z wyczytałem, że poliftowe GEMy wszystkie obsłużą. W takim razie co muszę sprawdzić?
Znalazłem w miarę ładną za 90zł czyli się da :-). To już kwestia co akurat się trafi. Ważne, że da się przełożyć w razie czego same przyciski i tył.
Może być elmconfig. Kwestia czy zdajesz tutaj co trzeba zmienić.
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 22-01-2020 o 17:20
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2020, 18:06   #244
Postów: 18,059
...W tym wątku gdzieś z wyczytałem, że poliftowe GEMy wszystkie obsłużą. ...
To akurat jest prawda.
Zdarzały się we wczesnych poliftach braki przewodów sygnałowych tempomatu od zwijacza do GEM - w autach z 2009 i późniejszych nigdy tego braku nie widziałem.
Stary 30-01-2020, 20:04   #245
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Udało mi się aktywować tempomat przy drugiej próbie. Musiałem zrobić downgrade oprogramowania kabla Viaken, bo przy wyższej wersji sypał błędami.
Jako, że mam diesla wystarczyło zaptaszkowanie trzech opcji.
Jedynie operacja "Read firmware from PCM" do pliku trwało u mnie 52 minuty. Ale to tylko tak dla bezpieczeństwa zgrałem sobie.
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 04-02-2020 o 18:06 Powód: Drugie podejście.
Stary 04-08-2020, 08:41   #246
Antej
Postów: 9,070
wczoraj trafił się taki Cmax 2009r. italiano
2.0 Pb, zegary srebrne tuby (już "po" zimnych lutach, a podobno to nie zdarza się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
manetka okablowana góra/dół i brak okablowania do tempomatu, okablowanie do czujnika deszczu i fotochromu jest, gem 7x-xx-Bx
czyli nie ma reguły, trzeba sprawdzać.
Stary 18-11-2020, 14:40   #247
booll
Zarejestrowany: 28-07-2020
Model: C-max
Silnik: 1,6
Witam, jestem ze Świdnicy - dolnośląskie, czy ktoś z okolic miałby opcje aktywowania tempomatu w C-max MK1 z 2008 roku?
booll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2021, 16:58   #248
Rafitur
Zarejestrowany: 06-01-2021
Model: C-MAX
Mam problem z aktywacją tempomatu w C-Maxie z 2006 (totalna bieda) za pomocą ELConfiga (wersja 0.2.17c).
Aktywowany w modułach GEM oraz HEC lecz nie mogę zmienić w module PCM pozycji Integrated Speed Control (który domyślam się że musi być aktywowany).
Wyskakuje komunikat że nie można wgrać do modułu czy nie jest to zgodne z modułem.
Czy brakuje czegoś w aucie (czujniki na pedałach są)?
Ostatnio edytowane przez Rafitur ; 06-01-2021 o 17:22
Rafitur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2021, 17:51   #249
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Musisz odczytać cały firmware z PCM(Procedures -> Page2 -> Read firmware from PCM to BIN file). Pamiętaj, żeby wyżej zaznaczyć odpowiedni PCM type.
Po odczytaniu załaduj go do programu(Load firmware from PHF/HEX/BIN file) i wtedy w zakładce Configuration zaznacz Integrated Speed Control.
Następnie całość wgrywasz na nowo poprzez Write firmware to PCM.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2021, 18:05   #250
Rafitur
Model: C-MAX
Tak, to wiem jednak nie chciał zapisać w sterowniku.
Generalnie poradziłem sobie.
Wystarczyło w zmienić w zaawansowanych ustawieniach sterownika, odczyt i zapis na 1024, a opóźnienie na 1ms i działa.
Przydał się ten temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:25.
