Stary 11-03-2016, 23:49   #241
g6444723
Imię: Gacek
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: foka
Silnik: bezyna
Rocznik: po 2000
Postów: 31
Domyślnie Odp: Wymiana licznika
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zawsze odradzałem wariant mieszania liczników diesel-benzyna, ale jak kto woli.
Czemu?
Wyłamany zaczep nie dyskwalifikuje tego licznika ostatnio zakładałem z podobnym uszkodzeniem i trzymał sie bardzo dobrze.
O! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To bardzo fajnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza standardową procedura przy wymianie licznika związaną z przekopiowaniem konfiguracji oraz programowaniem immo dochodzi jeszcze zmiana mil na km, bo anglik. Liczniki z anglika działają bez problemu sam mam taki na warsztacie do testów.
To dużo więcej roboty czy tylko "ptaszek więcej" w ELMconfig czy czymś takim?
g6444723 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2016, 13:17   #242
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Jesli ustawienia przekopiowujesz zakładka po zakładce to samo się zmieni.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2016, 14:47   #243
robson20
Zarejestrowany: 08-06-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Domyślnie Focus mk2 problem zimne luty?
Witam. Mam taki problem jak na filmikach:
Czy są to tzw zimne luty? Czasem też przez chwilkę pokazuje się sama kontrolka od wspomagania kierownicy ale po chwili gaśnie. Dzisiaj auto w ogóle nie chciało odpalić, mrugała tylko kontrolka immobilizera ale pomogło puknięcie w kierownice o.O. Auto często chodzi na wolnych obrotach pedał gazu nie reaguje ale po chwili załapuje i wszystko wraca do normy. Proszę o pomoc, jak to naprawić i czy ktoś się tym zajmuje w okolicach częstoochowy.
robson20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2016, 17:54   #244
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Domyślnie Odp: Focus mk2 problem zimne luty?
W 99.9 % są to efekty zimnych lutów.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2016, 09:21   #245
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Napisał robson20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
proponuję uderzyć do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w sprawie wymiany zegarów
Stary 30-03-2016, 18:58   #246
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Kontrolka od wspomagania kierownicy?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 09-04-2016, 14:06   #247
Maikel
Imię: Michal
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: focus
Silnik: 2.0tdci 136km
Witam koledzy mam problem od tyg co dzień rano i tylko rano podczas jazdy po dodaniu gazu zapala sie i gasna kontrolka abs i hamulca oraz komunikat usterka ukladu wspomagania czasami opadaja zegary auto pracuje normalnie po chwili wszystko wraca do normy i jest juz ok przez caly dzien i nastepnego dnia rano to samo. Ford focus 2,0tdci 136km rok 2005 wymieniony 2miesiace temu akumulator i alternator z 120a na 150a.Bylem sprawdzac na kompie i jest wszystko niby ok Co z tym zrobic ?
Maikel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 19:37   #248
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w FF3 na zegarach z kugi mam:
- 2 komputery pokładowe,
- czas przejazdu,
- inne elementy na czteropolowym panelu.
Zrobione za pomocą UCDS direct config SYNC2.
Polecam @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 09-04-2016 o 19:42
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 23:01   #249
tomas89
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: Focus mk4 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150 koni
Postów: 25
Napisał Maikel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupić zegary, wymienić i zaprogramować immo. Miałem identycznie, aż w końcu któregoś dnia stanąłem na środku drogi i już odpalić nie mogłem bo zegary zgubiły immo. Jak masz przed FL to od razu zrobisz moda na po FL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomas89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 08:32   #250
Maikel
Imię: Michal
Model: focus
Napisał tomas89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego ma przed fl a gdzie to mozna naprawic i jakie koszty?a czy zegary musza byc od takiej same wersi czy wszystkie pasuja bo moje sa z poczatku produkcji?
Ostatnio edytowane przez Maikel ; 10-04-2016 o 08:50
focus ii , zimne luty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:02.
