Stary 21-01-2018, 22:25   #241
trooll3
Avatar trooll3
Imię: Z.
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 benzin HE
Postów: 61
Domyślnie Odp: Schemat podgrzewania foteli.
Takie pytanie.
Zna ktoś może jakiegoś speca w Warszawie lub okolicach, który by mi pomógł lub ogarnął grzanie tyłka w Mk4?
Dziękuję.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
trooll3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2018, 23:07   #242
lechu_jr
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
Cześć.
Jestem właśnie po podłączeniu podgrzewanych foteli od zera, tzn nie miałem żadnych wiązek, wszystkie kładłem od nowa. Włączniki podgrzewania już działają, reszta instalacji i maty też już na miejscu. Musiałem dołożyć także tylną skrzynkę bezpieczników (część B). Kładłem według schematu czyli cienki niebieski przewód na pin B5 w SJB i dwa plusy. Problem polega na tym że przekaźnik nie załącza. Szukałem na forum i znalazłem że muszę podłączyć jeszcze + do zasilania cewki w przekaźniku (Kabel czerwono-biały). Niestety nie obejmuje tego schemat od podgrzewania. Poprosiłbym o podpowiedź gdzie go mam podłączyć, najlepiej schemat, moja wiedze o elektryce nie jest zbyt obszerna,
Zapomniałem zaznaczyć że część B w skrzynce RJB mam przedliftową czyli piny B 213 i B210 łączą się w jeden i idą pod bezpiecznik F20
Ostatnio edytowane przez lechu_jr ; 02-02-2018 o 23:26
lechu_jr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 12:22   #243
defqon1992
Imię: sławek
Zarejestrowany: 19-03-2018
Model: mk4
Witam . Potrzebuje informacji na temat żyły biało niebieskiej. Dochodzi do sterownika przy macie grzewczej. Wg schematu to sygnał z wlacznika. Jakiej wartości jest ten sygnał . Dla stopnia grzania "1" ma pojawić się np.8V a dla grzania "3" 12V ? Mógłby ktoś zmierzyć miernikiem co pojawia się gdy zalaczymy grzanie na tej zyle ?
defqon1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 13:06   #244
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
sygnał sterujący z klawisza do mat (jeden przewód z wtyczki włacznika idzie do obu foteli) jest cyfrowy (tzw LIN) a nie analogowy
Stary 02-03-2019, 00:18   #245
defqon1992
Imię: sławek
Model: mk4
Czyli nie da się odczytac co tam wysyła wtedy w postaci cyfrowej włącznik ? Myślałem żeby zrobić sterowniki bo chyba nie da się kupić samych a potrzebuje kilka
Stary 02-03-2019, 09:06   #246
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Czego się nie da się kupić Twoim zdaniem?
Oczywiście, że się da „podsłuchać” sygnał cyfrowy, tylko trzeba mieć narzędzia. A później warto by zinterpretować te ramki i zrobić urządzenie co będzie generować takie ramki.
Pewnie taniej będzie kupić przełączniki.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2019, 10:33   #247
defqon1992
Imię: sławek
Model: mk4
Samych sterownikow przy matach . Tylko pewnie z całą mata. Oscyloskopem może by dało radę
Stary 19-03-2019, 21:34   #248
defqon1992
Imię: sławek
Model: mk4
A czy sterowniki które są od przednich foteli w MK4 będą pasować do kanapy ? Z jakich aut będą pasować sterowniki do kanapy ?
Stary 19-03-2019, 22:10   #249
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z przodu do tyłu będą pasowały
Stary 02-07-2019, 12:13   #250
miki82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: Mondeo mk4 - Titanium S
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
Do mm32
CZY kojarzysz w jakie piny kostki szarej w tunelu się podpiąć i wyprowadzić kabelki do włącznika grzania kanapy tył. Kostki mam już ori pod kanapą. Maty planuje od mk3 polift wrzucić
Bump:
Napisał miki82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do mm32
miki82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:04.
