Stary 18-03-2013, 19:20   #241
oldrodge
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
Domyślnie Odp: Na ciepłym silniku świeci kontrolka ładowania i brak jest reakcji na pedał gazu
ja pisząc to nie miałem myśli o tobie chciałem rozwiać kolejne błędne prognozy innych kolegów o sterowniku pompy że to niby ona jest winna tej usterki . Sprawdziłem to na własnej skórze i to nie prawda, po raz kolejny stawiam na ECU i może kolega BRZO w końcu się odezwie i napisze jak po tej jego wymianie ECu czy już problem nie powrócił, a tak apropo to czy ktoś myślał aby podstawić ECU z silnika 110 km działało by i czy z tym jest jakiś kłopot,.
oldrodge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 20:32   #242
zaku75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-06-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 64
Opiszę moją sytuacje ale odnośnie fokusa I 1.8 TDDI którego miałem dobre x lat temu.U mnie sytuacja była podobna na zimnym odpalał bez problemu, jadac nad morze wjazd na stacje tankowanie i dup auto odpaliło ale brak jest normalnych obrotów kontrolka ładowania. Auto na bok szukałem kukałem nic, wsiadam pali po jakims czasie podobna sytuacja ciepły jak w loterii raz dobrze raz źle wyjąłem alternator do elektryka wynik wszystko ok, podjazd na komputer w D.Górniczej niby specjalista od fordów zero błędów.
U mnie jeszcze zauważyłem że jadąc szybciej tak przy 3,5 tyś obr na 5 przycinał tak jak by odcinał paliwo(nie zawsze) testowane na a4 K-ce-Kraków.Niech ktos z was podjedzie do serwisu Bosch i niech podepną pompę z tego co wiem koszt ok 120zł ja podjechałem wtedy okazało sie że jakiś tłoczek czy cos tam nie chodził w pełnym zakresie i nie podawał odp cisnienia paliwa usterka mechaniczna i tylko oni sa to w stanie sprawdzić.Nie wyjdzie żaden błąd na kompie, oni odłaczyli wtyczkę od pompy i podłaczyli do swojego kompa.Nie pamiętam wtedy ceny ale nie było to tanie wymiana filtra paliwa jakjejs tam cześci +kalibracja pompy.
Dodam tylko że potem autem byłem w Bułgarii w Chorwacji i ani razu juz nie powtórzyła się ta awaria
zaku75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 08:31   #243
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał zaku75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opiszę moją sytuacje ale odnośnie fokusa I 1.8 TDDI.... oni odłaczyli wtyczkę od pompy i podłaczyli do swojego kompa......okazało sie że jakiś tłoczek czy cos tam nie chodził w pełnym zakresie i nie podawał odp cisnienia paliwa usterka mechaniczna..........Nie pamiętam wtedy ceny ale nie było to tanie wymiana filtra paliwa jakjejs tam cześci +kalibracja pompy.
skoro problem mechaniczny to jak bez wyciagania pompy za pomoca komputerka sobie z tym poradzili?
to akurat zaprzecza przyczynie usterki.
ale faktycznie jezeli filtr jest zatkany to moze taki problem sie pojawiac ze pompa niema sily zaciagnac paliwa z baku.
a teraz uklon w strone mondeo.. bo w nim z tego co pamietam jest pompa w baku...wiec moze pompa paliwa sie przycina?
pompy w zbiornikach to zawsze pracuja na paliwie takim jakie do baku trafi-a nie zawsze jest ono czyste. moze to wlasnie byc tego typu usterka ze zacina sie pompa-a po wylaczeniu i ponownym zalaczeniu zaplonu pompa przerywa prace i odnowa zalaczajac sie zaczyna podawac paliwo.
tak czy siak kolejny trop do sprawdzenia, a pompa paliwa jezeli pobiera tylko prad to bledu na kompie nie wywali.
PS zapomnialem napisac...
To zdanie ewidentnie wskazywalo na zatkany filtr paliwa i problem z doplywem paliwa do pompy.
Na wyzszych biegach przy wciskaniu do spodu jezeli zaczyna szarpac to zaczyna najprawdopodobniej brakowac paliwa-to jest norma(nie dotyczy benzyniaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 19-03-2013 o 08:38
Stary 19-03-2013, 19:04   #244
andrzej mkIII
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: mondeo MK3
Postów: 60
Moj problem zaczął się po wymianie alternatora . Elektryk stwierdził ze alternatora nie da się już uratować - migały mi światła i autko samo przyspieszało- wiec zamówił jakiś zamiennik . po wymianie zaczęły się problemy z gasnącym silnikiem .Przed wymiana wszystko było ok.
andrzej mkIII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 19:04   #245
zaku75
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo MK5
Postów: 64
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego na prawdę nie wiem nie znam sie na tym może mnie w konia zrobili trwalo to z 15 min podjechałem nawet nie wysiadłem z auta podłaczyli jakąś wtyczke kazali odpalić auto i jak stało dwóch mechaników wgapionych w monitor tak jednoczesnie powiedzieli że cos tam nie chodzi tak jak powinno i że to jest powodem słabego cisnienia paliwa.
Co do filtra dopiero na rachunku zauważyłem ze byl wymieniany tak naprawdę z nowego na nowy ponieważ pierwsze co pomyslałem to filtr i był dwutygodniowy wymieniałem go osobiscie na orginał.
Kolega byl z dwa lata temu audi 2.5tdi i tez sprawdzali w ten sposob bez wyciagania pompy z auta. Na vag-u zadnego błedu a tam znalezli usterke naprawili i jezdzi do tej pory.
Ja tylko opisalem moją sytuację zakończoną powodzeniem i cieńszym portfelem ale nie lubie jak mi coś w aucie nie domaga
Stary 20-03-2013, 09:15   #246
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
z filtrami i paliwem jest roznie..na to potrzeba uwazac bo czasami mozna zatankowac przy 1 tankowaniu taki syf ze zatkamy nowy filtr odrazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czasami to tez kwestia samego filtra.
i jeszcze jedna mozliwosc...moglo byc zaciagane powietrze od filtra-da to podobny efekt jak przytkany filtr bo pompa z powietrzem daje mniejsze cisnienie i slabiej pompuje paliwo.
Stary 25-03-2013, 20:07   #247
brzo
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 55
witam. z moim mondeo jest już wszystko w porządku po zmianie komputera, i nie kombinujcie już bo więcej wydacię na tę podłączenie do komputerów itd które i tak wam nic nie pokażą, tu jeden mądrala cały czas się błędów uczepil a nie ma pojęcia. niech jeden z was zmieni ten komputer za 200czy 400zł i zobacżymy czy pomoże.
brzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 00:27   #248
marian89
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tddi 115 k
Postów: 44
To jest dziwna sytuacja bo ja nie wymienilem zadnego komputera ani nic innego i czekalem az to cos co powoduje te wszystkie dolegliwosci do konca sie zepsuje az samochod stanie. Ale tak sie nie stalo i wszystko naprawilo sie samo i samochod jezdzi tak jak powinien. Wiec nie wiem jaka jest przyczyna tych zawieszajacych sie obrotow szarpania i innych. Jak na zlosc teraz padl mi alternator i tu moze kolega Brzo mi podpowie jaki my tam mamy ten alternator, bo widze ze mamy te same auta.
marian89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 00:33   #249
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
marian89 tutaj masz odpowiedź:
Stary 26-03-2013, 08:17   #250
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał brzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... tu jeden mądrala cały czas się błędów uczepil a nie ma pojęcia. niech jeden z was zmieni ten komputer za 200czy 400zł i zobacżymy czy pomoże.
wybacz... ale czasy polonezow i maluchow juz dawno za nami. jezeli nie masz czym zdiagnozowac samochodu to go nie naprawiaj bo niektorych bledow nieda sie odganac po objawach.
rady typu w slepo wymien komputer silnika bez sprawdzania bledow i przyczyn czy to faktycznie wina komputera => zostawilbym dla siebie.
Jaki masz sterownik silnika ...? EECV? dziwne bo w kazdym fordzie jest taki sam...wiec czemu w mondeo mialby on sie psuc a w innych z tymi silnikami nie?
Mozna łatwo napisac..zmien sterownik za 200zl bo szkoda 50zl-100zl wydac nawet na 1 czy 2 diagnostyki aby odpisac ze bylem tu i tu i takimi sprzetami podpinali sie i bledow nie bylo. A nie pomyslales ze moze to wina tylko softu i moze byly jakies poprawki robione?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
