Stary 18-10-2013, 23:05   #241
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
PWM to PWM. Nie podłączałem jednego zamiast drugiego, ale patrzyłem na oscyloskopie. Nie sprawdziłem częstotliwości podstawowej, czy jest taka sama.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-10-2013 o 23:08
Stary 20-10-2013, 11:24   #242
duh85
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Fokus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Zachęcony wątkiem zanurkowałem w samochodzie w celu sprawdzenia instalacji i ku mojemu zdziwieniu okazało się ze mam nie tylko instalacje ale także nagrzewnice. Odpaliłem ELMconfg i w GEM obie opcje były zaznaczone, przestawiłem tylko opcje w HEC i ukazał się napis dodatkowa nagrzewnica wyłączona.
-Sprawdziłem bezpieczniki F5,F100
-Napięcie na grubych przewodach zasilających +12V
-c103/14 po włączaniu nawiewu oraz grzania na max +12V
-c102/5 +12V
Czy gem jest w stanie wykryć uszkodzenie nagrzewnicy i dlatego jest wyłączona, a może ktoś ma jakiś inny pomysł ?
Ostatnio edytowane przez duh85 ; 20-10-2013 o 13:11
duh85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 11:48   #243
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
a moze twoj panel klimatyzacji nie obsluguje nagrzewnicy,chyba musisz sprawdzic oznaczenie panelu
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 13:14   #244
duh85
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Panel to 7M5T-19980-BA z informacji dostępnych na forum wynika ze końcówka BA oznacza ze obsługuje co potwierdza napięcie na c103/14
Stary 20-10-2013, 18:00   #245
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może sprawdź czy miałeś nagrzewnicę fabrycznie czy ktoś coś sam kombinował.
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 19:05   #246
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
A jaka temperatura była na zewnątrz, bo u mnie nie załącza się powyżej 4 stopni.
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 20:46   #247
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Napisał aksokol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to ciekawe bo u mnie załącza nawet przy 15...
Stary 20-10-2013, 22:04   #248
Postów: 18,051
Strategia załączania nagrzewnicy PTC da klimatyzacji automatycznej jest inna niż dla klimatyzacji manualnej.
Dla klimatyzacji automatycznej nagrzewnica załącza się zawsze wtedy, gdy temperatura silnika oraz temperatura zewnętrzna są co najmniej o jakieś 5st. C niższe niż ustawiona temperatura na climatronicu. Stąd PTC potrafi załączać się nawet latem rano...
W klimatyzacji manulanej ważna jest także temperatura silnika oraz nastawy temperatury na panelu - nie prowadziłem eksperymentów, ale z położenia mikrostyku dającego sygnał załączenia PTC wnioskuję, iż temperatura musi być ustawiona na MAX. Silnik oczywiście musi być zimny.
Stary 21-10-2013, 21:22   #249
duh85
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Napisał kris86k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do może sprawdź czy miałeś nagrzewnicę fabrycznie czy ktoś coś sam kombinował.
Według tej strony ma fabryczną
Schłodziłem czujnik lodem 0C czerwona śnieżynka i nic.
Czeka mnie demontaż i sprawdzenie samej nagrzewnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2013, 21:54   #250
Postów: 18,051
Napisał duh85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Schłodziłem czujnik lodem 0C czerwona śnieżynka i nic....
Przy manualnej klimie temperatura zewnętrzna może nie mieć znaczenia - tylko temperatura silnika (zimny) i nastawa na max temperatury na panelu (oczywiście przy włączonym wentylatorze nawiewu...).
Zamiast demontować nagrzewnicę najpierw zacznij od weryfikacji, czy panel klimy wystawia żądanie załączenia PTC (+12V na złączu GEM C103 pin 14).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-10-2013 o 21:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
