Stary 02-10-2013, 10:47   #241
MMV
Avatar MMV
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 45
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
To może ktoś mnie laikowi coś polecić do zabawy z interfejsem mk4 najlepiej jakiś link do aukcji itd.. z góry dzięki
Mondeo 2,0TDCI 2009 kombi 185HP 410NM
Citroen C3 2014 1,2 82HP
Poprzednie: Mondeo 2002 Focus 2000 Escort 1998 Fiesta 1991 Focus C-max 1,8 2014
MMV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2013, 15:30   #242
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Pojawiła się nowa wersja Forscana ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) z zaimplementowaną testowo funkcję przepalania DPFa w 2.0tdci w Galaxy/S-Max/Mondeo4
Proponuję utworzyć nowy temat o ForScanie. Programik jest bardzo dobry i potrafi odczytać dane z modułów HS-CAN oraz MS-CAN, których inne programy nie potrafią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2013, 15:54   #243
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
dobry pomysł - tak na szybko (i trochę surowo) napisałem z pamięci o Forscanie tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-10-2013, 14:11   #244
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Domyślnie Re: Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał Lukaszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co sądzicie o tym interfejsie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Ma wbudowany przełącznik ms can potrzeby do elmconfiga.
Będzie działać, warto brać?
Ja go mam i elmconfig nie działa , scantool nie działa , pozostałe działają , pomocy technicznej od firmy motodiagnostyka nie oczekuj , mnie olali.
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2013, 16:52   #245
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Re: Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał slav-kiler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co konkretnie nie działa ? Odczyt , zapis ? Czy też wogóle nie daje się połączyć ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 03-10-2013, 17:04   #246
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Domyślnie Re: Program konfiguracji - ELMconfig
Ani odczyt , ani zapis , czasami się łączy i pokaże 1 kartę , jak chce zmienić na coś innego wywala błąd. Dobrze działa z FORscanem , jak na różne sposoby bawiłem się to potrafił wywalać błędy w kompie auta i resetował np: ustawienia zamykanie drzwi , sygnał niezapiętych pasów itp.
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 03-10-2013 o 17:07
Stary 03-10-2013, 20:00   #247
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Domyślnie Odp: Re: Program konfiguracji - ELMconfig
Po włączeniu Elmconfig klikałeś na Adapter setup ??
Jak nie to kliknij.
A następnie kliknij Start speedtest
I dopiero wtedy Open port.
Miałem to samo - FORscan działał bezproblemowo a ELMconfig nie chciał się połączyć. Opisana kolejność kliknięć rozwiązała problem połączenia ELMconfigem.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2013, 20:04   #248
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Tak robiłem i padł interfejs , wykrywa go ale nie działa , wywala błąd na speed test , i w programie easyobdII wywala mi na czerwono - interface communication failure - check connections and power. Pali się tylko czerwona dioda, jak podłącze do auta to migną pozostałe diody i lipa . Forscan ani inny program teraz nie działa. W forscan nie wykrywa interfejsu.
Stary 04-10-2013, 00:58   #249
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Mam to samo. W necie znalazlem opis jak zresetowac interfejs to wartosci wyjsciowych
Jeszcze nie mialem czasu wyprobowac
Stary 04-10-2013, 11:32   #250
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam , sprawdziłem ten link i zrobiłem jak napisano , tylko nie wiedziałem gdzie na płytce jest minus .Więc podpiąłem się pod minus kabla usb. Efekt jest taki że kabel działa z FORscan bardzo dobrze , wcześniej wcale nie działał. Wszystkie parametry live można sprawdzić. Elm config 1 raz udało mi się odpalić , potem już nie .EasyobdII dalej pokazuje mi na czerwono - interface communication failure - check connections and power. Więc jest lepiej , ale dalej problemy zostały , działa tylko FORscan.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
