Stary 07-02-2018, 17:24   #241
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Sprawdziłem w ELM - faktycznie mam PTC, F16 obsadzony. Jeden temat z głowy.
Właściwy temat: Brak bezpieczników F27 i F32 rozumiem, że oznacza brak przewodów do Webasto w komorze silnika więc zapewne też w kabinie?
Typ Pliku: jpg bezp.jpg (88.9 KB, 109 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg schemat---mondeo-mk4-fl-84.jpg (84.6 KB, 103 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0771.jpg (91.1 KB, 128 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 22:23   #242
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam brak bezpieczników niczego nie oznacza, ale brak pinów już tak. Zdjęcie zrobione trochę "pod kątem" więc trudno jednoznacznie stwierdzić czy są te piny, choć wydaje mi się że ich nie ma. Jeśli ich nie ma tzn. że nie masz wiązki komory silnika przystosowanej do webasto, czyli nie ma wiązki do pieca, do pompy wody i do centralki zdalnego sterowania. Nie oznacza to wcale, że wiązka kabinowa nie jest przystosowana do webasto. U mnie wiązka komory silnika była bez webasto, ale wiązka kabinowa była już z instalacją do pompy paliwa webasto (to tak naprawdę tylko 2 przewody, ale zawsze coś).
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 22:30   #243
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety tylko po jednym pinie w każdym gnieździe...
Stary 07-02-2018, 22:36   #244
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Jak to mawiał klasyk: „ a nie mówiłem” W żadnym samochodzie nie widziałem instalacji pod webasto. To tak samo jak z NX. Jak nie ma kamery to nie ma tez wejścia w nim na kamerę.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 22:39   #245
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Webasto - samodzielny montaż
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze jest pomarzyć chyba mi się odechciewa już webasto jeszcze przy ACC chciało mi się grzebać w wiązce kokpitu... ale w wiązce w komorze silnika i przy ewentualnym zrzucie baku paliwa już mi się nie chce :/ dzięki wszystkim za rady
Stary 07-02-2018, 22:44   #246
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Dlatego ja też nie mam Webasto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-02-2018, 01:03   #247
pgrob
Postów: 1,114
Nie poddawaj się. Jak dołożysz webasto to dopiero docenisz to "ustrojstwo" i dojdziesz do wniosku, że było warto.
U mnie graty leżały 2 lata, bo nie było czasu żeby to dołożyć i dzisiaj żałuję, że tyle z tym zwlekałem.
Stary 08-02-2018, 09:22   #248
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może dojrzeję do tematu ale zniechęca mnie spora rzeźba tutaj. Niestety też średnio z dostepnością kompletu do benzyny (ktoś coś wie/ma/widział?)
Stary 20-05-2018, 01:09   #249
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Pozwolę sobie odświeżyć.
Mam poliftowego conversa+ w przedlifcie. W takiej sytuacji potrzebuje webasto przedliftowe czy poliftowe?
Pzdr. Karol
Stary 20-05-2018, 09:05   #250
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przedliftowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:39.
