Stary 30-01-2016, 19:03   #241
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
Jakaś specjalnie skomplikowana sprawa to to nie jest.
Typ Pliku: jpg IMG_1700.jpg (96.3 KB, 273 wyświetleń)
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 21:38   #242
michalj1983
Zarejestrowany: 13-12-2014
Skąd: Tomaszów Lubelski(Polska), Koewacht(Nederland)
Model: MONDEO Titanium
Postów: 139
Czekam z niecierpliwością na efekt końcowy, powodzenia
michalj1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 22:42   #243
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Po 9 lutego będę to składał do kupy. W przyszły weekend muszę jeszcze powalczyć z okablowaniem tylnego czujnika i będę miał komplet gratów do odpalenia.
Loża Szyderców#16
Stary 30-01-2016, 22:53   #244
michalj1983
Postów: 139
Fajnie by było gdybyś to udokumentował jako poradnik
Stary 01-02-2016, 16:15   #245
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Stan na chwilę obecną:
Pacjent - '08 TrendX (seria 40), brak wiązki pod deską, brak wiązki do tylnego czujnika poziomowania, pełne okablowanie w komorze silnika (11 żył do reflektora).
Na początek może o kosztach słów kilka zanim ktoś szarpnie się na zakup jednego elementu bo akurat okazja się trafi:
1. Reflektory 1200
2. Nowe soczewki do reflektorów 170 (na razie zamówione z A6C7 '14 - jak nie wyjdzie to będzie próba z hella gen 3 + szkła ZKW-RGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
3. Moduł ksenonów 160
4. Wiązka z TitX jako dawca 100
5. Wąż spryskiwaczy kompletny 60
6. Pompka spryskiwaczy 180
7. Spryskiwacze z mocowaniami 350
8. Przełącznik świateł 40
9. Czujniki poziomowania 280
10. Nowe nakładki spryskiwaczy + lakier ASO 130
11. Elementy montażowe - śruby, nakrętki samokontrujące, inne duperele ca 50
Mając to wszystko można myśleć o składaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pobranie wiązki trwa niewiele czasu - 3 kable trzeba odciąć w miejscu połączeń stałych (Can Low, Can High i Gnd, resztę wypinamy bezproblemowo z trzech wtyczek (8 szt. z C21-AB w okolicy prawego kolana pasożyta - słupek A na wysokości spodu schowka, 3 szt. z C23-AB w okolicy stopy/kostki kierowcy i 1szt. z wtyczki przełącznika świateł, którą można przy samych ksenonach olać - przy AFS jest potrzebna). Dobrze wypięte są idealne do montażu u biorcy. Wpięcie ich w kostki jest proste jak wpięcie minijacka w gniazdo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle na dziś. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edytka:
Z ciekawości podliczyłem - wychodzi ca 2,5kpln (ceny uwzględniają koszty wysyłki kupionych elementów). Widać tanio nie jest a brak wciąż wiązki do tylnego czujnika - na razie szukam wiązki lub chociażby wtyczki. Temat jednak na tyle mnie wciągnął, że dołożę to badziewie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za składanie tego co już mam będę brał się po 9 lutego. Przed 9 powinienem już mieć soczewki nowe więc tu progres powinien być już wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
Ostatnio edytowane przez Golson ; 01-02-2016 o 19:09
Stary 01-02-2016, 17:23   #246
michalj1983
Postów: 139
Jak dobrniesz do końca będziesz pierwszyktóry tego dokona
Stary 01-02-2016, 18:54   #247
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Zastanawiam się czy nie lepiej było by zrobić na LED, ale podziwiam upór w działaniu powodzenia.
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 19:12   #248
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Napisał ogodaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu nie idzie o to co łatwiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu idzie o to by znaleźć sobie zajęcie i zweryfikować mit o tym, że jest to niemożliwe. (lub potrzeba ogromnego nakładu pracy - a imo trudne to nie jest, jakoś wyjątkowo czasochłonne również nie powinno)
Loża Szyderców#16
Stary 02-02-2016, 01:38   #249
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał michalj1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ta jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie już 2 lata to jeździ
Stary 02-02-2016, 06:36   #250
michalj1983
Postów: 139
Kolego dokładałeś wszystkie wiązki?
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
