#241 |
![]() Imię: paweł
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: cmax
Witam kolegów.
Mam kabel obd2 z pierwszego postu przerobiłem go i działa z forscanem ale z elmconfig ma problem. Elmconfig się łączy ale, nic nie sczytuje. Co robię źle?? Auto to cmax 2006r |
#242 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
A jakieś błędy wywala?
#243 |
![]() Imię: paweł
Model: cmax
Przy próbie połączenia z modułami. Wyskakuje "elmconfig link with adapter failed"
Ostatnio edytowane przez spaza ; 29-01-2019 o 19:33 |
#244 |
![]() Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 1,6
Postów: 50
Witam można reupload zdjęć z pierwszego postu ? zdecydowałem się na przeróbkę i przydałaby się pomoc w formie zdjęć
#245 |
![]() Zarejestrowany: 17-04-2019
Model: c max
Silnik: 2,0
"ozontomek" 24-10-2018, 16:31 - pytał czy da się przerobić to co na zdjęciu. Mam taki sam pokazuje że wersja V1,5 co poradzicie?
#246 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 19-02-2019
Silnik: 2.5 T
Postów: 11
Panowie viaken działa bez przeróbek ? czytam kilka stron i część z Was pisze żeby kupić viakena i nie trzeba nic przerabiać ale jest kilka postów odradzających zakup. Czy ktoś może polecić kabel działający bez przeróbek (jeżeli taki jest) cena nie gra roli.
Pacjent mondeo mk4 lift |
#247 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 219
Kolego w Esiu przedlift viaken STN1170 działa elegancko.
A gdy ci nie działa to raczej kontakt z supportem a nie pytasz na forum. „Viaken STN1170” ma automatyczny przełącznik pomiędzy MS i HS Can wiec co chcesz przerabiać ? Elm327 działa w MS Can i dzięki przełącznikowi manualnemu działa po przełączeniu w HS Can bo inaczej nie ma prawa funkcjonować. Kolejna sprawa - kabel plus przeróbka to wyjdzie z 80 zł czyli zaoszczędzisz około 60 zł o ile ci ELM327 będzie działał no i masz ryzyko ze gdy dokonasz przeróbki nie umiejętnie to możesz narobić dziadostwa. Odradzam Elm327 jak już to tylko Viaken - podkreślam to moje zdanie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#248 |
![]() Zarejestrowany: 22-07-2019
Model: mondeo
#249 | |
![]() Zarejestrowany: 02-08-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI Euro 5
#250 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2007
Model: Ford Focus mk2 kombi
Silnik: 1.8tdci
Rocznik: 188800
Postów: 25
Czytałem tutaj o tym, że stn1170 od viakena działa bez przeróbek (powinien) a co z kablem na stn1110? Mam taki stary oryginalny kabel i niestety ale ms-can na nim defaultowo nie działa. Ma ktos wiedzę czy da się go przerobić tak jak inne interfejsy opisane w tym temacie?
| Tagi |
| elmconfig , interfejs diagnostyczny |
