Stary 08-04-2018, 13:47   #241
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 31-08-2017
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 150KM @ 180KM
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Domyślnie Odp: Czym się różni silnik 1.6 TDCI 95 KM od 1.6 TDCI 115 KM?
Napisał M-S POWER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można go zrobić na115KM
A jak w przypadku turbiny? Pytam, ponieważ rozmawiałem z kumplem, który ma Peugeota 308 z 1.6 92KM i chciał go zrobić na 112KM (to jest podobno ten sam silnik) i dowiedział się, że musiałby turbinę wymienić na tę z mocniejszego modelu.
polak2468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 14:03   #242
Postów: 18,074
Napisał polak2468 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak w przypadku turbiny? ...
Można 150 razy napisać, że silniki SĄ TAKIE SAME, ale zawsze znajdzie się kolejny kolega, który MUSI się upewnić "a czy aby na pewno podkładki pod nakrętkami śrub przykręcania kolektora wydechowego są tez takie same??? Bo to przecież jest dla mnie istotne..."
Koledzy: proszę przestać dzielić włos na czworo!!! Silniki 1,6TDCi 95KM i 115KM w Focusie MK3 SĄ IDENTYCZNE!!!
Stary 08-04-2018, 14:38   #243
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
(...)Silniki 1,6TDCi 95KM i 115KM w Focusie MK3 SĄ IDENTYCZNE!!!
... a, 1.6 TDCI 109 KM ?
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 17:43   #244
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. Turbina w mk2 109 KM ma zmienną geometrię.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 19:27   #245
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
A 95 i 115 jaką mają?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 00:23   #246
mtl
Model: Focus MK3
Postów: 333
Chodziło mi o to, ze w mk2 1.6 tdci wersja 109KM różni się od 90KM tym, ze ma zmienną geometrię. Kolega, który pytał, ma w opisie mk2, pyta o silnik z mk2, w wątku na temat tego czym się różnią wersje silnika (w mk3), także bądź uprzejmy nie łapać mnie za słówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 09-04-2018, 20:14   #247
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
I baipasem ktorego w 90 KM nie ma
Stary 09-04-2018, 23:45   #248
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Największa różnica to:
- turbo dziura
- 90KM... słabiej jedzie
Dla mnie nie ma sensu. Jak Diesel to 2.0.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 10:03   #249
grubytom
Imię: tomek
Zarejestrowany: 07-01-2011
Model: ford focus
Silnik: 1.6 tdci
witam około 3 miesięcy temu zrobiłem zmianę softu z 95 na 115 u kolegi krystianen w Swarzędzu ff3 powiem tak jeśli chodzi o obsługę pełen profesjonalizm jeśli chodzi o wrażenie to już wszystko chyba zostało napisane różnica jest taka że nie ma strachu przy wyprzedzaniu samochód w końcu zaczął jechać wcześniej przez rok oszukiwałem sam siebie że nie jest tak źle teraz wiem że 95 było tragicznie dodam jeszcze że oprócz tego że się lepiej zbiera to płynniej chodzi w trakcie ruszania na ciasnych parkingach nie trzeba tak uważać gdyż nie szarpie polecam!!!!!!
Bump: witam około 3 miesięcy temu zrobiłem zmianę softu z 95 na 115 u kolegi krystianen w Swarzędzu ff3 powiem tak jeśli chodzi o obsługę pełen profesjonalizm jeśli chodzi o wrażenie to już wszystko chyba zostało napisane różnica jest taka że nie ma strachu przy wyprzedzaniu samochód w końcu zaczął jechać wcześniej przez rok oszukiwałem sam siebie że nie jest tak źle teraz wiem że 95 było tragicznie dodam jeszcze że oprócz tego że się lepiej zbiera to płynniej chodzi w trakcie ruszania na ciasnych parkingach nie trzeba tak uważać gdyż nie szarpie polecam!!!!!!
grubytom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 11:58   #250
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
a 1.6 tdci 109KM to nie jest Focus mk3 więc pytanie jest z ....py
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
